в 2017 аналогичный результат 7,88 см2.
в таблице сочетаний максимальные усилия N=5702 кН и М=66 кНм. в ручном расчете на эти усилия при бетоне В30 с заданными в схеме коэффициентами 0,9*0,85*0,95=0,727, арматуре А400 и расчетной длине 2,9 м требуется 6,2 см2. возможно, лира при подборе каким-то образом учитывает другие усилия, Q например... |
Спасибо всем откликнувшимся!
По поводу ГИС - это чепуха, почему-то не прицепились стальные уголки к граням отверстий. Все еще буду перерабатывать, тем более архитекторы еще "рожают". Вся схема - это только первое приближение. Тем не менее, 7.88 см2 - это ближе к 5.85 см2, но все-таки больше. Откуда в 2013-й Лире 19.4 см2? В версии 2016 для элемента 18 картина очень похожа. Единственное, почему-то для 3-го сечения семь сочетаний, а не восемь, как у вас. Т.е. нет той строки, где Qy=20.739. https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1612349532 Это точно максимальные усилия? В версии 2016 N=581 т при М=6.7тм и N=558 т при М=8.5тм. https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1612349601 Итого.Получается, в Лира-САПР 2013 арматура в колоннах подбирается какая-то завышенная. Может, лировцы что-то объясняли по этому поводу. Никто не знает? |
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 16 | 29.08.2016 15:26 |
Как рассчитать деревянную балку в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 1 | 19.08.2016 19:10 |
ЛИРА САПР 2013. Как правильно рассчитать мансарду из метала (совместно с жб, или отдельно)? | erikbond | Лира / Лира-САПР | 12 | 13.01.2016 18:19 |
Лира Сапр 2013 R3 не считает в новом процессоре | gad | Лира / Лира-САПР | 6 | 25.09.2015 02:32 |
