В каких случаях не следует учитывать взвешивающее действие воды?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В каких случаях не следует учитывать взвешивающее действие воды?
Непрочитано 13.09.2021, 07:42 #1
eilukha
Во всех инженерно-геологических изысканиях есть фраза о риске утечки воды из коммуникаций и весенней верховодке, которые могут вызвать подъём УВГ.
Вопросы:
  1. В каких случаях не следует учитывать взвешивающее действие воды (далее ВДВ)? Если нет коммуникаций? Или ВДВ учитывается всегда и везде?
  2. Если ВДВ учитывается всегда и везде, то «обычные» удельные веса грунта - никчёмные характеристики?
  3. Существуют ли специальные мероприятия, выполнение которых позволить не учитывать ВДВ?
  4. Вода с кровли может поднять УГВ у фундаментов вблизи водосброса (и вызвать необходимость учёта ВДВ)?
Последний раз редактировалось eilukha, 13.09.2021 в 07:55.
Непрочитано 13.09.2021, 09:26
v.psk
Псков
учитывается, но по геологии (устан. уровень и амплитуда)
... если здание или сооружение на холме, то откуда там высокий УГВ?
... этот разбор для вычисления R?
v.psk вне форума
Непрочитано 13.09.2021, 09:54
Alkor527
Пермский край
Есть зафиксированный уровень грунтовых вод, есть установившийся. Есть возможное поднятие (выше установившегося) в неблагоприятные периоды года, либо из-за утечек из коммуникаций - это как коэф. спокойного сна у геологов. На этих отметках воду и надо учитывать, и они должны быть прописаны в изысканиях.
Верховодка - отдельная тема. Все знают что она есть, но никто ее не видел ))). Ни один геолог не даст отм. верховодки, т.к. это плавающая величина и она имеет временный характер. На выбор типа гидроизоляции, расчеты и пр. она никак не влияет (все уже заложено коэф. спокойного сна). По сути - это просто красивые фразы в отчете.
Дренаж
Последний раз редактировалось Alkor527, 13.09.2021 в 10:03.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2021, 10:06
eilukha
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
- фразы про утечки и верховодку следует игнорить?
- R и 1 ГПС, них в первую очередь. Для осадок в СП есть некоторые уточнения в зависимости от коэффициента фильтрации.
- типа «пущай проектанты рискуют если хотят, мы не при делах если что»?
Последний раз редактировалось eilukha, 13.09.2021 в 10:13.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.09.2021, 10:12
v.psk
Псков
да.... в подавляющем большинстве случаев в нашем районе геологи дают амплитуду близкую к дневной поверхности.
даже если угв низкий, gII' я принимаю не боле 14кПа
это всего лишь R, есть работа и за пределами R если есть запас по осадкамOfftop: .... сплошная эмпирика, чего только стоит упоминание про ширину подвала 20 метров
v.psk вне форума
Непрочитано 13.09.2021, 10:26
Alkor527
Пермский край
Если стоит конкретная отметка, либо возможный подъем от конкретной отметки, то игнорить не стоит. В остальных же случаях - да можно игнорировать, иначе придется все объекты двумя слоями наплавляемой гидроизоляции закатывать, все подряд на всплытие считать и т.д., мало ли что...
Фраза из контекста вырвана...
Суть в том, что геологи пытаются себя полностью обезопасить в случае чего. Но если нет конкретных отметок воды, то не может быть и конкретных мероприятий по исключению ее влияния.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2021, 10:34
eilukha
- т. е. отсутствие конкретных отметок подъёма УГВ - достаточное условие условие игнора подобных фраз? Может следует делать официальный запрос к изыскателям для указания конкретных отметок подъёма, иначе проектант станет крайним, если сам примет УГВ у дневной поверхности?
eilukha вне форума
Непрочитано 13.09.2021, 10:38
1 | #8
Alkor527
Пермский край
Само собой.
