Расчет на собственные колебания - нагрузка от людей(полезная), как задавать и нужно ли? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет на собственные колебания - нагрузка от людей(полезная), как задавать и нужно ли?
Непрочитано 19.03.2021, 14:30
barmaley_21RUS
начинающий расчетчик
Волго-Камский макрорегион
При расчете на собственные колебания нужно ли учитывать нагрузку от людей, мебели и т.п. , а также какую ее принимать полную или пониженную( с учетом длительности) в соответствии с СП.
Автор темы   Непрочитано 29.03.2021, 21:52
barmaley_21RUS
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Рекомендую посчитать схему с различными вариантами
посчитал, различия не большие, у меня не 200 метров здание, вполне обычные 50 метров
На подобных курсах авторы часто закладывают свое личное прочтение нормативных документов.
вот и хотелось бы получить правильное прочтение нормативных документов, а то в них все в кашу написано - типа учитывать нужно все нагрузки, но по ситуации, а по какой это вы сами решайте, но если что в любом случае вы что-нибудь неучли.
barmaley_21RUS вне форума
Непрочитано 30.03.2021, 08:07
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Сообщение от barmaley_21RUS Посмотреть сообщение
В среднем пульсация увеличивает статический ветер в 1.5-2 раза. В докомпьютерную эру высотные сооружения типа башен, труб упрощенно считали увеличивая усилия в 2 раза от ветровой нагрузки. Не смотря на актуализацию и усложнения, современный СП предлагает решать все ту же задачу по нахождению "своего" значения для сооружения на интервале 1.5-2. Вот из этого и исходите.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 30.03.2021 в 15:01.
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 09:17
DDlis
Желательно учесть все варианты, я еще учитываю день и ночь(люди есть и нет)
DDlis вне форума
Непрочитано 28.06.2021, 18:23
mikel
какой смысл гадать сколько весит домик с обитателями, всё одно этого никто не знает точно. отсюда логично нас толкают к вилке значений(на всякий случай) или к обоснованию нашего мнения( "Допускается..." )
от экспертизы было замечание, что массы не такие...только прочитав тему дошло, что имелось в виду.
mikel вне форума
Непрочитано 05.11.2021, 15:09
seregaxxl
*censored*
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
Гадание по СП. Составление РСН. Что не так то?
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Задавать ли се3 жилого здания? Ветровая нагрузка radistMorze Конструкции зданий и сооружений 10 02.02.2018 11:02
Нужно ли задавать перегородки в подвале? OZDO Мономах 12 04.10.2012 17:24
Как правильно задать массы для расчета на собственные колебания? depak Расчетные программы 43 15.04.2011 14:56
Нужно привести расчет и обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных пусковых комплексов Малика Технология и организация строительства 6 30.03.2011 10:12
