Решение деформационного шва - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Решение деформационного шва
Непрочитано 29.12.2007, 21:31
Зодчий
Конструктор (начинающий)
Беларусь, Гродно
Всем доброе время суток. Помогите разобратся с деформационным швом.
У меня к существующему зданию магазина пистраивается помещение склада. Необходимость устройства ТДШ очевидно, но как его устроить, если плиты перекрытия склада необходимо опереть с одной стороны на сущ. здание а с другой на новое. Может подскажете какую серию или книгу где это можно почерпнуть, или кто-то уже такое гдето применял.
Непрочитано 28.09.2014, 11:58
igr
Конструктор
Рядом ставят дополнительный ряд колонн или стену, на них и опирают свои перекрытия. Еще не очевидно что надо делать осадочный шов надо смотреть геологию и нагрузки
igr вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 01:40
PATRONzzz
Понятно, что можно выполнить второю стену рядом, но как ее выполнить и не оставить опалубку в зазоре 100 мм. И сам зазор между стенами смущает.
PATRONzzz вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 06:00
igr
Конструктор
Делается очень просто- отливается одна стена, потом а палубу второй вставляется пенопласт( пеноплекс) толщиной 100 мм.
igr вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 12:00
PATRONzzz
Я так предлагал, только думал сократить это расстояние до 30-50 мм. Просто Пеноплэкс довольно жесткая штука, можно ли им пренебречь при расчете здания. Хотя по сравнению с жесткостью самих стен, наверное можно.
Непрочитано 01.10.2014, 15:25
igr
Конструктор
Можно и сократить, это зависит от величины возможных температурных деформаций
igr вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 22:14
Бахил
У тебя сейсмошов и его ширина строго нормируется СП.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 22:22
igr
Конструктор
В Беларусии сейсмошов?
igr вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 16:02
Бахил
Сообщение от Deflex Посмотреть сообщение
с) сейсмических...
Деформации от сейсмики не определяются.
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Ты вообще кому советы даёшь? Зодчий или PATRONzzz?
Читай внимательнее. Зодчему уже семь лет назад всё разъяснили.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 16:09
#29
igr
Конструктор
Тебе
igr вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 18:34
#30
Бахил
И не регламентируются.
----- добавлено через 42 сек. -----
По ЛСТ их в принципе невозможно вычислить.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 05:16
#31
PATRONzzz
Я и не говорил что собираюсь считать деформации от сейсмики. Шов вроде должен изолировать конструкции друг от друга, а если между ними проложить упругую прокладку (допустим Пеноплэкс), можно ли ее игнорировать в расчетах. Задание получил неделю назад, расчетную схему сейчас составляю, поэтому про осадку здания пока ни чего сказать не могу. Не хотелось бы сейчас выполнять расчет с двумя стенками, а потом выяснить что ставить утеплитель между ними не совсем корректно.
Непрочитано 03.10.2014, 06:04
#32
igr
Конструктор
Как раз с двумя стенами и надо делать, а прокладкой в расчете принебречь. Все правильно .
igr вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 08:08
#33
Бахил
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
Придётся. Никуда не денешься, потому что
сейсмичность 8 баллов
Бахил вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 10:34
#34
PATRONzzz
Если я уберу сейсмический шов будет ли это противоречить пунктам СП 14.13330.2014:
6.11.4 Выступ части наружных стен в плане не должен превышать 6 м для зданий с расчетной сейсмичностью 7 и 8 баллов и 3 м для зданий с расчетной сейсмичностью 9 баллов.
6.1.2 Здания и сооружения следует разделять антисейсмическими швами в случаях, если:
здание или сооружение имеет сложную форму в плане;
Просто оставлять между двумя стенами упругую прокладку, да еще и горючею:
Во первых эксперт может сказать что утеплитель между секциями из экструдированного пенополистирола может передовать нагрузку с секции на секцию, так как обладает жесткостью.
Во вторых пожарник может сказать что он может способствовать скрытому горению.
Последний раз редактировалось PATRONzzz, 18.10.2014 в 10:48.
Непрочитано 18.10.2014, 10:46
#35
igr
Конструктор
По сравнению с характеристиками железобетона, характеристики пенопласта нулевые поэтому он ничего не будет передавать. Пожарник ничего не скажет, тк на чертежах эту вставку не показывают и возгоранию произойти не отчего, это не фасад.
igr вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 11:52
#36
PATRONzzz
Сейчас уже готовы первые результаты расчета здания со спаренной и с одной стеной. Наличие второй стены не дает ни каких преимуществ не по армирование, не по осадкам (минимальное). Остается только вопрос со сейсмикой. Нужно делить или нет, по конструктивным требованиям.
При строительстве ясное дело одна стена лучше (материалов меньше), да и при составлении документации. Но вот нутро подсказывает что надежнее разделить.
Решение деформационного шва для 5 эт жилого дома Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 10 19.12.2017 16:10
Катет сварного шва Koker Прочее. Архитектура и строительство 24 01.11.2013 10:04
Усиление кирпичных стен деформационного шва Narayan Каменные и армокаменные конструкции 9 22.10.2007 13:29
Гидроизоляция деформационного шва sergei78 Прочее. Архитектура и строительство 3 16.08.2007 10:28
Требуется нестандартное решение Serz Прочее. Архитектура и строительство 11 13.09.2003 01:15
