Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Наверное, фраза типа "в спецификации приведены МИНИМАЛЬНЫЕ значения..." решила бы вопрос на площадке о несоответствии классов/марок проекта и факта. но почему-то также традиционно эту запись никто не делает, я в том числе
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Тоже верно. Со сметой кстати еще такой момент. Бетон с низкими марками и высоким классом "В" буду дороже, чем аналогичные, но с соответствующими классу марками.
это же даже из определений исходит: 3.9 марка бетона по водонепроницаемости; W: Показатель проницаемости бетона, характеризующийся максимальным давлением воды, при котором в условиях стандартных испытаний вода не проникает через бетонный образец. 3.10 марка бетона по морозостойкости; F: Минимальное число циклов замораживания и оттаивания образцов бетона, испытанных по стандартным базовым методам, при которых сохраняются их первоначальные физико-механические свойства в нормируемых пределах. |
В15 F400 может оказаться дороже, чем В30 F400, т.к. придется использовать добавки, аналогично с водонепроницаемостью. Условный Пенетрон поднимает марку по водонепроницаемости на ступени 4, а класс прочности на 1
пункт 6.1.3 говорит, что марки по W И F назначаются только тогда, когда это необходимо, в отличии от прочности, которая указывается ВСЕГДА. |
Псков
класс по прочности - плохой пример, потому как при его увеличении может быть достигнута экономия арматуры, увеличена материалоемкость.... да и собственно это - обратный случай примеру из шапки темы |
К примеру, грунтовые воды с хлоридной и сульфатной агрессией. При том фундаменты малонагруженные. В этом случае получаем, например минимально необходимые B20 W8, а при этом технологически W8 соответствует В30.
Обосновать класс выше В20, например, не получается, т.к. арматура поставлена исходя из конструктивных требований
У нас почти такое сейчас на объекте фундамент В25 F300 и стяжка на улице В15 F200
Хотелось бы комментарий специалиста с завода, как они обязаны выполнять требования обеспечить минимальные или выполнять точно по проекту |
Не слыхал про такое. Да, прочность растет гораздо меньше морозостойкости с водонепроницаемостью, но ни раз не встречал, чтобы вообще не росла
Псков
Offtop: вот какое-то время была в сп28 строчка, что для фундаментов нельзя класс бетона ниже В30, незнаю убрали ли... мы использовали кольматирующие добавки - которые забивают поры камня... ну и любой суперпластификатор дает эффект - меньше В/Ц - меньше пор. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Offtop: Это ж на какое количество лет эксплуатации у вас здания проектируются?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Псков
на два года минимум)) В15 в условиях попеременного водонасыщения и отрицательных температур (тем более с учетом нарушения сроков укладки, уплотнения, зачастую размолаживания бс итд) что бы там не писали про морозостойкость в паспорте - по факту долго не стоит.... Вполне может быть рецептуры на бсу на требуемые W и F нет, или вписывают по заявке, не знаю.
Все, что на улице - я закладываю минимум В25. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Из высоких классов (не считая ГТС) на ум приходит резервуары нефтесодержащих продуктов: В25-В30 в СП 43. Ну и СП 25, упомянутый выше. +ПН жб
А исходя из чего принимаете В25?
Псков
исходя из нормального соотношения класса и морозостойкости
тут есть некоторое противоречие к тому, что писал выше Цитата:
Фланец 09Г2С (К48) и труба из 10Г2ФБЮ (К60) - можно ли их приварить друг к другу? Не будет ли проблем со свариваемостью? | tgv-nn | Технологические решения (ТХ) | 3 | 09.02.2017 19:10 |
Как начертить оси, если у здания не все стены параллельны друг другу | MarynaNik | Архитектура | 5 | 25.07.2016 22:29 |
Выделение всех объектов которые присоеденены друг к другу | Velik84 | AutoCAD | 14 | 14.05.2012 17:02 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
По какому из противоречащих друг другу нормативов принять предельный прогиб? | UNIKum | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 05.06.2009 23:31 |
