Пермский край
Дык а при чем тут не штатные ситуации то? На период строительства (при нормальном производстве работ) осушение котлована ведется.
Проектировать нужно для нормальных ситуаций а не для нештатных, так можно очень далеко зайти. Полно отчетов приходит в которых написано "потенциально подтопляемая территория, возможно формирование верховодки на дневной поверхности", и при этом "грунтовые воды при бурении скважин не вскрыты". И что? Везде бункера подземные с полной гидроизоляцией и дренажем проектировать? Если конечно заказчик не против, то вперед, флаг в руки... |
Странно, для чего вам взвешивающее действие воды на грунт? Уже вроде с 2010 года напряжения в грунте, согласно СП, считаются через поровое давление...
Если для R, то для этой придуманной величины можно пользоваться разными условиями задачи. Если Это кратковременное замачивание, то можно пользоваться указаниями Б.И. Далматова |
В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки | DK | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 09.11.2024 22:40 |
В каких случаях требуется выполнять лабораторные испытания на сварку арматуры? | lionheart3391 | Железобетонные конструкции | 14 | 06.05.2018 23:49 |
В каких случаях применяется кровля из НГ | tesla | Архитектура | 1 | 02.03.2017 16:25 |
В каких случаях крестовая связь ставится на нижний пояс фермы? | Sokrat | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 10.02.2016 16:30 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
