Почему ФОК Комплекс не выдаёт шпильки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Почему ФОК Комплекс не выдаёт шпильки?
Непрочитано 01.09.2021, 12:17
eilukha
При армировании подколонника ФОК перестал выдавать шпильки. Пробовал увеличивать размеры подколонника - не влияет. В параметрах установлено «Армировать отдельными стержнями» и «Проектировать подколонник - Да».
Вопрос: что надо включить в ФОКе, чтобы шпильки появились, см. картинки?
ID:	240234  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 01.09.2021 в 13:20.
Непрочитано 01.09.2021, 16:58
VitaKo
Количество РСУ по 1 ГПС и 2 ГПС должно совпадать?
Да, конечно, если нужен расчет на устойчивость. Но это просто. Очищаете вручную таблицу 4.3 и пересчитываете кнопочкой.
Вручную трудоёмко/вниманиеёмко и есть вероятность ошибки неверного ввода РСУ.
Это да, приходится покорпеть.
VitaKo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2021, 17:11
eilukha
Если РСУ составлен из нескольких источников нагрузок с разными гамма_f, то эта кнопка некорректно сработает. Например, вес конструкций и ветровая. Момент надо 1,4 делить, продольную силу на 1,1. Кнопка на одно и тоже число всё поделит.
----- добавлено через ~18 мин. -----
А могут ли номера РСУ друг другу не соответствовать. Например, в таблице 1 ГПС порядок такой:
  1. Вес+Ветер
  2. Вес+Снег+Ветер
а в таблице 2 ГПС:
  1. 0,9*Вес+0,7*Снег+0,7*Ветер
  2. 0,9*Вес+0,7*Ветер
Если может, то почему возникает ошибка при неравном количестве РСУ в таблицах?
eilukha вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 03:56
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Может потому, что фок - это программа для домохозяек? кнопочку нажал, результат получил. По какому фактору подобрались сечения - неизвестно, коэффициентов использования нет.
PS: ваши вопросы про нагрузки в ФОК вполне логичны, сам всегда впадаю в ступор, когда их задаю.
PSS: Через блокнот можно экспортировать нагрузки из, например, СКАД, но единственное не помню, можно ли их задавать независимо для 1 и 2 ГПС
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2021, 09:39
eilukha
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
- есть программы-аналоги?
eilukha вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 09:44
Виkтор
Есть, но это еще бОльший шлак Насчет "Project studioCS Фундаменты" не уверен, т.к. очень давно не тестил его, но раньше вроде неплохо было
Поэтому сам для эксперта часто прикладываю Фок или "Фундамент/Base", но считаю в excel/Арбат и т.п. отдельно для себя
Виkтор вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 10:48
VitaKo
http://giproproject.ru/index/0-6
Гонял демо-версию, врубался ну очень долго и нудно, интерфейс а-ля Виндовс 95, но прога мощная. Картинки впечатляют.
Точно не для "домохозяек"
VitaKo вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2021, 11:12
eilukha
Результаты c ФОКом не сравнивали?
eilukha вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 11:30
VitaKo
Нет, демо-версия так урезана, что расчеты на ней теряют смысл (Демо-версия программы выполняет без ограничений расчет фундаментов размером в плане до 1.5м х 1.5м. ). Можно только познакомиться с программой и оценить масштаб и характер решаемых задач.
VitaKo вне форума
Почему нельзя использовать высокопрочные шпильки вместо фундаментных болтов? ingir Основания и фундаменты 38 08.04.2022 00:11
Почему "Комета" при расчете жестких или шарнирных баз почти не учитывает поперечную силу. bau88 Расчетные программы 18 24.06.2020 22:13
Подскажите используется ли в настоящее время понятие пусковой комплекс в строительстве? Лилия С Прочее. Архитектура и строительство 29 02.07.2016 12:22
Можно ли заменить шпильки класса прочности 4.8 на шпильки из стали ВСт3пс2. МЕТОД Металлические конструкции 8 29.04.2013 17:11
