Подшивка: пакетная публикация (вывод в PDF) множества подшивок - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подшивка: пакетная публикация (вывод в PDF) множества подшивок
Непрочитано 17.06.2021, 08:42
Sege
Санкт-Петебург
Есть определенное количество подшивок. Сам процесс публикации каждой отдельной подшивки в PDF в зависимости от объема проекта - достаточно долгий и AutoCad в это время недоступен.
Возможна ли пакетная публикация (печать) в PDF нескольких подшивок? Выбрал группу подшивок, запустил вечером на рабочем компе, пришел утром - все уже опубликовано.
Последний раз редактировалось Sege, 17.06.2021 в 08:53.
Непрочитано 17.06.2021, 13:58
VitalyAF
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Если в разных подшивках будут ссылки на одни и те же листы
Т.е. штатно, если хочешь зарегить лист из другой подшивки, то сначала должен отвязать её от неё.
Иначе хак применять, пробовал пару раз, помню, что получилось, но на практике не пригодилось...
Этому щас есть стандартная альтернатива в Autocad подшивке - именованные виды и экраны. (см. две вкладки на палитре подшивка)
Т.е. применяй стандартный вид или экран хоть сто раз, но на разных листах, можно с тем же номером... подход немного другой а эффект тот же! И вообще те две вкладки - могучий инструмент!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 18.06.2021 в 10:11.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 20:03
maratovich
г. Самара
Сообщение от Sege Посмотреть сообщение
Ну раз пошла тая пьянка - зачем усложнять жизнь подшивками ?
Можно же собрать все файлы в нужных папках и печатать.
На форуме очень много тем про пакетную печать.
Есть программы которые всё что вам нужно распечатают и без подшивок.
Используйте поиск по форуму.
Вот например Реверс , указываете 100500 файлов, запускаете печать и вперёд пить пиво лимонад до утра.
maratovich вне форума
Подшивка>как сделать ссылку на данные других подшивок? brusilovv AutoCAD 4 10.01.2020 14:32
В диспетчере подшивок не отображаются листы и прочие элементы подшивок.. AlexV AutoCAD 10 03.05.2017 11:45
Убрать сообщение об ошибке от СПДС при публикации из менеджера подшивок scatler Прочее. Программное обеспечение 4 27.04.2009 22:51
Помогите разобраться с программированием для подшивок kp+ Программирование 2 13.03.2008 23:30
