Какова технология бетонирования плит перекрытий с утолщениями?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какова технология бетонирования плит перекрытий с утолщениями?
Непрочитано 11.05.2020, 19:53 #1
the_civilian_
Монолитное безбалочное перекрытие толщиной 160 мм с утолщениями в зоне колонн 220 мм.
Какова технология бетонирования такого перекрытия в зоне утолщений? как там стоит опалубка?
может есть у кого-то примеры техкарт бетонирования такой плиты, нужно для диплома. Прикладываю разрез утолщения.
Непрочитано 11.05.2020, 21:29
1 | #2
Alter54
Инженер-проектировщик
рамка из бруска 60мм по периметру перепада стоит на подпорках из арматурин или других подручных материалов.
ЗЫ: я бы верхнюю арматуру так не обрывал, а вниз загнул, если уж надо такую плиту делать..
Alter54 вне форума
Программа раскладки плит перекрытий BESH Прочее. Программное обеспечение 36 15.08.2019 21:54
Помогите определить марку плит перекрытий по некоторым признакам Yagur Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.04.2016 21:43
Допустимое раскрытие швов между пустотными плитами перекрытий, допустимое смещение плит относительно друг друга Якорь Железобетонные конструкции 27 25.03.2013 12:58
длина пролетов перекрытий из пустотных плит olix Конструкции зданий и сооружений 14 19.03.2011 17:49
Продольные трещины пустотных плит перекрытий Regby Конструкции зданий и сооружений 23 26.11.2010 12:00
