НЛО Регистрация: 09.07.2007
Но для лежания/сидения это вряд ли будет удобной формой. А так верно заметили, это вопрос скорее анатомический, чем инженерный. К тому же не факт, что самое удобное, будет самым безопасным(полезным) для спины. Если вопрос сложности и денег не стоит, то я бы посоветовал сделать максимально настраиваемое кресло: - высота сидения; - угол наклона сидения; - расстояние от переднего края сидения до начала спинки; - высота подлокотников (возможно, их угол наклона тоже); - начальный угол спинки к сидению; - хотя бы парочка настраиваемых шарниров в самой спинке. Как по высоте (телескопические соединения), таки оп углу (шарниры); - сменные по жесткости подушки как на сидении, так и на спинке. С такими настройками точно получится сделать что-то удобное под себя. А заранее это "удобное под себя" замучаешься высчитывать. |
Цена нормальная но при последующем описании показалась заниженной. Мое кресло будет дороже и шика в нем никакого и эластичны только подлокотники.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
А почему про эргономику никто не упоминает? Она ведь вот таким и занимается. Зоны доступности, позы, средние размеры, мужские женские фигуры, базовые параметры хоть бы тех же сидушек и т.д. Мебельщикам и всяким кабинам самое оно. Вроде в охране труда инженерам такое рассказывают, или уже давно нет?
Т.к. делать я это буду сам на выходных, конструкция тех узлов которые буду делать я - планируется простой. Одно дело смонтировать готовое авто-кресло на более-менее настраивающееся основание, другое дело проектировать и изготавливать все узлы. Я не смогу найти на это время. За ответ спасибо - полезные вещи. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- На крестовину от офисного не вариант - опрокинется назад при раскладывании спинки. Если делать то прямоугольник вытянутый на колесах а к нему приделать патрон от офисного кресла |
https://motopoland.com.ua/detail/988...iABEgJw3vD_BwE - а если взять за основу автомобильное кресло?
алиэкспресс прислал рекламу кресла которое очень смахивает на автомобильное, хотя подозреваю, что у автомобильного все же потолще сидушка и в целом эргономичней. Но это эстетичней , и цены обещают от 6000р Есть у кого опыт использования этого "чуда"?
подлокотники регулируются по высоте, сдвигаются вперед и в стороны, есть с раскладывающейся подушкой для выпрямления ног. Новые автокресла от 5000р начинаются. |
Я бы крайне не рекомендовал покупать кресло не посидев в нем.
У меня было кресло очень похожее на то что на вашей картинке. Брал в Хоффе, выбирал часа 1,5, серьезно) Но по прошествии времени понял, что не подходит. https://hoff.ru/catalog/ofis/domashn...loyd_id2714730 |
Есть такой момент,ну раз вы полтора часа " примеряли" и все равно ошиблись, то это утопизирует и выбор в магазине. У меня коллега с али два кресла брала домой, може в гости напрошусь, потестирую
----- добавлено через ~9 мин. ----- Меня смущает смещение центра тяжести при откидывании спинки- если юного геймера выдержит вполне, то у меня есть опыт опрокидывания в офисе, хорошо успел в полете развернуться как кошка и не ударился затылком об стоящий сзади стол.Если брать за основу автомобильное, то вполне сделать устойчивую к опрокидыванию основу, но выглядеть у меня будет по- гаражному, я не сторонник надфилем доводить до шика- блеска.жизнь слишком полна идей чтобы одному креслу посвящать пол- года жизни. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Взял автомобильное, поддержка поясницы не понравилась-такое чувство что позвоночник в обратную сторону выгибается. И подушка подголовная слишком далеко назад- голова получается неестественно назад для рабочего положения, нужно дополнительную подушку лепить.
Вставлю свои 5 копеек.
Товарищи, зачем Вы смотрите в кресле "поясничную" поддержку?! Вы же спину себе "ушатаете" окончательно! В любом кресле сидеть надо не более 50минут - дальше встать и сделать разминку/потянуться. Это акссиомы, но мало кто следует им. Offtop: Более полугода "привожу спину в порядок" (физкультура и физиотерапия) - почувствовал эффект, что кресло любое удобное (но только первые полчаса) |
Интересная идея дня поддержки шеи
https://pistonsharks.com/collections...k-rest-cushion |
Подголовник автомобильного кресла предусмотрен для аварии. Он отдален назад, чтобы в рабочем положении не мешать вертеть головой.
Идея такая сама собой напрашивается, вопрос-делать самому или брать готовое? Поскольку позиция не ширпотебовских масштабов-ценник должен быть щемящий сердце, так что наверное сам буду делать. Пока поставил на лыжи, потестил и оставил-без подлокотников и мышедрома не поработаешь, жду рождения идеи как "за пять минут долететь". Пока варианты лезут трудоемкие. Удивительно-но поставив на три бруска по 25мм-75мм в сумме-высота вышла больше чем на имеющемся кресле, из-за этого придется поднимать рабочий стол, а хотелось бы еще на колеса поставить. Без колес-выйти проблематично будет из-за подлокотников-либо стол на колесах отодвигать либо подлокотник-как дверца авто или наверх как в самолетном кресле-оба варианта проблематичны "на коленках".
----- добавлено через ~4 мин. ----- Не знаю, на дальняк по трассе-голова всегда лежит и нет чувства что смотрю в потолок. Наверное потому что взгляд в даль а тут в клаву смотришь. Но похоже кресло чутка другое чем в моем пежо. Это от китайского паркетника. Взял за четверть цены в автосалоне-новое но не комплектное, рычаг откидывания спинки потеряли. |
Civil 3d 2014. Как можно изменить надписи боковой формы 5 и формы 6 в продольном профиле? | ziya2014 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 03.09.2014 17:21 |
Определение стоимости проектирования и СМР | Seroga | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 16.07.2013 19:55 |
Ошибка при компилировании формы | engenerit | AutoCAD | 2 | 30.09.2011 11:59 |
