Результаты опроса: Какой тип опоры эстакады (галереи) более рациональный? | |||
1 тип |
2 | 11.76% |
2 тип |
1 | 5.88% |
3 тип |
4 | 23.53% |
4 тип |
11 | 64.71% |
У меня свой вариант |
0 | 0% |
Мне просто интересны результаты опроса и я хочу нажать кнопку. |
1 | 5.88% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 17. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Аналог наличия диафрагм жесткости в 2ветвевых колоннах через 4 метра по требованию СП. Противодействие кручению веток.
- странные вопросы. Фундамент должен быть соответствующий, плюс шпоры. Кстати, величина отрыва от типа опоры не зависит. Последний раз редактировалось eilukha, 10.06.2021 в 15:51. |
4 вариант.
Узлы проще, 1 раз решить проблему с фундаментом. Потом, если товарищи решат накинуть труб в будущем, у них будет больше места внутри решетки. Offtop: Считай нагрузки на фундаменты - х2. Через 5 лет одному Богу известно что там будет ( технологи стремный народ ). |
В процессе работы всегда что-то рождается.... и что-то вычеркивается...
Снизили количество сопрягаемых элементов в узлах с последующей унификацией количества решений по сопряжению.... кстати, длинна эстакады 400 метров... ровно тот случай когда нужно быть предельно внимательным. Особенно если вес заявлен в ТКП. А его потом исполнять надо а дговоре)
Как быть, если при строительстве нового предприятия, мы частично используем эстакады (опоры) соседнего действующего | routerball | Обследование зданий и сооружений | 4 | 03.11.2016 12:15 |
Узел опоры конвейерной галереи при отрыве >70 тонн | Real_Steel | Металлические конструкции | 7 | 23.05.2016 09:20 |
Какой тип покрытия более оптимальный? | Just Dream | Металлические конструкции | 5 | 26.09.2012 00:25 |
Какой фундамент у опоры высоковольтных ЛЭП? | Balzhir | Основания и фундаменты | 3 | 02.07.2012 08:52 |
