Можно ли выполнять крепление прогонов на монтажной сварке? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли выполнять крепление прогонов на монтажной сварке?
Непрочитано 29.06.2021, 16:12
Ekaterina123321
Здравствуйте! Подскажите какой вариант лучше? И почему?
1 вариант Нажмите на изображение для увеличения
2 вариант Нажмите на изображение для увеличения
Смогут ли по 2 варианту приварить второй швеллер и можно ли вообще так делать?
Непрочитано 06.07.2021, 08:01
Verloc
Екатерина, зачем вам замкнутый профиль из швеллеров, когда есть квадратные трубы? Швеллеры в коробчку ставили до внедрения линий производства ГСП в 80-х.
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2021, 16:40
Ekaterina123321
- да-да, у Вас заглушки как раз для собирания воды в трубах будут. Зимой трубы с водой полопаются.
зачем тогда вообще такие узлы?
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Для унификации, этот швеллер много где используется, а замкнутый профиль будет только в этом месте.
Ekaterina123321 вне форума
Непрочитано 06.07.2021, 18:10
1 | #23
Ктара
Министерство труда и магии
Сообщение от Ekaterina123321 Посмотреть сообщение
Сварки много слишком, такая унификация ведет к огромной работе для сварщиков. Т.е. унификация призванная ускорить стройпроцесс приведет к большей работе в данном случае. А заглушки- нормальное решение ) это наверное ирония какая-то была.
И обычно монтажники ругаются ,если на сварке делать теже прогоны. Им сложно ловить проектное положение элементов здания. Хотя монтажники тоже разные бывают. Но на болтах проще собирать мк.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 06.07.2021 в 18:29.
Ктара вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2021, 18:57
Ekaterina123321
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Спасибо!
Непрочитано 06.07.2021, 21:18
eilukha
- это у себя спросите.
eilukha вне форума
Можно ли выполнять отверстия в обваловнии групп щелочных ёмкостей dani-kazax Технологические решения (ТХ) 3 23.07.2020 07:29
Из каких материалов можно выполнять стены ПСУ. serega4575 Архитектура 0 03.02.2020 15:12
Можно ли уйти от стеновых прогонов при полистовой сборке? каскад-стил Металлические конструкции 35 10.11.2015 17:51
Какие виды проектных работ можно выполнять без допуска СРО EVA_com Организация проектирования и оформление документации 4 19.03.2014 06:20
Можно ли выполнять монолитное перекрытие на разных отметка без устройства деформационного шва? dosik Конструкции зданий и сооружений 8 08.11.2013 09:41
