Размер и армирование уступа в подошве ленточного фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Размер и армирование уступа в подошве ленточного фундамента
Старый 30.01.2021, 13:48
Tiano
Есть необходимость сделать уступы в подошве ленточного фундамента. В нормах сказано только про отношение высоты уступа к его длине (должно быть не более 1:2).
Но сколько должен быть перехлест выше- и ниже- лежащего уступа? Равный толщине подошвы? Или есть нормы на этот счет?
И еще вопрос по армированию такого уступа - подойдет ли схема как на рисунке? 6Г элементов сверху и 6Г снизу и перевязываются по высоте (по элементу на каждый стержень)? + наклонный стержень для армирования углов.
Непрочитано 31.01.2021, 14:22
v.psk
Псков
И наармировал бы там до кучи. А не то, что у вас там жиденько. 20 мм А500С шагом 100 мм наверное... С 2-3 кратным запасом по сравнению с расчётом
Что подстава?))) с такими вводными надо д40 с шагом 70.....
Tiano, а зачем уширять к скале, почему не опереть на неё?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2021, 19:14
Tiano
Уширять чтобы поставить на суглинок, который выше скалы лежит. Если ставить на скалу ребро получается метра 3 с учетом высоты цоколя. По мне так это вообще бред.. Да и то 3 метра это приблизительно, по факту может и больше быть.
Tiano вне форума
Непрочитано 31.01.2021, 20:26
lexa_3513330
Входящие углы? Не, не слышали...
lexa_3513330 вне форума
Армирование углов ленточного фундамента Анна555 Основания и фундаменты 9 24.10.2016 09:02
Как правильно принять нагрузку на 1п.м. ленточного фундамента от сосредоточенных нагрузок Melissa Основания и фундаменты 5 02.06.2016 13:20
Расчет ленточного свайного фундамента Коллега Основания и фундаменты 20 21.07.2015 10:06
Армирование ленточного фундамента Sano911 Основания и фундаменты 9 29.10.2012 06:08
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
