Размер и армирование уступа в подошве ленточного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Размер и армирование уступа в подошве ленточного фундамента
Непрочитано 30.01.2021, 13:48 #1
Tiano
Есть необходимость сделать уступы в подошве ленточного фундамента. В нормах сказано только про отношение высоты уступа к его длине (должно быть не более 1:2).
Но сколько должен быть перехлест выше- и ниже- лежащего уступа? Равный толщине подошвы? Или есть нормы на этот счет?
И еще вопрос по армированию такого уступа - подойдет ли схема как на рисунке? 6Г элементов сверху и 6Г снизу и перевязываются по высоте (по элементу на каждый стержень)? + наклонный стержень для армирования углов.
Непрочитано 30.01.2021, 14:03
Tyhig
Tiano, угол естественного откоса у песка сколько в градусах ?
Есть сейсмика ?
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 30.01.2021, 14:10
Tiano
Там полутвердый суглинок. Песчаную подсыпку не делал. Сейсмика 8 баллов.
Tiano вне форума
Непрочитано 30.01.2021, 19:27
nick.klochkov
желательно бы сначала определиться с порядком бетонирования, тогда вполне могут появиться швы бетонирования и изменится вид деталей
или вы считаете, что для низлежащей части подошвы вертикальный уступ грунта будет являться боковой палубой?
Сообщение от Tiano Посмотреть сообщение
Но сколько должен быть ...
на это есть расчетная анкеровка и перехлест ар-ры
6Г элементов сверху и 6Г снизу ...
сам по себе вопрос вообще задан не корректно(
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 30.01.2021, 19:44
v.psk
Псков
Подготовку в таких случаях лучше сделать под 45 град, чтобы не было разуплотнения грунта, и можно было бетонировать в один прием.
... Толщина как правило равная толщине плиты (конструктивно)
На мой взгляд, лучше не гэшки а Z -образные гнутики, и они судя по масштабу должны быть подлиннее...
v.psk вне форума
Непрочитано 30.01.2021, 20:03
nick.klochkov
Подготовку в таких случаях лучше сделать под 45 град ...
точно, тогда вполне можно и "за раз"
На мой взгляд ...
а можно верт. часть подошвы - как стенку с замкнутыми хомутами и П-шками для анкеровки с горизонтальными
Автор темы   Непрочитано 30.01.2021, 20:53
Tiano
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Примерно так, все правильно я понял?
Tiano вне форума
Непрочитано 30.01.2021, 21:29
v.psk
Псков
Tiano, нет
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2021, 21:45
Tiano
То есть мы подбетонкой формируем угол.
Тогда еще вопрос про армирование: совмещение Г и Z элементов имеет смысл? Одних Z мне кажется мало будет... Г элементы нарисовал схематично, но планировал их по всех высоте опускать и поднимать соответственно.
Tiano вне форума
Непрочитано 30.01.2021, 21:52
v.psk
Псков
на мой взгляд хуже не будет - как правило в КЭ схеме на этих участках с резким изменением геометрии локальные перенапряжения, поэтому оставляйте, пускай даже конструктивно (но длину надо принять с учетом анкеровки / нахлеста)
v.psk вне форума
Непрочитано 30.01.2021, 21:56
Tyhig
Вроде бы в сейсмике запрещено делать фундаментную плиту в разных уровнях. Но там есть какой-то критерий, надо СНиП смотреть...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 30.01.2021, 22:15
Tiano
Не рекомендуется, но можно если нужно. У меня просто скала внизу, а опирать часть фундамента на скалу, а часть на суглинок не хочу.
Tiano вне форума
Непрочитано 31.01.2021, 00:41
Tyhig
Offtop: В скале большие скорости распространения волн. Слышал, что, если длина продольной волны меньше дома габарита здания, то надо учитывать время действия волны на крайние фундаменты.
Не рекомендуется, потому что сейсмическая нагрузка нормами фактически не регламентируется и расчётами не моделируется. Погрешность расчёта очень большая. Сдвиг верхней плиты на нижнюю при сейсмике может сломать утолщение стыка плит, и дальше низ колонн может уехать по половине здания. Если не ошибаюсь (лень лезть в снип), там ограничение снипа связано с толщинами и разновысотностью плит. Тут, конечно, Бахила надо в тему. Может быть я и зря паникую.
На форуме говорили, что небольшую разновысотность можно делать... Лично я не знаю точно как тут можно.
