Замена нескольких динамических блоков с атрибутами на новый блок с сохранением размеров - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Замена нескольких динамических блоков с атрибутами на новый блок с сохранением размеров
Непрочитано 14.05.2021, 13:27
танбраун
Всем здравствуйте!
Проблема такая: нужно заменить динамические блоки (несколько сотен) по выбору на новый блок, но с разными условиями:
1. с сохранением размеров, атрибутов и точки вставки исходного блока.
2. с сохранением размеров и точки вставки исходного блока.
Есть очень хороший лисп "Замена" но он заменяет полностью блок.
Можно его как то подкорректировать под мои условия?
DWG 2013
Чертеж1.dwg (240.1 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: lsp ЗАМЕНА.lsp (2.6 Кб, 209 просмотров)
Последний раз редактировалось танбраун, 14.05.2021 в 13:53.
Непрочитано 17.07.2022, 14:23
kkk.67
[quote=koMon;1939252]поочерёдная замена выбранных блоков на указанный заменяющий блок с синхронизацией атрибутов и динамических свойств в случае их совпадений (из заготовок). возможно будет работать не со всеми динамичекими свойствами.
подскажите,плиз. Возможно ли заменять блоки с выборочной заменой(или сохранением ) атрибутов?
kkk.67 вне форума
Непрочитано 07.02.2024, 10:52 коррекция программы
lexa_CAD
koMon,
Спасибо за прекрасную функцию!
Можете ли ее немного дополнить?
Смысл в том. чтобы автоматизировать замену всех "старых и неправильных" блоков в чертеже на "новые и правильные" одним махом.
1. Добавить сохранение угла поворота замещаемого блока и опцию глобальной замены (все вхождения в чертеж)
2. Получить список всех блоков в чертеже, пересекающихся с замкнутым контуром (например полилинией) в указанном слое (так получить список заменяющих блоков)
3. Взять блоки из списка заменяющих блоков, найти замкнутый контур в выбранном слое, пересекающий замещающий блок. Если он найден, то заменить глобально (все вхождения в чертеж) /локально (только в рамке) блоки на замещающий блок с сохранением масштаба, угла поворота, слоя, параметров и значений атрибутов исходного блока (как в исходной программе). Повторить для остальных найденных замещающих блоков.
Буду весьма признателен!
DWG 2018
пример.dwg (166.5 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось lexa_CAD, 07.02.2024 в 11:04.
lexa_CAD вне форума
Непрочитано 20.08.2024, 15:34
alexsud
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
танбраун,
неизвестная команда какая? что в консоли пишется дословно?
Всё поделал, как танбраун в https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=20, но Автокад 2024 вернул следующее:
Команда: COMMON_BLOCK_REPLACING
Выберите заменяемые блоки:
Укажите заменяющий блок:
Синхронизировать атрибуты (если применимо) [Да/Нет] <Да>: Д
; ошибка: Ошибка Automation. Неверный ввод
Если есть идеи, как это поправить, подскажите, пожалуйста!
alexsud вне форума
Помогите сделать блок с атрибутами в котором можно перемещать блок с атрибутами вместе и атрибуты отдельно и их поворачивать по отдельности otsva Динамические блоки 4 08.10.2019 21:35
VBA. dfx код для динамических блоков с атрибутами art_rrc Программирование 2 03.10.2014 14:26
Подсчет Блоков и Динамических блоков с учетом visibility (видимости) и сумму длин линий, полилиний по слоям и вывод результатов в Ecxel Andrey_nadym Программирование 18 07.01.2014 01:42
Подсчет простых и динамических блоков gizmo_zx Программирование 12 08.09.2010 16:04
