Защитный слой при щебеночной подготовке пропитанном битумной мастикой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитный слой при щебеночной подготовке пропитанном битумной мастикой
Непрочитано 06.02.2021, 12:06
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Возникла необходимость устройства основания по щебеночной подготовке пропитанном битумной мастикой.
Согласно СП 63.13330.2018 т.10.1
В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в монолитных фундаментах при наличии бетонной подготовки толщина защитного слоя не менее - 70 мм.
В монолитных фундаментах при отсутствии бетонной подготовки (только для нижней рабочей арматуры) толщина защитного слоя не менее - 40 мм.
При щебеночной подготовке пропитанном битумной мастикой СП63... ничего не сказано, в других нормах по этому поводу я ничего не нашел (возможна я что нибудь пропустил прошу меня подправить.)
Возможно кто нибудь сталкивался с подобными вопросами. сколько надо приять защитный слой? 40 мм, или всё таки 70 мм.? Или может быть другое значение?
Непрочитано 22.11.2021, 18:20
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Непонятно зачем
Там же написано - "что бы исключить капиллярное поднятие". Эффективность этого, да и необходимость, оценить по имеющимся данным сложно. Мосты и плотины десятки лет в воде стоят - с одной стороны, сырые стены при повреждении гидроизоляции на обрезе фундамента не такая уж и редкость, в тех же домах на ФБСках - с другой.
Бим вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 20:43
Сет
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Без сечения по фундаменту непонятно, есть ли вообще такая проблема. Обычно с капиллярной влагой в фундаментах борются горизонтальной гидроизоляцией в швах, а не конструкциями подготовок.
Сет вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 04:59
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Однако при этом самим ФБС-кам вполне себе не плохо живется
Самому бетону непосредственно капилярное поднятие не особо то и сташно. Замораживание и оттаивание страшнее. Но с этим прекрасно справляется марка по морозостойкости и водонепроницаемости. Зачем при этом еще и проливку битумом городить то?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 12:30
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Так и пишу ведь - данных для выводов недостаточно, даже что за сооружение неизвестно )))
Бим вне форума
Странный узел. Защитный слой монолитной плиты на песчаной подушке нарушен? ANSYSman Железобетонные конструкции 23 02.06.2020 05:32
Как обеспечить требуемый защитный слой у арматуры shvechkova Железобетонные конструкции 24 29.09.2017 09:32
Какой документ в Беларуси регламентирует защитный слой для дорожных плит? petia Железобетонные конструкции 0 18.11.2015 10:09
Максимальный защитный слой для подколонника? Bubbledrummer Основания и фундаменты 9 16.05.2013 02:52
