Бетон. Какое значение прочности бетона на срез по СНиП/ГОСТ/СП? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Бетон. Какое значение прочности бетона на срез по СНиП/ГОСТ/СП?
Непрочитано 09.08.2021, 08:29
St_Sergey
Всем привет. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, в каких нормативных документах указывается расчетная прочность бетона на срез?
Может я плохо искал, тогда "ткните" носом в документ...
Все что я нашел, то это Rbsh=1.5...2Rbt. Смущает этот плавающий коэффициент от 1.5 к 2. Хотелось бы четкого значения в соответствии нормативных документов.
В Голышеве есть значение как определять Нажмите на изображение для увеличения
В Кудзисе тоже Нажмите на изображение для увеличения
Но это все же книги. Ищу где можно это найти в нормативах?!
Последний раз редактировалось St_Sergey, 09.08.2021 в 08:46.
Непрочитано 09.08.2021, 16:28
eilukha
А куда он девается?
- не говорят.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.08.2021, 16:34
SergeyKonstr
Наверное научная тайна.
Могли бы и через Rb срез выразить, например К*на корень из Rb, да ну К был бы переменный, удобнее через Rbt с коэ-том 1,5.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 09.08.2021, 21:44
Бахил
А куда он девается?
Его просто не существует.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2021, 08:32
St_Sergey
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
St_Sergey
Вы не верно трактуете коэффициент СRd - это обобщенный коэффициент, импирический, который учитывает требуюмую надежности расчетной зависимости, он никак не связан с характеристикой прочности бетона на срез.
Спасибо за замечание! An2, я опирался на одну из украинских работ об объяснения проектирования ЖБК, вырезка с нее:
В ней говорится, что Crd,c - это прочность бетона на срез и его можно посчитать за формулой 1.3 (как не странно, это та формула, которая в "шапке" - с учебника с Голышева, только подставленные "западные" обозначения прочности бетона). Это меня и постигло искать вопрос на то, какое расчетное сопротивление бетона на срез...
Но как я понимаю, здесь не правильная трактовка? Что скажите?
Также вопрос о формуле 1.4 ( Crd,c для любого бетона) - взята с норматива (в ЕС2 не находил) и "домыслы"? Также под вопросом представленная таблица - от куда она? С какого нормативного документа? Такие таблицы в СНиП/ГОСТ/СП РФ существуют?
Пересмотрел польские книги, так там Crd,c - это коэффициент, который равен 0,18/yc. Нажмите на изображение для увеличения
Еще хотелось задать Вам вопрос: в том же польском учебнике представлена зависимость между периметром стойки (не всегда...)Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239635 и рабочей высоты сечения плиты что влияет на Crd,c Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239634. В нормативе ЕС2 прямо об этом не сказано! Тогда от куда зависимость? Что-то Вам известно об этом?
Последний раз редактировалось St_Sergey, 10.08.2021 в 08:37.
St_Sergey вне форума
Непрочитано 10.08.2021, 09:35
2 | #25
SergeyKonstr
Сообщение от St_Sergey Посмотреть сообщение
У нас расчетные зависимости выведены для фиксированных нормами Rbt, для среза таблицы не нужны.
Тип файла: docx 1-22.docx (1.93 Мб, 105 просмотров)
Непрочитано 10.08.2021, 09:40
Бахил
Offtop: Интересно воду в ступе толочь?
St_Sergey, для чего тебе "прочность на срез"? Сначала определись, что нужно считать.
Теории прочности бетона не существует. Для каждого конкретного случая свой эмпирический метод.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2021, 09:48
St_Sergey
Нужно разобраться с продавливание по ЕС2 (не только взять и подставить числа в алгоритм расчета но и понять, какая идея заложена в расчет, от куда берутся коэффициент и т.п). Не все понятно с документа ЕС2, поэтому использую дополнительные источники, которые не всегда правильно трактуют ту или иную информацию (например, с украинской работы). Не спорю, иногда топчусь на месте, но это за того, что нету исчерпывающих объяснений по продавливанию на русском языке.
Непрочитано 10.08.2021, 11:03
3 | #28
nickname2019
[Теории прочности бетона не существует.
Теории существуют, только напрямую ими мало кто пользуется.
См. теория прочности бетона Гениева-Киссюка:
https://dwg.ru/dnl/5569
Там и по срезу могли что-то написать.
Также см. Карпенко Н.И. "Нелинейные модели механики железобетона".
nickname2019 вне форума
Непрочитано 10.08.2021, 11:15
1 | #29
eilukha
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
- есть там.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.08.2021, 12:05
#30
konstryktor
При расчете на поперечную силу была формула 2.5Rbt*b*h0 (как раз для не допущения разрушения на малых пролетах среза и между стержнями поперечной арматуры), разве 2.5Rbt не является сопротивлением срезу исходя из этой формулы?
konstryktor вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2021, 12:17
#31
St_Sergey
Offtop: Господа, а когда Вы успеваете все это изучать, разбираться? А то я "застрял" только в расчетах и к "глубоким" познаниям железобетона далеко...
Непрочитано 10.08.2021, 13:03
#32
SergeyKonstr
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Да не. Здесь присутствует h0, а срезается сжатая зона.
Тип файла: docx 1-23.docx (629.2 Кб, 50 просмотров)
Непрочитано 10.08.2021, 13:11
#33
eilukha
- или работает на изгиб наклонное бетонное сечение (образованное наклонной трещиной).
eilukha вне форума
Непрочитано 10.08.2021, 13:33
#34
SergeyKonstr
Ну формула из поста 30 в разделе железобетонные конструкции, если хотите рассмотреть бетонные, то вам к п. 7.1.4 СП 63.
Непрочитано 10.08.2021, 13:40
#35
eilukha
- если нет арматуры-поперечки, то любое как бетонное.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.08.2021, 13:58
#36
SergeyKonstr
Нормально.....
Непрочитано 10.08.2021, 21:55
1 | 1 #37
An2
инженер
St_Sergey
Не знаю откуда у Вас это книга украинская... Не читайте её)
Возьмите комментарии к Еврокоду если хотите разобраться... Или учебник к Еврокоду, но не наш... а европейский..
Что касается польской статьи... Не понимаю польского, но по-видимому Польша воспользовалась правом и внесла коррективы в своё национальное приложение к Еврокоду... Часть стран этого не делали, а брали "голый" Еврокод, а часть например Германия перелопатили его полностью...
В базовом варианте Еврокода этот коэф. Импирический... А также включает обобщённый коэф надежности, выведенный на основе анализа надежности зависимости.
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2021, 08:00
#38
St_Sergey
St_Sergey
Спасибо!
Численная зависимость прочности и деформации бетона при трёхосном воздействии ? Tyhig Железобетонные конструкции 10 21.05.2020 15:53
Требуется ли учитывать понижение прочности бетона коэффициентами при расчёте длины анкеровки арматуры ? Tyhig Железобетонные конструкции 16 24.12.2019 19:27
Пределы прочности бетона. Как узнать? nexx Железобетонные конструкции 5 13.01.2015 17:14
Формула прочности бетона на растяжение Ал-й Железобетонные конструкции 5 07.07.2011 12:45