Даже если в нормах нет ограничений про опирание на разные грунты. Это ведь тоже стрёмно. Там сдвиг будет разный от продольной волны...
В любом случае, я бы, в крайнем худшем случае, делал уклон нижней грани утолщения положе 1:3. И наармировал бы там до кучи. А не то, что у вас там жиденько. 20 мм А500С шагом 100 мм наверное... С 2-3 кратным запасом по сравнению с расчётом. С поперечкой на всякий случай. Причём без стыков в зоне утолщения.
А ещё там рабочий шов будет по плитам горизонтальный... С уменьшенным "срезом". Может там шпонки сделать ? Что форумчане посоветуют ?
А 300 мм фундаментные плиты в сейсмике это законно ? Это сарайчик промки ? Вы считали продавливание ? А продавливание от вертикальной сейсмики ? Почему то на форуме только про консоли от сейсмики говорят. Но ведь у вас там и продавливание может возрасти при волне ?
А 300 мм это на грани ? Кисп=99% ? А вы в АРБАТЕ продавливание считаете ? Там же он врёт маленько на 5-10% по арматуре... А торцы стен считали ?
А вы вообще может смоделировать вертикальную сейсмику досконально ? А не только ускорениями здания по вертикали ? Там же и грунт будет двигаться... Я, так не знаю, как это сделать... Если только грунт моделировать в плаксисе...
Последний раз редактировалось Tyhig, 31.01.2021 в 01:06.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 31.01.2021, 01:32
Tiano
300х600мм это подошва. Далее идут ребра 300мм толщиной. Армирование ребер сетка 200х200 12 диаметром. Шва не должно быть, если рабочие не поленятся то зальют все за один раз. А если поленятся, то хоть что выдумывай.. Дом сверху будет каркасный.
Вот сейсмику вообще не умею моделировать. Прикидывал в гео5 - вроде все норм, сдвига нет.
----- добавлено через 55 сек. -----
Хотел просто ребра поставить на грунт - по несущей способности проходило, но старшие товарищи сказали что это не серьезно и нужно уширение.
Tiano вне форума
Непрочитано 31.01.2021, 05:11
nick.klochkov
вполне, почему бы и нет, и все углы "сглажены"
глубину анкеровки Z-стержней по усилиям, к примеру, в стержнях сетки подошвы, + продольная арматура вверху подошвы поперек ленты с распространением на глубину анкеровки Z-стержней
Вот сейсмику вообще ...
а в чем считали? если в СКАДе, то здесь на форуме да и в сети можно и найти (методику и порядок расчета), тогда вполне можно опереться на данные расчета
и не гадать)
Непрочитано 31.01.2021, 08:10
v.psk
Псков
Откуда догадки про сейсмику? Телепатия?
Имеется в виду частный дом? Или каркасная схема здания?
Это я к тому, насколько целесообразна плита, да еще и разноуровневая...может отыграть высоту толщиной песчаной подсыпки?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2021, 10:40
Tiano
Из геологии.
ИЖС. Дом каркасный деревянный 2 этажа.
Про песок думал изначально, но учитывая возможную верховодку (опять же из геологии) и суглинок не хочется делать водосборник под подошвой. Да и учитывая перепад в минимум метр по высотам - слишком толстая подсыпка получится, зная наших рабочих - точно нормально не утрамбуют такой слой.
Tiano вне форума
Непрочитано 31.01.2021, 10:55
v.psk
Псков
Из геологии
А, я нашел, в посте #3. В шапке нет.
Но скала близко? Это к теме не относится, но почему плита?
Да и глубина сжимаемой толщи получается ограничена, есть мероприятия по отводу поверхностных вод.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2021, 11:31
Tiano
Не плита. Т-образная лента. Вот насчет подошвы и возник вопрос..
Tiano вне форума
Непрочитано 31.01.2021, 13:27
Tyhig
Подстава.
Последний раз редактировалось Tyhig, 31.01.2021 в 13:37.
Tyhig на форуме
Армирование углов ленточного фундамента Анна555 Основания и фундаменты 9 24.10.2016 09:02
Как правильно принять нагрузку на 1п.м. ленточного фундамента от сосредоточенных нагрузок Melissa Основания и фундаменты 5 02.06.2016 13:20
Расчет ленточного свайного фундамента Коллега Основания и фундаменты 20 21.07.2015 10:06
Армирование ленточного фундамента Sano911 Основания и фундаменты 9 29.10.2012 06:08
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
