Расчет прочности шва бетонирования монолитной плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет прочности шва бетонирования монолитной плиты перекрытия
Непрочитано 22.11.2019, 08:26 #1
Роман Каминский
Добрый день!
Имеется безбалочная плита перекрытия по сетке колонн 6х6м. Толщина плиты 200 мм. Бетон по проекту и по факту В25. Колонны сечением 400х400 мм. Строители выполнили шов бетонирования в одном из пролетов по центру сопряжения плиты с колонной. На основании СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" п. 5.3.10 "швы в плитах перекрытий (покрытий) следует располагать на удалении от опоры не менее 3-х толщин плиты". Время между заливкой разных частей плит неизвестно, был ли зачищен по технологии шов тоже неизвестно.
Помогите найти методику расчета прочности плиты с учетом ослабления швом бетонирования. И какие варианты усиления шва при необходимости.
Непрочитано 22.11.2019, 10:01
Itoshii
Предлагаю считать шов - шарниром с трещиной и усилить плиту перекрытия.
Itoshii вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 10:17
2 | #3
retal
ОКБиЭП
Казань
может поможет
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2019, 02:56
Роман Каминский
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
Думаю, что это не совсем верное решение. По нормативу можно делать технологический шов на расстоянии не менее трех толщин от опоры, но мы ведь не рассматриваем его как шарнир пролете.
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
может поможет
Не совсем понимаю логику этого документа... формула по прочности бетона в тех шве - Rш=mш*mа*R. R - прочность бетона по СНИП, ma=2 при проценте армирования больше 0,1% (в моем случае 1,2%). Тогда по формуле для сжатия при mш=1 прочность бетона шва равняется двойной прочности бетона на сжатие. При растяжение тоже становится больше, а при срезе прочность бетона не меняется. По идее технологический шов должен ослаблять конструкцию, а тут получается наоборот.
Последний раз редактировалось Роман Каминский, 25.11.2019 в 04:01.
Роман Каминский вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 05:29
Boris_1
ПГС
Бред.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 11:04
Dmi808
по моему просто в ручную нужно рассчитать данное сечение исключив из работы бетон в растянутой зоне, а в сжатой зоне бетон в районе шва будет иметь ту же прочность что и вне шва. Ослабление сечения вряд ли превысит 5%. Так что если есть запас по армированию то усиление не потребуется.
Dmi808 вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 11:23
TNemo
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
а бетон в растянутой зоне исключить из работы на момент или поперечные силы? Первое он не воспринимает по определению, на второе шов не оказывает влияния.
что имелось в виду?...
Строителей надо наказать, что б не повадно было нормы нарушать. Что то придумать им типа усиления - капитель снизу пусть корячатся делают. Но с точки зрения расчета этот шов ни на что не влияет. Может быть негативное влияние разве что с точки зрения разной точности выполнения бетонирования при наличии и отсутствии шва.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 12:12
Dmi808
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Бетон в растянутой зоне так же учитывается в работе, в институте по ЖБК должны были проходить расчеты ж/б элементов вручную. Работа бетона на растяжение исключается только если допускаются трещины, и величина зоны, где бетон не работает вычисляется в зависимости от раскрытия трещин. В случае рабочего шва просто принимаем что трещина развивается вплоть до нейтральной линии. Если бы бетон в растянутой зоне не работал тогда не было бы правила устраивать рабочий шов в зоне нулевых моментов.
Dmi808 вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 12:38
TNemo
ууу.. в институте! Надо свои записи доставать, сдуть пыль... ах, блин, выбросил лет 20 назад... вот не пруха.
Слава Богу здесь всего лишь плита перекрытия, в которой допускаются трещины и мы работой бетона на растяжение пренебрегаем без всяких экзотических расчетов бетона в идеализированной упругой стадии
еще бы понять где в нормах написано про "зону нулевых моментов"...
точно есть указание в СП 70.13330.2012, где про швы сказано "отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит;"
и в СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции - "швы в плитах перекрытий (покрытий) следует располагать на удалении от опоры не менее 3-х толщин плиты, в фундаментных плитах - 1,5-2 толщины, преимущественно в зоне 1/3-1/4 пролета, а также параллельно одному из пролетов."
но нигде про моменты.
