Динамическая комфортность при расчете монолитного каркаса - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Динамическая комфортность при расчете монолитного каркаса
Непрочитано 14.04.2021, 14:41
STROIKA
Добрый день!
Считаю жилое 26 этажное здание, III ветровой район. Никак не могу добиться что бы динамическая комфортность соответствовала нормам, при различных комбинациях расстановки наружных монолитных стен она не проходит и делать монолитный "ящик" нецелесообразно. Внутренние стены трогать не могу так как уже все согласовано и менять планировки и площади мне запрещают.
Поэтапно задала все постоянные и временные нагрузки, ветровую статическую нагрузку, пульсацию, сформировала динамические загружения из статических, где учла постоянные, временные и кратковременные нагрузки.
Может кто то сможет посоветовать как выйти из ситуации? Ускорение считаю от расчетных нагрузок, полученное суммарное ускорение привожу к нормативному т.е делю на 1,4 и умножаю на 0,7
Во вложении 2 варианта расстановки стен, первый это изначальная расстановка при которой ускорение получилось 0,1 м/с2, второе вариант с а=0,09 м /с2
Стены 250 и 300 мм, перекрытия 220 мм, 26 этаж технический. Ускорения смотрю по последнему жилому этажу
Название: 1 вариант.png
ID:	236255  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 вариант.png
Последний раз редактировалось STROIKA, 14.04.2021 в 14:55.
Непрочитано 14.04.2021, 21:45
eilukha
Сообщение от nikitapigarev Посмотреть сообщение
Судя по собственным частотам, здание у Вас достаточно таки жесткое
- а для каких частот здание нежёсткое?
Последний раз редактировалось eilukha, 14.04.2021 в 22:17.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.04.2021, 22:08
shabskiy
- а для каких частот знание нежёсткое?
Я рассуждал так: предельная частота при учёте пульсации для 3го района 1.2 Гц. Частоты первых 3 главных форм меньше 1.2 Гц, но частоты всех высших форм больше 1.2 Гц. Т.е. вклад в пульсационную составляющую ветровой нагрузки будут вносить только первые 3 главные формы (2 поступательные и 1 крутильная).
На основании этих рассуждений я и сделал вывод о жёсткости здания.
Если бы частоты не только по главным формам, а ещё б и по высшим формам колебаний были бы ниже предельной, то можно было бы поискать проблему в жёсткостях элементов, назначенном модуле упругости и тд.
shabskiy вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2021, 22:27
STROIKA
Судя по собственным частотам, здание у Вас достаточно таки жесткое. Пульсационную составляющую Лира считает на основании статического ветра. Попробуйте проверить правильность задания и порядок цифр статического ветра.
Попробуйте проверить табличку "пульсация". Может там случайно затаился поправочный коэффициент.
И уточните: в каком направлении проблемы с динамической комфортностью?
Статический ветер я перепроверила несколько раз, учла все, максимальный ветер для зоны А на отм. +67,200 0,21 т/м при высоте этажа 2,8 м. Вот таблицы динамических загружений.
Проблемы в загружениях по с направлением ветра по У.
Я не вижу ошибки...
Еще такой момент, когда ставлю согласованную матрицу масс и считаю с основанием у меня геометрически изменяемая система, узлы в сваях. Если закрепляю жестко то считает без проблем
ID:	236279  Нажмите на изображение для увеличения
Название: дин загр2.png
STROIKA вне форума
Непрочитано 14.04.2021, 22:49
eilukha
Сообщение от STROIKA Посмотреть сообщение
- жаль, что в скаде нет такой наглядной тестовой формы представления загружений, проверять было бы очень удобно.
Последний раз редактировалось eilukha, 15.04.2021 в 07:49.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.04.2021, 07:28
SergeyKonstr
STROIKA/
1\ Считайте на жестком основании без учета фундаментов.
2\ Посмотрите, какая из 3-х форм вносит наибольший вклад в результат суммарной составляющей ускорения.
Если это поступательная форма, то нужно будет увеличивать жесткость стоечных элементов практически везде.
Если это крутильная форма (оно часто так бывает), то нужно увеличивать жесткость только на одном конце здания, причем иногда и не в торце здания, а на элементах, расположенных ближе к торцу здания.
Конструктор лего.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 15.04.2021, 07:34
Бахил
В степи высотка? Максимум В, а то и С.
Offtop: Не учи девочку "плохому".
Учитывать надо всё.
Жёсткость здания оставляет желать лучшего. Для чего в жилом доме четырёхметровый коридор?
Бахил вне форума
Непрочитано 15.04.2021, 07:42
Komplanar
Красным это стены, которые я добавила
Так у вас очевидная проблема в отсутствии стен в коридоре. Ветер давит на большую площадь фасадов здания, а поперечная устойчивость снижена из-за отсутствия цельных стен, там у вас вместо нормальных стен - парные диафрагмы, в результате усилия от диафрагм уходят в перекрытие коридора.
