Смотрим пункт 10.3.6 СП 16.13330.2017 ...
----- добавлено через ~15 мин. ----- Кроме всего тут есть проблема по деформативности. Прогиб от момента 47,7 (тм) составит f=1/4*(20*20*47.7)/(0.21*47846)=0.475 (м). Относительный прогиб от нормативного ветра f/H=0.475/(1.4*20)=1/59 >>1/150. И это посчитано без учета ослабленного верха, в действительности прогиб ещё больше. |
Україна, Львів
Правильно, нипричем. Вариант с неравномерно нагруженными колоннами тут не подходит, здание бескрановое (либо автор снова недоговорил), а значит основная нагрузка снег и все колонны нагружены одинаково. Разве что (снова таки надо уточнять) здание очень короткое и угловые колонны такие же, но в 2 раза меньше нагрузка, либо по торцам связи. Но диска ведь нет вроде-как. Вобщем мю тут 2 без вариантов. Расчетная длина колонны в плоскости рамы 40м.
На крайние колонны нагрузка почти в 2 раза меньше, поэтому всё зависит от продольного размера здания. Очередной раз: без полной картины все обсуждения бессмысленны, хотя очень похоже, что запроектирована полная хрень.
У автора шарнирное примыкание ригеля (фермы) к колонне. |
Пролет не 24, а 18м, извиняюсь. Поправил стартовый пост. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось retailer, 08.04.2021 в 21:46. |
Орел
давеча считал склад с краном высота колонн 10 метров ветровой район 1, 35К2 прошло только по прогибу в вертикальной плоскости при L/150 а тут 20 метров при 3-ем ветровом 50Б3 ну,ну
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 08.04.2021 в 22:06. |
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 08.04.2021 в 22:27. |
Ну вот, а я подумал уже, что появились какие-то новые методики расчета, позволяющие так облегчить каркас.
Но здание стоит, и насколько мне известно, не в единственном экземпляре.Как будет возможность, сделаю фото. Цитата:
Серии покопал, попались только сквозные высотой до 18м бескрановые. |
Стена из пенобетона высотой 13 метров | ЧерныШ | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 02.02.2015 15:46 |
Расчет стыка металлической колонны круглого сечения на фланцах | Матроскин | Металлические конструкции | 3 | 12.02.2013 00:34 |
Расчет узла оголовка колонны шарнирно-опертой рамы | soprom | Металлические конструкции | 2 | 09.02.2013 18:06 |
Металлическая балка с затяжкой. Расчет как колонны. | Митрич | Металлические конструкции | 6 | 03.02.2011 08:53 |
Расчет металлической колонны. | Мерсостроитель | Металлические конструкции | 1 | 12.01.2011 14:41 |