на самом деле вопрос совершенно не в моментах, вопрос в поперечных силах, которые через шов не проходят в постижимом расчету варианте.
TNemo вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 15:58
1 | #10
Dmi808
Если рабочий шов требуется выполнять на участках с минимальными поперечными силами то было бы написано располагать его в середине пролёта. А 1/3-1/4 пролета в монолитных конструкциях как раз зона, где изгибающий момент минимален.
Dmi808 вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 16:01
| 1 #11
Boris_1
ПГС
Dmi808, не дергай смерть за усы называется. Поэтому в трети или в ветверти пролета. Там поперечная сила, как правило, не значительна и момент.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 16:20
UnAtom
Почему-то вспомнилась картинка из УСТРОЙСТВО АРМАТУРНЫХ ВЫПУСКОВ УСТАНОВЛЕННЫХ В БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ«HILTI REBAR»Расчет, проектирование, монтаж.СТО 36554501-023-2010*
Там тоже предлагают соединять ж.б. элементы в зонах с наибольшей Q. Посмотрите раздел 8.3 из этот СТО.
Название: Hilti rebar.png
UnAtom вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 17:01
TNemo
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
СТО... да мало ли что там кто то написал и отправил в печать... это не норматив.
и предложений
там наверняка нет.
есть только картинка, где соединение плиты выполняется на срезе стены, без опирания на нее.
но не уточняется какую это соединение выдерживает Q, потому и взятки гладки.
инженер конечно скажет - надо сдолбить плиту на 100мм(50), что б примыкающая плита имела нормальное опирание, и так и сделает, а недоучка может как в картинке повторить и свалится кому то на голову... а ответственность на ком? на том, кто чертеж выполнил, но не на авторах СТО.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2019, 03:24
Роман Каминский
Понятно что строители не правы, но вообще конечно подтвердить бы решение усиления расчетами, а не просто усилить только из за нарушения норматива. Если кто нибудь потребует обоснование усиления, не хочется тыкать в одну строчку СП 70 про швы и говорить о нарушении технологии. Может оно вообще на прочность по первому предельному никак не влияет, а влияет только например на развитие деформаций.
Непрочитано 26.11.2019, 08:27
SergeyKonstr
Сообщение от Роман Каминский Посмотреть сообщение
Может быть, если боковой разрезанный швом участок контура продавливания "держит" возникающие в неё касательные напряжения, вычисленные как для сплошного тела.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 10:40
TNemo
а я писал, что не влияет, разве нет?
смотрим расчет на продавливание, видим определение периметра пирамиды продавливания, от того есть разрез пирамиды или нет ничего в расчете не меняется, периметр тот же.
в этой специальности доказать строителям что либо вообще редко получается, не хватаем им знаний и ума, что бы понять.
при этом многое просто трудно высчитать прямо, приходится прикидывать ориентировочно, сравнительно, а этого они вообще не понимают, косятся, ехидничают и зубоскалят, потому что думают на все на свете конструктивные узлы уже имеется четкая формула, а это далеко не так.
потому учитесь, батенька, смолоду посылать их куда подальше с очень важным видом, оперируя важностью лица и набором умных слов, не ведомых собеседнику.
TNemo вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 12:36
Tyhig
А теперь представьте, что шов не был зачищен и налили под углом 70 градусов. И там дерьмо-дерьмище.
Бетон якобы сжатой зоны слева такой :
- Где ты бетон сжатой зоны справа ? Я же тебя люблю !
Бетон якобы сжатой зоны справа:
- Я здесь, но мы разделены грязью и не созданы друг для друга...
Бетоны вместе:
- Ура, нас нагрузили нагрузкой и мы снова вместе !
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 13:38
Dmi808
Бетоны вместе:
Тогда в качестве наказания для строителей автор может дать предписание о зачистке шва и заполнения ремонтным составом, а обоснованием послужит ваш текст))
Dmi808 вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 16:11
TNemo
вам чего в детском саду то не спится?..
TNemo вне форума
Комплексный расчет монолитной плиты под башенный кран 1969 Железобетонные конструкции 2 19.12.2018 12:41
Помогите оформить графически расчет монолитной плиты перекрытия ПавликМ Железобетонные конструкции 3 27.05.2011 01:39
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
