Распорка протянута между колоннами. По середине горизонтальная фасонка с овальными отверстиями. Хвостовик торца нижнего пояса стропильной фермы имеет отверстия. За счет овальных отверстий не возникает момент, т.к. отверстия вытянуты в плоскости фермы. Всё это затевалось ради того чтобы ферма не качалась из плоскости - была развязана. ОТР каркаса предложен иностранными инженерами. Я его адаптировал и доводил под нужды на месте.
Основные Технические Решения. Предпроектные проработки дающие принципиальное понимание о будущем здании или сооружении. Как правило, в КМ - несколько ключевых схем (схемы расположения колонн, покрытия, продольный и поперечный разрезы), ориентировочная металлоемкость, идентификационные признаки.... графчасть к ТЗ..... делается для заказчика, смежников. Предварительное ответное задание....
Псков
ну вот.... торцевую ферму по центру опереть на стойку и всего делов.... а можно и с шагом 6 метров, зачем там фахверк... тем более если фундамент например плитный...но правда ферма вырождается в балку
да, чего-то странное решение с ВС в 1/4 пролета |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Балки, поперек ферм, посади сразу на энд плейт. Да, ребрышки ставь, только если это действительно нужно, а не по зову сердца. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Например, если в перспективе возможно удлинение здания с сохранением пролета.
----- добавлено через ~3 мин. ----- ...не забыв раскрепить стропильную балку от кручения. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
А что может произойти со стеновыми панелями если ферма прогибается не зависимо от стены? ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Учитывая малость деформаций и малоцикловость снеговой нагрузки на жизнь здания наверняка хватит. ----- добавлено через ~22 мин. ----- Чтобы не возникало подобных вопросов проектировать торцевой фахверк без связей. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.09.2021 в 23:28. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Во развели соплей...
Да ничего с ограждающими не будет, если несущие в пределах норм. Хоть какие "деформации" несущих. Даже без всяких "лягушек". ----- добавлено через ~3 мин. ----- И чё? Ну "полный", куда оно денется? Фахверк никогда не обрушится при "живом" несущем.
Offtop: 1) Большой вылет козырька со снегом кладет каркас на бок 2) Нельзя по торцам поставить связи - а это была бы охрЕнительная экономия, будет 2ая очередь неизвестно с какой стороны 3) ограничен габарит колонн. 4) искренне не традиционное решение делать каркас ограждающих несущим полноценным в части крепления козырька..... Было долгое техническое противостояние.
Какие лакокрасочные покрытия используются при проектировании металлических конструкций соприкасающихся с грунтом? | Timofei154 | Металлические конструкции | 9 | 16.02.2018 08:29 |
Резерв несущей способности конструкций пром здания (типовой проект) | anatoliy-melnik | Обследование зданий и сооружений | 12 | 05.08.2013 08:59 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Реконструкция котельной. Замена конструкций покрытия | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 26.07.2009 19:33 |
