Расстановка и вид ребер жесткости в составной балке с подвесным краном - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расстановка и вид ребер жесткости в составной балке с подвесным краном
Непрочитано 22.07.2021, 11:15 | 1
vovan1977
проектировщик
Оренбург
Имеется "П"-образная рама пролетом 10м (к колонам крепится балка, жесткий рамный узел), шаг рам 6м. К балке подвешена кран-балка с талью на 3,2т. (в связи с дороговизной проката, дешевле составную балку на заводе заказать, предварительно высота балки 40см). Подскажите пожалуйста, какой вариант ребер жесткости правильней применить (с доведением до нижнего пояса или нет), с одной стороны ребра ставить или симметрично с обоих сторон от стенки и, вообще, в случае обеспечения устойчивости стенки, услов. гибкость Л<2.5 в теории (8.5.1 СП 16.13330.2017) ребра не нужны, а на практике?
ID:	239133  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 25.07.2021, 19:15
vovan1977
проектировщик
Оренбург
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Вот про него я и говорил, почему-то
Так или иначе, я бы не стал проектировать сооружение с учётом таких ньюансов. В итоге ребра все равно придется поставить по какой-либо причине
Одна из причин постановки ребер - доп. подпорки для снижения поперечной нагрузки от торможения на швы фасонки. На сколько эффективен такой вариант, как считаете?
Название: Узел с распорками.jpg
Последний раз редактировалось vovan1977, 25.07.2021 в 19:21.
vovan1977 вне форума
Непрочитано 25.07.2021, 19:26
eilukha
Придётся выдумывать узел с возможностью компенсации, либо варить намертво.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.07.2021, 20:46
Serge Krasnikov
Сообщение от vovan1977 Посмотреть сообщение
На сколько я знаю он ставится далеко не на всех опорах, на одной нитке по одной опоре, если есть температурный шов, то и за температурным швом тоже.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 26.07.2021, 07:49
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Я думаю, что не только эффективен, но и обязателен. Продольное торможение "выпучивает" нижний пояс балки, поэтому в связевых блоках нужно установить подкосы, принцип крепления можно подсмотреть в серии молодечно 98 года, где крепление к монорельсу происходит через гнутый лист по принципу листового шарнира.
CIE-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2021, 07:00
vovan1977
проектировщик
Оренбург
Всем ответившим большое человеческое Спасибо!
Заглушка для трубы расчет ребер жесткости 3,1415926... Металлические конструкции 19 17.04.2013 06:31
Как определить шаг ребер в балке для опирания плит перекрытия? eilukha Конструкции зданий и сооружений 13 02.09.2012 13:55
Учет несовпадения центра жесткости ядра и центра масс при расчете на сейсмическое воздействие. Конструктор_6618 Лира / Лира-САПР 1 22.08.2012 09:33
Как расчитывать колонну в здании с подвесным краном? Zida Конструкции зданий и сооружений 8 27.05.2011 14:17
Расчет каркаса с подвесным краном Серега Расчетные программы 3 23.01.2009 09:21
