Армирование углов ленточного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование углов ленточного фундамента
Непрочитано 21.10.2016, 11:02 #1
Анна555
В углах ленточного фундамента из отдельных стержней арматуры, для соединения арматуры ставят Г-образные детали арматуры. Подскажите, пожалуйста правильно ли соединять каждый стержень - или можно соединить только крайние? Ленточный фундамент во вложении.
DWG 2007
ленточный фундамент.dwg (1.70 Мб, 504 просмотров)
Непрочитано 21.10.2016, 13:50
1 | #2
Сет
Сообщение от Анна555 Посмотреть сообщение
Продольные стержни можно вообще не соединять, так как они распределительные. Рабочими (расчетными) являются стержни поперечные.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2016, 14:20
Анна555
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Спасибо, но смущают рекомендации по устройству фундаментов
Анна555 вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 15:24
1 | #4
maks-ufa
Так у вас в рекомендациях тоже только крайние соединены))
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2016, 16:20
Анна555
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
в этих рекомендациях и в других - 2-3 стержня стыкуются, а у меня их много. Начертила если по краям оставить. Посмотрите пожалуйста, не с кем больше посоветоваться, пойдёт?
Тип файла: pdf узел.pdf (108.3 Кб, 622 просмотров)
Анна555 вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 17:35
maks-ufa
В Рук-ве по констр-нию бетонных и ЖБК из тяжелого бетона (без преднапряжения) (1978) для подошв фундаментов написано следующее:
В случае применения арматуры периодического профиля два крайних ряда пересечений стержней по периметру сетки должны быть соединены сваркой. Допускается применение дуговой сварки. Внутренние пересечения должны быть перевязаны через узел в шахматном порядке. . Если для армирования подошв применяется гладкая арматура, стержни должны заканчиваться крюками, а сварка пересечений по периметру в этом случае не требуется.
Можно аналогично для периодического делать как для гладкой - с крюками. В Евронормах также такие узлы с крюками и без всяких Г и П-шек
maks-ufa вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 10:10
Сет
Что это за рекомендации? Больше похоже на картинку из пособия для дачников, написанного дачником.
В ленточном фундаменте нужно разделять стеновую и плитную часть. На картинке такое ощущение, что нарисована именно стеновая часть. Здесь имеет смысл соединять арматуру, но только в том случае, если арматура нужна вообще. А понадобиться она может только если у вас сильно отличается нагрузка на взаимно перпендиклярные стены (здание многоэтажное) или если лента малозаглубленная, а значит невысокая. В других же случаях армирование стеновой части не нужно вообще.
У вас же на чертеже нарисована явно не стеновая часть, а плитная. В плитной части рабочей арматурой является поперечная. А как там в углах сопрягается продольная арматура - в общем не важно.
Сет вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 10:49
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Страшно подумать, что будет при сборных подушках - никакого соединения (ужас, ужас, ужас) не только в углах но и по длине.
Смысл делать такое непрерывное армирование только в случае всяких там просадочных и прочих сильно и неравномерно деформируемых грунтов. Да и то можно делать попроще - на это есть соответствующие серии. К тому же, например, установка Г-образных стержней у внутренних углов - вообще не имеет смысла.
Это указания принято для организации анкеровки рабочей (поперек ленты) арматуры в сторону консоли. Буржуины практикуют отгибы вверх - в этом случае можно обойтись без сварки.
Что это за рекомендации? Больше похоже на картинку из пособия для дачников, написанного дачником...На картинке такое ощущение, что нарисована именно стеновая часть.
ага. дачники называют ленточным фундаментом, цокольную стену, опирающуюся на грунт без уширения.
Последний раз редактировалось Axe-d, 22.10.2016 в 11:03.
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 12:24
mainevent100
г-образные стержни не нужны.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2016, 09:02
Анна555
Cпасибо всем большое!!!
Анна555 вне форума
ширина ленточного фундамента dwgviewer Основания и фундаменты 20 06.03.2013 10:39
Армирование ленточного фундамента Sano911 Основания и фундаменты 9 29.10.2012 06:08
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
Конструктивное армирование стенки ленточного ж/б фундамента Stanislav :-) Основания и фундаменты 13 19.06.2011 13:53
Армирование ленточного фундамента Dr.Braun Основания и фундаменты 9 17.09.2009 01:30
