Шов бетонирования в буроинъекционной свае - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шов бетонирования в буроинъекционной свае
Непрочитано 22.08.2021, 15:07
vyacheslav
Работаю технадзоров. Из-за нарушений технологии подрядчиком возникла необходимость добетонировать примерно 400 мм в половине из 220 свай. Из-за необходимости укладки бентонитовых мат конструктор разрешил подрядчику вначале добетонировать оголовка, а потом лить ростверк. Его аргументы - поперечная сила незначительна и её воспринимает арматура свай, два приямка и трение ростверка о грунт. Поскольку в нормах такие швы не оговариваются решил задать вопрос специалистам с опытом таких расчётов. Защемление сваи в ростверке жесткое
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Непрочитано 24.08.2021, 15:59
wvovanw
По Q не дают
Если ты не прописываешь в проекте, то это не значит, что никто этого не делает.
В СП24 есть куча пунктов про испытание.. А также есть ГОСТ 5686.
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.08.2021, 17:26
1 | #22
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Вот ТУТ была вроде методика расчёта швов бетонирования. Но в ТЕМЕ где эту методичку выложили были споры насчёт правильности формул.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Какова технология бетонирования плит перекрытий с утолщениями? the_civilian_ Технология и организация строительства 1 11.05.2020 21:29
Допустимо ли полное отсутствие гидроизоляции фундаментной плиты? И есть ли отдельные требования в нормах по гидроизоляции рабочих швов бетонирования? Innokesha Основания и фундаменты 19 20.04.2020 15:31
Определение предельной длины полосы бетонирования и показателей выработки бетона в смену EvgenyLeonov Технология и организация строительства 19 16.05.2013 09:40
Нужно ли в рабочих чертежах предусматривать ярусы бетонирования для заглубленных на 12 м стен? RrRR Железобетонные конструкции 9 21.09.2010 06:17
Моделирование шва бетонирования Колян Коляныч Железобетонные конструкции 4 14.04.2008 00:27
