VBA. dfx код для динамических блоков с атрибутами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA. dfx код для динамических блоков с атрибутами
Непрочитано 03.10.2014, 13:07 #1
art_rrc
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста dfx код для выбора только динамических блоков с атрибутами. Никак не получается создать правильный фильтр. В Приложении 3 книги Полещука написано: "Тип примитива ("BLOCK")", DXF код 0. Поэтому использую след. код:
[Выделить все]
Dim ftype(0) As Integer: Dim fdata(0) As Variant
Dim dxfCode, dxfValue
Set SelSet1 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("aaA_e")
ftype(0) = 0: fdata(0) = "BLOCK"
dxfCode = ftype
dxfValue = fdata
SelSet1.SelectOnScreen dxfCode, dxfValue
Но он с сожалению не работает. Также пробовал "AcadBlockReference", "AcDbBlockReference", "AcDbBlock" и другие вариации, но безрезультатно. Поиском пользовался, но ничего не нашел... Либо натыкался на аналогичную информацию что и в книге. Заранее спасибо.
Непрочитано 03.10.2014, 13:54
Почитай DXF Reference и выполни "дамп" любого объекта. Для вхождения блока в 0 группе будет слово "INSERT".
Автор темы   Непрочитано 03.10.2014, 14:26
art_rrc
Большое спасибо. Все получилось.
Сделал вот так:
[Выделить все]
Dim ftype(1) As Integer
Dim fdata(1) As Variant
ftype(0) = 0: ftype(1) = 66
fdata(0) = "insert": fdata(1) = 1
SelSet1.SelectOnScreen ftype, fdata
art_rrc вне форума
Lisp.Autocad map 2006. Пакетная замена блоков с атрибутами. Помогите пожалуйста. mankurt LISP 2 20.01.2014 13:15
Подсчет Блоков и Динамических блоков с учетом visibility (видимости) и сумму длин линий, полилиний по слоям и вывод результатов в Ecxel Andrey_nadym Программирование 18 07.01.2014 01:42
подсчет динамических блоков AAI Программирование 37 25.06.2012 15:05
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
