Расчётная длинна колонн - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчётная длинна колонн
Непрочитано 24.12.2007, 12:26
bananillo
честный инженер
moscow city
Имеем 4-х этажное здание со стальным каркасом, из составных двутавров, узлы между ригелями и колоннами жёсткие, два пролёта по 9 м. из плоскости рамы пролёт 6 м, перекрытие выполнено из сборых ж.б. плит. Какой надо брать коэффициент расчётной длины для колонн в плоскости рамы и из плоскости? Я считал по СНиП II-23-81* по таблице 17а, получилось 2,3 в плоскости рамы, а из плоскости взял 0,5. правильно ли это?
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 23:04
bananillo
честный инженер
moscow city
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
Чтобы определить расчетную длину из плоскости нужно знать:
имеются ли из плоскости рамы распорки по колоннам в уровне каждого этажа по всей длине каркаса и упираются ли они в вертикальные связи по колоннам.
нет связей нет
bananillo вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 08:44
пст
с. Алексеевка
Если связей нет, то нужно рассматривать многоэтажные многопролетные свободные рамы в продольном направлении. Рамы образуются колоннами и элементами перекрытий, способными раскрепить колонны - если нет таких, то поперечные рамы отдельностоящие из плоскости.
пст вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 13:16
Nickelback
Подскажите, верно ли будет считать, что при шарнирном закреплении металлических колонн к фундаменту расчётная длина колонны в плоскости равна 2, а при заделке - 1? В кристалле накидал, он считает, что так) и насчёт "из плоскости" тоже вопрос актуален.
Чертежи ниже:
Планы.dwg
Nickelback вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 13:24
Novich
Автокад у меня только 2009ый. Открыть файл не могу, но по описанию - не верно. Расч. длинна зависит от закреплений обоих концов и от характера нагрузок. Вы описываете только закрепление одного конца.
Novich вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 14:20
Nickelback
ок, исправил автокад) просто не стал тут расписывать всё, на чертежах должна быть понятна вся картина
Планы 2007.dwg
Непрочитано 29.05.2013, 15:38
Novich
В обеих плоскостях при шарн. креп ферм к колоннам :
- при шарн. креп колонн к фунд - мю=1;
- при заделке - мю = 0,7.
А вообще конструкция странная.
Novich вне форума
Деление отрезка на НЕравные части Рамка AutoCAD 20 21.03.2017 10:48
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Наращивание существующих ж/б колонн dimarez Железобетонные конструкции 5 18.09.2008 15:23
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД stekhov SCAD 13 22.01.2008 08:25
Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны Павел123 Конструкции зданий и сооружений 24 18.09.2007 11:04
