Соединить два окна программы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Соединить два окна программы
Непрочитано 25.07.2021, 16:52
АлексЮстасу
топограф, технолог
Можно ли соединить два окна лисп-программы? xdedit_l_ru.lsp.
Программа 2011 г., открытая, автор сейчас недоступен.
Сейчас, если у объекта больше одного App, появляется первое окно - выбора App.
После его выбора появляется второе окно - просмотра-редактирования.
Если у объекта больше одного App, то может быть нужно просмотреть-редактировать сначала содержание одного App, потом второго и т.д.
Сейчас для этого приходится снова и снова вызывать программу.
Можно ли на лисп:
1. или сделать одно общее окно - с выпадающим списком App сверху и полями просмотра-редактирования снизу?
2. или показывать второе окно, сохраняя первое активным, чтобы сразу можно было выбирать App с отображением его содержания во втором окне?
При этом, выводить второе окно сразу под первым, но сохранив возможность его перемещения?
И еще - можно ли, чтобы при вызове команды окна выводились в предыдущем месте, а не всегда в середине экрана?
ID:	239209  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239210  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lsp xdedit_l_ru.lsp (11.2 Кб, 45 просмотров)
DWG 2004
wind_test.dwg (308.8 Кб, 27 просмотров)
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Автор темы   Непрочитано 30.07.2021, 18:49
АлексЮстасу
топограф, технолог
Если управление размерами окна возможно через кнопки, то, допустим, так - с кнопками на рамке "-", "+" или цифрами, или стрелками:
Если это требует рутинной работы, то я в полном распоряжении.
----- добавлено через ~20 мин. -----
Окно же для редактирования в любом случае нужно с ограниченными размерами с вертикальной прокруткой.
Cейчас выдается ошибка если много полей-кодов, что окно не умещается на экране.
ID:	239361  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239362  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 30.07.2021 в 20:08. Причина: замена картинок на меньшие
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2021, 17:48
АлексЮстасу
топограф, технолог
Кажется, понял, как можно решить все основные задачи.
Исхожу, что окна с двумя списками с вертикальными прокрутками на лиспе возможны:
Т.е. можно сделать в целом в том виде, как в предыдущем сообщении. (Пусть без горизонтальной прокрутки, если нельзя).
Программе нужно еще воспринимать не только одиночные объекты, но все выбранные объекты. Уже выбранные или запрашивать выбор.
В верхний список выводятся строки, сформированные из количества объектов, у которых есть App, порядкового номера App - для одноименных, но с разным составом-числом кодов, и название App.
Например:
(3) MYAPP
(1) 1 PIPE
(1) 2 PIPE
Где: в скобках - количество объектов, у которых это App, число после (если такое есть) - порядковый номер App, если присоединены одноименные, но с разным составом-числом кодов-полей.
В нижний список выводятся строки, сформированные из типов данных и значений. С разделителем, имитирующим вертикальную табличную черту. (Не так, как здесь, а как одну вертикальную )
Например:
3Real | 1.00,1.00,0.00
String | dddddddddddddd
Integer | 222
Real | 123.45
String | *VARIES*
*VARIES* - если у указанных объектов в этих полях разные данные.
В нижнем списке строки не редактируемые, но при двойном клике на строке выводится окно ввода-редактирования. Свое для каждого типа данных.
Ширина этих окон ввода лучше фиксированная - чтобы не было ошибок как сейчас, если длинные строки не умещаются на экране.
Эти окна для строк ввода с кнопками Ok и Cancel. Или даже без них - при Enter сохраняются изменения и окно закрывается. При Cancel или крестике тоже закрывается, изменения отменяются.
Например, для строковых и Distance:
В таких окнах можно давать подсказки об ограничениях или т.п. Например, для строк можно выводить счетчик количества символов.
Для слоев можно сделать выбор из выпадающего списка. И т.п.
Окна перемещаемые.
Контроль введенного на ограничения, конечно, должен быть обязательно.
Как и контроль общего объема всех Apps у объектов.
Из-за общих правил безопасности.
ID:	239481  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 03.08.2021 в 18:29. Причина: Добавил про слои
Автор темы   Непрочитано 03.10.2021, 14:38
АлексЮстасу
топограф, технолог
В 2010 г. было сделано и выложено Lee Mac - http://www.lee-mac.com/listboxsync.html.
Окно с двумя списками, в котором содержание второго зависит от выбранного в первом.
На этой основе сделан эскиз нужного здесь окна - приложен.
Переделано в вертикальное расположение и в создание диалога "на лету", без отдельного dcl.
Верхний список для выбора XData по названию, нижний для значений в выбранном приложении.
При двойном нажатии в нижнем списке на строку появляется окно-строка для ввода/редактирования этого значения.
Это только набросок - там все условно и не все действует. Но кажется подходящим для задачи в общем.
... Еще бы убрать или максимально ужать бессмысленно-огромный подвал с "Ok".
Тип файла: lsp listbox_XD_VE.lsp (5.1 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 04.10.2021 в 00:00.
Автор темы   Непрочитано 03.11.2021, 16:08
АлексЮстасу
топограф, технолог
Все-таки удалось сделать с общим окном - на основе диалога Lee Mac с зависимыми списками, xdvedit.
Плюсы из исходной программы gile и дополнений VVA сохранены.
Некоторые улучшения тоже сделаны: проверка/исправление строчных данных с длиной больше 255 символов, проверка на зарезервированные Apps, выбор слоев и пр.
