Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Свидетель ИГОФа :) |
Хоспади-и. Как вы далеки от реальной стройки....Ориентировочную цену вы, как заказчик сами должны( и можете) посчитать по укрупненным расценкам, зданиям-аналогам. Точную цену вам даже спецификация КМ в КР не поможет, когда цены на металлопрокат и арматуру гуляют +25% в год.
нет
того же мнения прочностные параметры, в т.ч. и несущая способность узлов должны решаться на стадии "п", дело может дойти до абсурда, косяки должен устранять тот кто накосячил по-большому, "р" отличается от "п" расширенной пз, доп.примечаниями, наличием спецификаций в данном случае, решение - выход на заказчика |
Дайте ссылку, где указано, что на стадии "П" нужно подбирать сечения МК в принципе.
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Цитата: Цитата:
44d32'44"С, 33d26'51"В
Эти враги называются "партнеры".
Тем не менее в П87 везде, в том числе и в КР, записаны "описание и обоснование конструктивных решений". Чуть ни в каждой строчке "обоснование" каких угодно решений. Какие-то "КМД" это вообще, какие-то "тли" ползают, да еще пищат. Под "обоснованиями" еще одно уродливое новообразование на телесах проектировщиков - экспертиза понимает именно расчеты. Да часто и "по цифиркам" расписанные. И вообще что угодно можно понять. При этом в РД должны только реализовываться решения, заложенные в ПД, и никаких "усовершенствований", даже если в ПД дурь несусветная. Иначе - повторная экспертиза. Причем если не так давно решение "влияют ли изменения" могли принимать проектировщики, то теперь только экспертиза. Все это направлено на то, чтобы угробить отрасль. Напомню - раньше при "тоталитарном коммунистическом режиме" то, что теперь называется ПД, разрабатывалось в минимальном объеме. Никаких "обоснований". Только краткие описания основных решений, основные показатели и сметная стоимость. Вся "обоснованность" оставалась на совести проектировщиков. Разумеется, при редком двухстадийном проектировании в РД всегда были значительные изменения. Иначе и быть не может. Более того, всякие улучшения в РД только приветствовались. При это должны были сохраниться только основные показатели и сметная стоимость. Но это все в прошлом. Может быть в каком-то далеком будущем, когда спохватятся... |
Последний раз редактировалось Aragorn, 20.03.2021 в 09:40. |
? Регистрация: 17.06.2014
А про рабочую документацию в техрегламенте что-нибудь говорится? Может РД вообще не нужна. И чем ПД и РД отличается от "П" и "Р"?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Складывается впечатление, что существует только ПД, разбитая на две стадии.
Для солидности можно добавить какие-нибудь ТЭО. Offtop: Что-то сильно напоминает: "Я угадаю из 7 нот. А я из 3!"
П - это стадия проектная документация Р - это стадия рабочая документация Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Самая большая проблема ПП87 заключается в том, что писали и пишут его юристы, такое ощущение что далекие от проектирования. И вторая огромная проблема, что ПП 87 написано до 384-ФЗ, а должно быть было наоборот. В результате ПП 87 не бьет местами с 384-ФЗ. ПП 87 надо просто заново написать, а не вносить в него глупые изменения, как это было последний раз, когда понапихали везде энергоэффективность Последний раз редактировалось Aragorn, 20.03.2021 в 11:00. |
Теперь же два вида документации могут разрабатываться "хоть вместе, хоть поврозь, а хоть попеременно", по пожеланию и оплате заказчика. Но разучившиеся читать "проектанты" постоянно токуют про "стадии". Подменяя слова теряют смысл. |
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Что-то не очень понятно, может кто-нибудь сделает один вывод на вопросы? поступил в разработку проект П по которому нужно сделать Р . Должен ли проектировщик ,работающий с "Р", пересчитывать за проектировщиком, который делал "П" , может ли он сам дорабатывать узлы или нужно обязательно писать письма и добавиться, чтобы это сделали в "П"? Только если можно без экстрима, что он должен пересчитать все от базы до болта на лестнице.
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 20.03.2021 в 12:20. |
Последний раз редактировалось Aragorn, 20.03.2021 в 15:30. |
Но, если "шибко грамотный" разработчик РД обнаружит ошибки в ПД (сколько угодно бывает), то лучше всего письменно и доказательно известить Заказчика о необходимости корректировки ПД. Если Заказчик этого не захочет (почти наверняка), то лучше от работы вообще отказаться. Даже если "кушать хоцца". Потому что иначе именно он может оказаться за все виноватым. Стройнадзор проверяет соответствие построенного объекта именно ПД, а не РД. По идее-то наоборот должно быть (и так было), но теперь слишком часто в ПД "маленький магазинчик", а в РД многоэтажный ТРЦ. Тоже кто-то "кушать хотел". А несоответствие ПД - это нет Разрешения на ввод. И свалят все на разработчика РД, который "хотел как лучше". "Дорабатывать узлы" можно и нужно, но только те, которые не отражены в графической части ПД. ПД как раз должна разрабатываться с минимально необходимой, но достаточной детализацией. Тогда остается свобода маневра. Но ведь на форуме часто хвастаются "А мы делаем ПД в объеме РД, потом только буковку в штампе исправляем". Ну, есть такие "делатели". Более грамотный специалист взглянет и увидит, что там не "буковку", а все в корзину надо. |
Понятно вроде.
![]() Если они понимают, что это действительно опасно , то очень даже хотят все поменять. Offtop: Меня конечно мучает безумно один вопрос , но мне запретили говорить имя Волан-де-Морта, отстану так уж и быть от вас))
Расплетая радугу |
Каковы различия между группой объединений перемещений и объединением перемещений отдельных узлов в ЛИРА-САПР 2018? | Пряня | Лира / Лира-САПР | 1 | 15.05.2019 05:54 |
Параметризация узлов конструкции при вводе | esp1413 | SCAD | 3 | 01.02.2019 09:32 |
Что значит «При размере сторон (...) требуется проверка (...) графоаналитическим методом?» | eilukha | Прочее. Программное обеспечение | 0 | 02.10.2017 18:26 |
После вставки в модель пользовательского узла проверка выдает ошибку что сварка ничего не связывает (Advance Steel 2017) | giodat | Advance Steel | 3 | 01.07.2016 14:12 |
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
