Так я же написал ключевое слово "хардкор" - на площадке пусть зачистным кругом вручную снимают, кстати:
тоже вариант ![]() Швы эти счистить болгаркой и делов... Я думал Вы сразу сами додумаетесь)))
Там же указано насчет плотности контакта (необязательно строгать). За площадь контакта для расчета на смятие взять площадь вкладыша, если вложите указанный Вами вкладыш 10х20х100 и прихватите его в удобных для этого местах. Возможно проще будет просто снять фаски с опорного бруска на полу (чем сошлифовывать швы или прихватывать вкладыши на верхотуре). По смятию там пройдет небольшая площадь - за опорную реакцию возьмите максимально возможное Q для 25Б2 оно приближенно равно Rs*(площадь стенки), точнее и не требуется - это место с большим моментом, и там Q не больше предложенного. По прочности брус априори проходит даже после "заточки". Это вообще не проблема, только монтажникам не нужно мешать, усложняя мероприятия до маразма. Offtop: Даже если все поставить просто так, все притрется - брус же таки входит немного в паз.
Воскресе |
Определение категории технического состояния строительных конструкций и объекта в целом, при обследовании по ГОСТ 31937-2011? | со3Dатель | Обследование зданий и сооружений | 5 | 22.08.2020 21:24 |
Противоречие норм по защите гидроизоляции конструкций, расположенных в грунтах | K'TyH | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 18.01.2018 05:38 |
Партия монолитных конструкций по ГОСТ 18105 | ganesh | Железобетонные конструкции | 2 | 11.05.2017 14:57 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Чем обусловлен температурный диапазон при проектировании стальных конструкций по СП 16.13330.2011? | Владимир из Магнитки | Металлические конструкции | 12 | 29.01.2012 10:27 |
