вот результат с 0,3кН/м |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Формально тут косой изгиб.
Раскладываем нагрузку на главные оси: qu = qv = q/ sqrt(2) = 0.003 / sqrt(2) = 0.0021213 кН/см Вычисляем перемещения по осям U,V: Δu = 5/384 * (0.0021213 * 250^4) / (20600 * 29.9) = 0.1752 см = 1.752мм Δv = 5/384 * (0.0021213 * 250^4) / (20600 * 7.81) = 0.6706 см = 6.706мм Находим перемещения по осям Y,Z: Δy = (Δv - Δu) / sqrt(2) = (6.706 - 1.752) / sqrt(2) = 3.503 мм Δz = (Δv + Δu) / sqrt(2) = (6.706 + 1.752) / sqrt(2) = 5.981 мм Ровно столько Скад и выдает. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- - см.: |
от себя добавлю (3.503^2+5.981^2)^0.5=6.931
Хабаровск
По сопроматам не может быть 0,393 см. Формулы для расчета нормальных напряжений и прогибов работают только относительно главных осей. Для других направлений они врут, выдавая неправильные напряжения и неправильные прогибы. Нельзя определять прогиб, просто подставив в формулу прогиба qx и Ix - это не главные оси.
Δz = 5/384 * (0.003 * 250^4) / (20600 * 29.9) = 0.247 см, Δx = 0 Δz = 5/384 * (0.003 * 250^4) / (20600 * 7.81) = 0.948 см, Δx = 0 То есть при других поворотах осей Скад тоже прав |
Лира по оси Y не дает никаких перемещений при признаке схемы 5 (пространственная схема). А СКАД получает перемещения по Y?
----- добавлено через 52 сек. ----- Тогда, получается, что софт дающий другой результат врёт? |
Хабаровск
В этой задаче обязан быть изгиб по двум осям сразу. За это его, собственно, и зовут косым. И эпюры Скад показывает верно - по двум осям, наклоненным на 45°. Если какие другие программы считают иначе - они малость не правы.
В Хабаровской железке одна из лабораторных по сопромату была - измерить перемещения консоли из уголка. Консоль крепилась к цилиндрическому элементу, а тот вставлялся в отверстие подставки, поворачивался на нужный угол, и зажимался винтом. Когда на заостренный кончик вешали крюк с гирькой, консоль отгибалась вниз и вбок. А если преподаватель оставлял эту игрушку без присмотра, самый сообразительный студент, выкрутив винт, доставал тонкий двухметровый уголок с шипом на конце, и показывал всей группе, кто тут единственный Дартатьян. |
Хабаровск
Вот кино:
https://www.youtube.com/watch?v=irJSAsfwfqc Уголок от вертикальной нагрузки гнется вниз-вбок. Уголок, повернутый главной осью вниз, от вертикальной нагрузки гнется вертикально вниз. Квадрат (все оси главные) при любом повороте гнется вертикально вниз. |
Хабаровск
Если в этом кине в заделке поставить зеркало, получится шарнирная балка.
Кстати, идет вторая страница темы. Есть некоторая погрешность, но в Старке не удастся измельчить сетку - у него жесткое ограничение на минимальный размер элемента. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 29.01.2021 в 16:14. |
абсолютно прав.
Конечно имеет место косой изгиб. https://rflira.ru/kb/12/580/ Автор темы при ручном расчете не учитывал косой изгиб, такая же возможность есть в Лире, поэтому результаты совпали. |
Определние прогиба уголка | Катя Толкачева | Конструкции зданий и сооружений | 136 | 06.05.2011 14:04 |
SCAD прогиб плиты (перемещения по Z) | Xenser | SCAD | 44 | 05.03.2010 05:10 |
Как правильно задать прогиб арки в Лире? | Николай Шаповалов | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.12.2009 16:56 |
Как правильно заполнять спецификацию элементов? | fenomenЧИК | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.05.2009 00:18 |
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) | Negodyai | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 26.11.2006 21:18 |
