инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Да он просто подумал что если "сухой" контакт частотника "замочить" у этого частотника, то и пищать и мигать будет у этого же частотника, хотя на самом деле это не так.
"Мочить" можно и где угодно, и как угодно, была бы фаза
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Дык в этом же и проблема, что фазу с движка взять не получается.
Мысль тогда такая - поставить РИП болидовский от пожарной сигнализации с аккумулятором и зарядкой от движка, подключить через фильтр с емкостью. Получим конструкцию из стандартных компонентов. Сирену и лампочку через реле наличия напряжения запитать с РИП-а. Дешевый колхоз не чувствиетльный к наличию напряжения на движке. Только включать для подзарядки раз в неделю хотя бы надо будет. |
Лениво искать, но вроде в начале было. Типа толкатель (вагоны толкает?), до него кабель. Сам частотник стоит стационарно (э... а может его и перенести на толкатель?), а звук и свет нужны на подвижной части. Зная такие игрушки, могу предположить что за сотню метров может оказаться эта телега и ей действительно нужен звук и свет предупреждающий
Offtop: как вы на основе своего полного неумения читать исходные условия
сделали такие глубокомысленные выводы?) |
Я так и не понял, а просто выпрямить после частотника и поставить DC-DC на нужное напряжение нельзя что ли?
Пермь
А зачем фазу с движка брать если "мочить" "сухой" контакт частотника, лучше "замочить" его у частотника, чем гнать фазу от движка и обратно
э... видимо, задача не совсем ясна на мой взгляд. Есть некий пост управления, где стоит частотный преобразователь, от поста до подвижного механизма уже уложен кабель (или троллеи, что ещё веселее) и этот механизм укатывается очень далеко. Механизм нужно обозначить звуком и светом - на посте управления не годится - очень далеко. В кабеле всего три жилы - лишнего не передашь. Параллельно кабель проложить нет возможности. Надо запитать свет и звук непосредственно на подвижном механизме, при этом в наличии только фазы на двигателе, а электричество в них очень специфически-импульсное.
Импульсным БП на это наплевать, первое, что они делают - выпрямляют его в постоянку.
...что собственно тут первым делом и заявили. Но есть нюансы: индуктивность и частота могут выдать в начальные моменты весьма хорошие броски напряжения, поэтому выпрямитель может и пострадать, тут без запаса ставить не стоит. Токоограничение после и конденсатор это однозначно. А можно и поляризованое реле и трансформатор тока на фазе двигателя - подключаться к фазе уже после того, как двигатель крутиться начал.
ИМХО ничего делать не надо - не сгорает двигатель, не сгорит и звонок, разве что бренчать будет тише на малом ходу, лампам и вовсе ничего не будет - управление ведь не по напряжению идёт, а скважностью тех импульсов. |
Если на входе ключа импульсного БП будет не постоянный уровень с каким то уровнем пульсаций, а что-то дерганное - на выходе получите тоже самое.. Во время открытого состояния ключа нужно либо успеть передать необходимое количество энергии в выходную цепь (если прямоходовый преобразователь), либо запасти достаточно энергии в зазоре сердечника - в любом случае при недостатке напряжения (ака запасенной энергии во входном конденсаторе) преобразователь будет просто захлебываться (либо при нормальной схемотехнике БП заблокирует ключ в закрытом состоянии).
Дроссели, варисторы, Y и X конденсаторы и накопительные конденсаторы человечество не зря придумало...
Гномик в частотнике тоже электроны сначала медленно разгоняет что ли?
Пониженные, но не бесконечно малые же. Не вижу в этом серьезной проблемы. Частота вообще не имеет значения, если время обратного восстановления диодов моста вписывается в ее границы. В сторону уменьшения и подавно - хоть постоянкой питай.
если небольшой ток нагрузки - тогда входной конденсатор будет успевать подзаряжаться без заметных "провалов"...
В любом случае исправление этого косяка (что забыли в ТЗ/реализации вывести индикацию) будет экспериментальным колхозом методом подбора) Осциллограф им в помощь - смотреть, что будет на выходе выпрямителя во время фаз движения исполнительного механизма - ну или стандартный авось) |
Пермь
Но в посте 16 всплыл вопрос об использовании "сухого" контакта частотника и развернулась дискуссия о том где "замочить"этот контакт, у частотника или еще где то. "Мочить" можно и где угодно, и как угодно, была бы фаза
Можно ли изменить Смарт-Компонент после того, как он активирован? | Danila Kovol | SolidWorks | 1 | 14.05.2019 15:38 |
Помогите убрать команду которая появляется после работы с таблицей AutoCAD 2017 и изменить цвет фона вставленного поля | ArtistAvidaDollars | AutoCAD | 3 | 26.03.2018 21:15 |
Как изменить объект в Archicad непропорционально? | Aqlina | ArchiCAD | 1 | 26.07.2010 16:34 |
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE | Gogi | Программирование | 4 | 16.11.2007 10:02 |
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control | =mik= | AutoCAD | 2 | 16.06.2005 10:57 |