Ну и второе - надо смотреть в сторону фундаментов. Возможно, там консоли надо добавить приличные. 26 этажей - надо стремиться к более квадратной форме, чтоли... Ветер тут фигня, вот если грунты дадут неравномерную осадку, то получится Пизанская башня...
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2021, 08:01
STROIKA
STROIKA/
Конструктор лего.
1. я так и считаю
2. это где смотреть?
STROIKA вне форума
Непрочитано 15.04.2021, 08:10
| 1 #29
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Кошмар... Как вы получили этот заказ на проектирование?
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2021, 08:10
#30
STROIKA
Нет ))) Это я что то не то написала))) аэродинамический коэф 1
Учитывать надо всё.
В СП написано что при расчете ускорения допускается не учитывать основание
Вы имеете ввиду не хватает жесткости вдоль буквенных осей? Насчет 4 м коридора не знаю зачем он, это не мое решение
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Не поняла вашего удивления
STROIKA вне форума
Непрочитано 15.04.2021, 08:26
1 | #31
SergeyKonstr
Открывайте мозаику ускорений, там будет мозаика по формам (1, 2 и 3 у вас), и среднеквадратичная 0.
Непрочитано 15.04.2021, 08:29
#32
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Если уменьшить все стены с 300 до 250 или даже 220 мм в этой схеме не поменяется абсолютно ничего. Какой смысл в таких стенах?
Перекрытие 200 мм в жилье даже 1-й степени огнестойкости достаточно, а это еще 10% экономии бетона.
Убери монолит с наружных стен, добавь во внутренние продольные и будет всё ок.
Скинь расчетную схему, есть подозрение, что фундамент сильно увеличивает ускорения.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2021, 08:52
#33
STROIKA
Вложение 236293
Спасибо, сейчас посмотрю. И огнестойкость пересчитаем.
Тип файла: zip Лира.zip (4.19 Мб, 32 просмотров)
STROIKA вне форума
Непрочитано 15.04.2021, 09:35
#34
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Именно так, об это я ранее писал. Пока расчетная схема ТС - карточный домик. Куча поперечных стен и отсутствие продольных там где надо (ближе к торцам здания).
Немного подправил расположение продольных. Думаю ваше расположение стен даст кручение в первых формах. Надо посмотреть на центра жесткости и тяжести здания. Тем более - это две кнопки нажать.
PS Посмотрев на картинку, понял что парные стены смещены от оси здания, что тоже даст кручение. Короче надо смотреть внимательнее.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 15.04.2021, 09:41
#35
mainevent100
мне кажется, ветер в расчете завышен, 3.34 кН/м для наветренной стороны с учетом высоты этажа 3 метра = 1,11 кПа
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2021, 09:45
#36
STROIKA
проверю, спасибо
Да, мне тоже не нравится это смещение, но сдвигать стены никто не дает, строго запрещено что то менять. Могу только заменить стены из блоков на монолит толщиной не более 250 мм что бы не поменялись площади. Центры жесткости и тяжести здания я смотрела расстояние 1,69 м до изменений это огромная цифра. Конечно, при расположении парных стен без смещения ситуация лучше... Я все это понимаю, но у меня уже наверно мозги закипают. Сейчас вношу изменения как написал Liam, потом еще схему сделаю по вашему варианту. Разрешили сделать перекрытие 200 мм
Спасибо вам всем большое, что помогаете!
STROIKA вне форума
Непрочитано 15.04.2021, 10:15
#37
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
да и стен 200 мм вполне хватит, если только в подвале толще. А так классами бетона поиграть.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2021, 10:18
#38
STROIKA
Вы правы, столько раз смотрела и просмотрела, что в некоторых узлах ветер 2 раза приложен копировала когда и накопировала...
STROIKA вне форума
Непрочитано 15.04.2021, 13:08
#39
Poreth
А результат? Здание вполне себе ничего страшного?
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2021, 13:21
#40
STROIKA
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Считаю, перезадала ветер, результат скажу)
STROIKA вне форума
Требуется расчет фундамента и монолитного каркаса частного дома kr999 Поиск исполнителей 0 19.05.2016 00:58
Максимальные деформации узлов монолитного каркаса gattaga Железобетонные конструкции 0 22.12.2015 05:24
Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу? rvp Железобетонные конструкции 110 01.04.2015 11:29
Расчет безригельного монолитного каркаса. Мономах САПР 2013 konaub Мономах 4 31.03.2015 10:01
Расчет по прочности рамного узла монолитного каркаса (сейсмика 8 баллов) K_milka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.01.2014 14:52
