Последний раз редактировалось kite, 20.09.2021 в 20:57. |
Чтобы держать консоль, нужно обеспечить ее защемление на опоре. Опустив козырёк ниже для утепления, Вы отрежете его от остального перекрытия, он превратится в отдельную плиту, опор у которой будет маловато. Да, кирпичную облицовку лучше вывесить на уголках, закреплённых к торцу козырька - так эстетичней вообще-то ))
Если не хочется возиться с этим кронштейном, можно оставить бетонный торец на фасаде, тогда от промерзания сделать в теле козырька термовкладыши из утеплителя. И подшить снизу утеплителем всю площадь козырька. Это самое простое и правильное решение в такой ситуации. |
Прошу вас, хотя бы, согласиться с тем, что козырек можно повесить ниже и утеплить пол над ним. Последний раз редактировалось kite, 20.09.2021 в 20:57. |
По картинке вижу опоры козырька по двум стенам. Две другие стороны висят в воздухе. Если снять с козырька нагрузку от наружных стен какими-то балками, которые будут над ним и прижать его на опорах основной плитой, тогда, наверно, получится. По-моему этот вариант сложнее, но не настаиваю..
Кто-нибудь может посчитать нагрузку на консольную балку L общая = 4500, L (от плоскости опоры) = 1850, h450x150, армированной 4xф20, поперечная арматура (хомуты ф10) с шаг 100, с прогибом в пределах 2 мм.? Последний раз редактировалось kite, 20.09.2021 в 20:57. |
около 1,3т/м для бетона В25 |
консоль 1,85 м, момент =3,75*1,85*1,85/2=6,42 т*м бетон В35, армирование верхней зоны 2d25, нижней зоны 2d16 прогиб 1,5 мм |
Offtop: kite, а что вы с нас хотите ?
Сами не знаете ? Будете цедить из этой парочки чертежи узла ? И говорить, что вокруг всё пучком ? Абсурдно... Но дело ваше. У каждого свои интересы. Кроме денежных, ещё не хочется проблем. Хочется чистой простой работы на 1 день без проблем за копейку. Спроектировать простую балку и забыть. Нам обязательно влезать в ваше образование и воевать за всё, что вы там уже учудили ? Насилие, страсти, взаимные упрёки, скорое расставание... За ту же копейку ? Перенос своих проблем и убеждений на проектировщика стоит гораздо дороже. В рамках финансов дачи практически невозможно. Или вы правда хотели услышать от меня "Да это плохо, недорисовано и недосчитано, и интересы рабочих не учтены вообще, но идите лесом со своими требованиями и деньги давайте ?" Ошибкой было начинать без конструктора. Теперь его услуги просто будут дороже и не каждый возьмётся. Из опытных в вашей местности скорее всего никто. Не просто так вы на форум пришли... Меня вот отпугнуло одно единственное слово "видовые". Я уже знал, что это для меня значит проблемы, которые вы не сможете оплатить. Я когда переспросил "Какие ?", это значило не то, что я слово "видовые" не знаю, а "не пора ли вам отказаться от ваших претензий к конструктору и всё переделать как скажут не возражая ?". Вы мне так и ответили между строк: "Нет, мне нужен именно геморрой". Весь этот диалог происходил на фоне моего (и видимо не только моего) явного нежелания влезать туда, где убьёт. Тема плавно переходит из "помогите" в "бесплатно поработайте игнорируя здравый смысл". В этом тоже нет ничего плохого. Но в разумных рамках. Вот вам я подсказал, что надо посмотреть на фундамент. В рамках помощи. Не руку, а соломинку утопающему протянул. "Не, спасибо, я лучше домик без фундаментов сделаю". Как в анекдоте, что некогда думать, прыгать надо. Зачем я всё это пишу.
