Создание "накопительной" схемы выполненных работ в AutoCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание "накопительной" схемы выполненных работ в AutoCAD
Непрочитано 05.04.2021, 17:04
Mr_Churs
Добрый день.
Исходные данные:
Есть большой объект, включающий общестроительные работы (здания) и коммуникации.
Ведется некий учет выполненных работ в табличном виде (excel).
И часто приходится выполнять справочки, информационные листы руководителям в разных форматах.
Цель:
Выполнить удобный файл желательно на базе автокад где реализован учет в следующем формате:
1) Кабельная линия отрисована на плане и разбита на участки по 5м (каждый участок - объект полилиния), человек на объекте при внесении выполненных работ меняет цвет 5-ти метровых участков:
- красный - участок где работы не выполнялись;
- желтый - траншея выкопана
- зеленый - уложили кабель;
- синий - работы завершены.
2) Здание - заштрихованный квадрат тоже по цвету разбить:
- построен 1 этаж;
- построен 2 этаж;
- установлена крыша.
Также хотел к этим контрольным элементам чертежа(которые 5-метровые участки или заштрихованный квадрат) привязать таблицу, которая будет показывать определенные значения в зависимости от смены цвета элементов чертежа.
То есть открыл dwg документ, поменял цвет 15 метров кабельной линии, автоматически на чертеже скорректировалась таблица выполненных объемов.
Вопрос:
Какими программными средствами возможно реализовать данные решения ??? В какой области необходимы знания??? С чего начать изучение данного вопроса???
Непрочитано 07.04.2021, 09:51
Oleg T
Сообщение от Mr_Churs Посмотреть сообщение
Насколько я помню, интерактивные таблицы вроде можно создать в вертикалках типа AARCH, а не в чистом автокаде.
Но зачем обязательно интерактивная? Для простого акада проще написать лисп и повесить на кнопку:
поменял цвета, выполнил макрос, старая таблица удалилась и взамен её нарисовалась новая (на каком-нибудь листе в этом же файле), со временем и датой обновления (для контроля).
Поскольку с акадовскими таблицами не дружу (в плане написания программ), то сваял бы все это хозяйство из блоков с атрибутами (если бы стояла такая задача).
Программист и с таблицей то же самое сделает. Это удобнее, её потом и в другие форматы можно переводить (а не только в PDF).
Последний раз редактировалось Oleg T, 07.04.2021 в 09:57.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2021, 12:47
Mr_Churs
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Именно так бы хотел все это реализовать.
А можете подсказать какие документы смотреть для реализации данного процесса и с какими ключевыми разделами?))) С лиспом ранее не работал.)
Mr_Churs вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 12:56
Сергей812
а с какими языками программирования работали?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 13:05
Oleg T
Так ведь здесь не обязательно лисп, автокад многое понимает. Может, VBA?
Или заказывать разработку.
Oleg T вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 13:06
trir
дохрена мороки, проще работать с БД
trir вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 14:31
Oleg T
Морока - только макрос написать. Да и то программисту это раз плюнуть. Дальше все элементарно.
Ну а насчет БД - так кто же спорит.
Oleg T вне форума
Помогите с создание расчетной схемы плиты перекрытия в лире-сапр 2013 ЛЁХА123654 Лира / Лира-САПР 1 09.06.2015 16:24
Создание диалоговых окон в AutoCAD TwoZero Программирование 145 11.03.2015 18:15
AutoCAD 2009: создание массива по траектории как AutoCAD 2012 Dimitriy AutoCAD 8 05.11.2011 21:41
ИЩУ схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ rgv_08 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.06.2008 16:43
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
