Помогите выполнить узел крепления траверсы под трубу к стенке колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите выполнить узел крепления траверсы под трубу к стенке колонны
Непрочитано 12.02.2021, 19:21
young engineer
Добрый день! к существующей колонне необходимо закрепить трубопровод. Был принят вариант траверсы из квадратной трубы, так как присутствуют горизонтальные силы от трубопровода. В опорном узле есть вертикальная Q, горизонтальная Q и продольная сила N. Хотел сделать такой узел: к полкам колонны приварить фасонки, на них положить лист (выполнить столик). На столик опереть траверсу. Болты держат N и горизонтальную силу, вертикальная Q передается через ребра. Как думаете, может можно выполнить проще узел или может этот узел фиговый изначально.
P.s. суть в том, что к колонне по бокам приходят две балки с рамными узлами.
Дополню информацию: Траверса-это балка из ГСП, которая крепится к колонне и на которую опирается трубопровод. Балка крепится между двух колонн, предполагается шарнирная работы балки. Узел должен воспринять вертикальную Qz, горизонтальную Qу и продольную силу N. Набросал разрез, чтобы было понятно где находится траверса и как подходит к колонне
Название: Траверса под опору.png
Тип файла: pdf Разрез схематичный.pdf (19.2 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось young engineer, 15.02.2021 в 07:35.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2021, 21:17
young engineer
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Я бы в вашем первом узле вварил ещё ребро в двутавр в уровне опорной пластины и, конечно сварной шов между опорной пластиной и этим ребром
А оно там у вас есть. Только не соединён с опорной пластиной
сам по себе узел конечно многодельный выходит, пример брал из серии по эстакадам под трубопроводы, только там опирание сверху на колонну
----- добавлено через 49 сек. -----
В посте 5 вас Ильнур троллит.
в посте 9) прошу прощения)
young engineer вне форума
Непрочитано 13.02.2021, 21:25
nick.klochkov
не проще ли
гсп - встык к стенке
под него швеллер к полкам колонны
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 13.02.2021, 21:42
Иван 80
инженеришко
По - моему как нельзя лучше подходит вот этот узел из серии. Тут и крутяший момент в колонне меньше и по трудозатратам лучше.
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
не проще ли
Проблемаьично такой ригель точно сделать. И смонтировать. Его с зазором надо делать и прокладки вставлять. К тому же в ригеле момент будет на опоре возникать.
Последний раз редактировалось Иван 80, 13.02.2021 в 21:52.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 13.02.2021, 21:51
eilukha
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Это вы про узел в посте или согласие с Ильнуром?)
- это я то, что надо обсуждать любые узлы.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.02.2021, 21:53
nick.klochkov
Проблемаьично такой ригель ...
проблематична сама картинка, которую выложил тс
что такое "траверса" в его понимании?
если судить по его картинке, то это консоль, а не то, что вы представили из серии в посте #23
Непрочитано 13.02.2021, 21:58
eilukha
Правильно пишется "может подскажете".
- это вряд ли.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.02.2021, 22:04
nick.klochkov
- это вряд ли.
ага, они подскажут)
Автор темы   Непрочитано 13.02.2021, 22:21
young engineer
Траверса-это сама балка, которая крепится к колонне (гсп профиль), их так в серии на эстакады называют
Непрочитано 13.02.2021, 22:32
#29
nick.klochkov
Траверса-это сама балка, ...
наконец-то)
ну, если балка, а не консоль - тады ой
используйте тогда серийные узлы
Qy особо "бояться" нечего, она не так уж и большая, все проверяется
вы "нагородили" слишком много фасонок, вполне можно все упростить
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 13.02.2021 в 22:40.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2021, 23:05
#30
young engineer
наконец-то)
Серийный узел как в посте 9, ребро будет воспринимать Qy?
Непрочитано 14.02.2021, 12:13
#31
Cfytrr
Питер
Какая эта балка если нарисована консоль:
Или теперь достаточно назвать консоль "балкой" и все консольные моменты исчезнут
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.02.2021, 12:19
#32
nick.klochkov
Какая эта балка
не поленитесь, почитайте посты до этого
Непрочитано 14.02.2021, 12:26
#33
Cfytrr
Питер
nick.klochkov,
Там какой-то междусобойчик уездных филолахов. По делу только высказывание ТС: "Траверса-это сама балка, которая крепится к колонне (гсп профиль), их так в серии на эстакады называют". С посылом де, где то кто то в серии назвал консоль балкой и теперь она не консоль, а балка. На чертеже нарисована консоль у которой есть две срезающих силы и ни одного момента.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 14.02.2021 в 20:31.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.02.2021, 12:31
#34
nick.klochkov
Cfytrr,
посты ## 19, 22, 25
об этом самом в них и было сказано
Непрочитано 14.02.2021, 12:34
#35
Cfytrr
Питер
И где внятный ответ от ТС ??? А то ловят какие-то Q, хотя скорей этот узел сломает М
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.02.2021, 12:37
#36
nick.klochkov
пардон, но это уже не ко мне)
тем более писал, что картинка от ТС не внятная
Автор темы   Непрочитано 15.02.2021, 07:36
#37
young engineer
Подкорректировал тему, в шапке добавил информацию о положении траверсы и как выглядит в целом конструкция
Непрочитано 15.02.2021, 08:36
#38
Бахил
Вертикальное ребро явно лишнее.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2021, 09:37
#39
young engineer
Вертикальное ребра между фасонками опорного столика? или вертикальное ребро, приваренное к трубе?
Непрочитано 15.02.2021, 09:44
#40
Бахил
Да.
Бахил вне форума
Как правильно выполнить узел опирания металлической колонны на металлический ростверк. PSI Металлические конструкции 0 20.08.2019 22:06
Помогите выполнить узел опирания металлической балки на кирпичную колонну £όᶌᶒ Металлические конструкции 11 15.04.2016 12:01
Как выполнить узел сопряжения стальной колонны и кинематического фундамента? DUMPFIRE-X Конструкции зданий и сооружений 34 20.12.2014 11:49
Узел крепления балки к кирпичной стенке под углом 30 градусов Dinar^^ Металлические конструкции 2 16.11.2012 14:34
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