----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
И еще мысль, так как сполшное соединение балки и плиты перекрытия нежелательны, их можно соединить маленькими балочками (150x150), через термовкладыши в 1/3 внешней части стены? Цитата:
Последний раз редактировалось kite, 20.09.2021 в 20:58. |
град Воронеж
из СП 327
13.2 Прогибы плит перекрытий, допуски при перекосах стен, вызванных неравномерными деформациями конструкций каркаса и осадками фундаментов назначают из условия недопущения образования трещин в кладке лицевого слоя с гибкими связями. 13.14 Плиты перекрытий и их консольные выступы должны рассчитываться на дополнительную краевую нагрузку от наружных навесных стен. При этом прогиб перекрытия на краевом участке должен быть не более 15 мм, исходя из допускаемого 50 %-ного обжатия упругой прокладки. Главный недостаток консоли - прогибы. У вас еще и не поэтажно опертая стена, а несущая стена с опиранием на нее покрытия. Рисковать я бы не стал и поставил колонну. Либо балка с четом всех податливостей и нелинейностей должна при расчете давать прогиб не более 1 мм. В реальности х3 или х5. Потому как кроме неучета какой-нибудь пакости при расчетах, есть ошибки монтажа и технологии. Иначе потрещит стена. На облицовке это вообще отвратно будет. Можно в Акаде геометрически простроить, что будет если угол сядет на 5 мм. Еще небольшая ремарка по скошенному углу. Данный узел надо прочертить в масштабе 1:10 Дабы виднее было, как облицовка относительно основной стены расположена. И будет ли возможность поставить двойной шаг гибких связей (не более 250 мм, а кирпич судя на картинках полуторный, значит 200 мм) согласно всех требований СП 15. Скорее всего из-за короткого участка длина основной стены еще меньше и со связями выйдет косяк. Утеплять такую конструкцию надо снизу по всей плоскости, а также колонну. По этому поводу есть много информации в Сети, а также в СП230. Удачи.
С уважением, yarrus77 |
В развитых государствах также? - коробки с ватой висят под балконами? По остальному - доходчиво. Благодарю! ----- добавлено через ~19 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось kite, 20.09.2021 в 20:59. |
Да, все верно. Можно без клюшек, нижнюю арматуру козырька положить на нижнюю арматуру балки, защитный слой будет чуть больше, но не критично. Термовкладыши не помешают.
Еще вопрос: есть ли возможность, по вашему мнению, применить базальтовые или стеклопластиковые гибкие связи для кирпичной кладки (с утолщением на концах) выпустив их из балки а кладку, превратив балку в "ежа" (по верху и по низу балки) для раскрепление узкой балки из плоскости? И еще: полка козырька для облицовки имеет вылет 21 см., от плоскости балки. Нужно считать или можно обрамить торцы скобами ф12, шагом 100мм. (принять такой шаг для армирования навеса), с анкеровкой каждого конца по 400 мм. ( с запасом)? Последний раз редактировалось kite, 20.09.2021 в 20:59. |
Тут выше правильно писали, что плиту надо делать одну. Если не хочется утеплять снизу можно утеплить и изнутри. Какая планируется толщина пола? При толщине пола 80 мм конструкция пола из 30 мм PIR+50 мм стяжки из раствора на пористом заполнителе ничего не промёрзнет. В толще стены перфорация.
Пермский край
Какая то не жизнеспособная конструкция выходит. Даже если с балками что-то решите (расширите и зальете совместно с основной плитой), то от промерзания куда денетесь?
После первой же зимы козырек еще и снизу утеплять придется + с плесенью на стенах бороться. Последний раз редактировалось Alkor527, 14.09.2021 в 14:07. |
Посоветуйте конструктивное решение фундаментов на просадочных грунтах | Skovorodker | Основания и фундаменты | 10 | 21.03.2016 08:53 |
Решение узла сопряжения сборного и монолитного ленточных фундаментов | NastyaCh | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 13.08.2015 16:37 |
Посоветуйте какой выбрать вариант узла опорного верхнего кольца купола. | mihalych 2011 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 31.03.2011 12:11 |
Армирование узла монолитного угла | Vavan Metallist | Железобетонные конструкции | 72 | 16.12.2010 20:18 |
Подскажите решение узла | Алексей11 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.12.2009 11:16 |