Кроме того, эта версия не отказывается работать с XData с большим количеством полей данных, длинных строчных данных - как исходная программа gile.
Чуть сыровато, но в целом аналог xdedit_l с ускорением просмотра-выбора XData сделан.
Тип файла: lsp xdvedit.lsp (30.2 Кб, 9 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 16.11.2021, 16:40
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вариант мощнее, точнее и удобнее - XDTOOLS_VEDIT.lsp.
Просмотр и редактирование не для одного указанного, а для всех выбранных объектов. По аналогии с окном Свойства.
И т.п.
Может быть лучше сделать редактирование не на двойной клик, а на одинарный?
Двойной клик был сделан, чтобы можно было ставить курсор в списке для выделения строки, прокрутки колесом. Или от случайного нажатия.
И потому что просмотр бывает чаще редактирования. И редактируется чаще не все. Чтобы не нужно было в таких случаях гасить окно редактирования.
----- добавлено через ~11 ч. -----
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
можно сделать имитацию на лиспе, но тогда не нужно сначала выбирать примитив, а выбирать его из диалога, который будет висеть, пока его не закроют.
Кстати! Полезно перечитывать прежнее.
Нужно подумать - может быть удобно...
Тип файла: lsp XDTOOLS_VEDIT.lsp (46.0 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 22.11.2021 в 15:44. Причина: замена лиспа - некоторые важные уточнения
Автор темы   Непрочитано 06.01.2022, 15:59
1 | #26
АлексЮстасу
топограф, технолог
С новогодними праздниками!
Улучшена-уточнена логика действий + некоторые исправления. XDTOOLS_VEDIT-v-0-2.lsp
Тип файла: lsp XDTOOLS_VEDIT-v-0-2.lsp (50.5 Кб, 11 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 24.01.2022, 07:16
1 | #27
АлексЮстасу
топограф, технолог
Еще улучшено-уточнено - XDTOOLS_VEDIT-v-0-4.lsp.
Тип файла: lsp XDTOOLS_VEDIT-v-0-4.lsp (54.2 Кб, 10 просмотров)
Непрочитано 24.01.2022, 08:13
| 1 #28
АлексЮстасу, создай ты уже наконец на GitHub свой репозиторий - и выкладывай туда обновления.
Непрочитано 24.01.2022, 15:41
#29
Сергей812
Только назвать проект все-таки не "Соединить два окна программы")
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2022, 16:24
#30
АлексЮстасу
топограф, технолог
Про GitHub я вообще не в курсе, не причастен.
Тема же чисто автокадовская.
Чем-то для автокадовцев GitHub лучше?
Непрочитано 24.01.2022, 16:28
#31
trir
всем
trir вне форума
Непрочитано 24.01.2022, 16:49
#32
Петр-и-Алекс
между прочим, было бы неплохо чиркнуть типа "блог" про это дело
что это и как
и главное: для авторов и для юзеров с улицы
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 24.01.2022, 17:30
#33
Сергей812
на гитхабе не будет столько просмотров) Здесь все-таки многие заходят в ветку в надежде - что увидят что-то практически применимое для личных целей, имхо.
Последний раз редактировалось Сергей812, 24.01.2022 в 18:49. Причина: невнимательность)
Непрочитано 24.01.2022, 18:06
#34
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
что это и как
https://www.youtube.com/results?sear...89%D0%B8%D1%85 - на любой вкус и цвет.
Непрочитано 24.01.2022, 21:19
#35
Петр-и-Алекс
меня опять не поняли
растолкую еще раз:
эта ветка закончится и ваша ссылка пропадет втуне
и никто даже не догадается слазить в эту ветку радит этой темы
по мне это очевидно
дивлюсь, что непонятно собеседникам
нормальный чел и не подумет лазить в какой то "хаб", ему и без того проблем достаточно
нормальному надо разьяснять, что оно того стоит и это не страшно
Непрочитано 24.01.2022, 22:47
#36
trir
как вообще можно жить без git'а и github'а
trir вне форума
Непрочитано 24.01.2022, 23:20
#37
zamtmn
КИПиА
Tyumen
гит и прон "хаб"ы наше все))
zamtmn вне форума
Непрочитано 25.01.2022, 01:03
#38
Сергей812
ну трудно назвать нормальным программиста (да и просто инженера) - который не умеет/не хочет пользоваться поиском в инете. Слишком большая роскошь - собирать своим лбом все шишки на пути)
Непрочитано 25.01.2022, 01:23
#39
Offtop: 99% потерь времени на данный момент лично у меня - гугл/яндех/рамблер/... - что по поводу <вот такой задачи> почитать/посмотреть/послушать/...
Непрочитано 25.01.2022, 12:08
#40
trir
на github хорошо работает поиск по коду
trir вне форума
Импорт из АutoCAD 3D в расчетные программы (Лира, Скад) Вовчанцый SCAD 4 07.12.2009 05:19
Появление окна загрузки приложения во время выполнения программы. Как избежать? Tugodum-ka Программирование 10 05.04.2009 01:56
Диалоговые окна за пределами экрана (не FILEDIA) kosmax AutoCAD 7 30.03.2009 16:30
Окна и двери по ГОСТ. Нужно ли Aleks ManaeFF Архитектура 8 01.08.2008 10:41
Диалоговые окна FILE klopius AutoCAD 2 21.11.2007 10:36