Но если при бурении воду не вскрыли и нет архивной геологии, что то новое в отчете вряд ли появится. Иначе геолог может стать крайним в растрате денег заказчика.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2021, 10:43
eilukha
- а если проектант испугавшись страшной фразы и без запроса конкретных отметок примет УГВ у поверхности, то он станет крайним за перерасход.
Дренаж
- скорее всего, надёжнее и дешевле будет сделать с учётом ВДВ.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.09.2021, 10:50
Alkor527
Пермский край
Вообще, во всех подобных спорных моментах нужно требовать геологов прописывать конкретные рекомендации в выводах. И для избежания недоразумений сразу ставить в известность заказчика.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2021, 11:08
eilukha
Может в задание на геологию прописывать что-то типа: «Указать конкретные отметки возможных колебаний УГВ»?
eilukha вне форума
Непрочитано 13.09.2021, 13:16
Aragorn
Продажа навыков и умений
Они не будут этого делать, так как скажут - не велись режимные наблюдения. По крайней мере я уже не первый раз спрашиваю у геологов - получаю такой ответ. Поэтому везде стандартная фраза - возможно замачивание грунтов грунтовыми водами типа верховодка от снеготаяния и порыва водонесущих коммуникаций. Поэтому я в расчетах учитываю наихудшую расчетную ситуацию (например при определении расчетного сопротивления показатели текучести больше 0,5 и т.п.).
И вот перед глазами прямо интересный объект - существующее одноэтажное здание с подвалом и кирпичными стенами и ленточными фундаментам, реконструкция. Грунтовые воды далеко. Но вот под частью здания супеси сухие с показателем текучести меньше 0, а под одной стеной - та же супесь, только замоченная до пластинчатой консистенции. Показатель текучести 0,7. И самое интересное - одно стена треснула как раз в месте перехода от сухих грунтов до замоченных. И та же стандартная фраза - верховодка.
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2021, 13:45
eilukha
Короче, всегда надо брать худший вариант с уведомлением заказчика и официальным запросом у геологов поднятия УГВ (на который ожидаемо они ничего внятного не скажут, но это будет обоснованием учёта ВДВ).
eilukha вне форума
Непрочитано 13.09.2021, 14:22
Tyhig
Всё на что влияет УГВ можно разделить на пункты:
1) Подвал здания. Всегда гидроизолируется. Обратные случаи нередки.
2) Прочность, осадка, устойчивость столбчатых фундаментов. Всегда берутся худшие характеристики. Обратные случаи нередки.
3) То же со сваями.
4) Маленькие приямки всегда г.и. на верховодку.
5) Устойчивость откосов всегда считается на худший случай, может быть с УГВ. Обычно нет данных по слоям ИГЭ.
6) Полое подземное сооружение, подвал на всплытие. Тут обычно речи нет. Всплывает постоянно. Спорят с этим редко.
То есть вопрос влияет ли и учитывать ли это разные вопросы.
Учёт УГВ и г.и. это всегда больная тема, как победите, так и будет. В жилье вообще беда. В промке попроще, там хоть заказчик пострадает один.
Последний раз редактировалось Tyhig, 13.09.2021 в 18:17.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2021, 14:36
eilukha
- смысли берутся нехудшие характеристики?
eilukha вне форума
Непрочитано 13.09.2021, 15:37
Tyhig
В смысле насилуют нашего брата как хотят, а в законах про г.и. молчком.
Про характеристики грунтов ещё написано обычно, что надо худшие брать... И то бывают сложности на местах...
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.09.2021, 17:57
Boris_1
ПГС
Посмотрите п.5.6.40 СП 22.13330.2011. К сожалению в СП 22.13330.2016 это пояснение убрали.
Вы разберитесь с понятиями, а то "обычные" и "никчёмные" возможно понятно только вам.
Ну и как вы это себе представляете?
Врядли поднимет УГВ. А вот локально замочить фундамент и при определенных условиях вызвать деформации основания - может.
При проектировании оснований должна учитываться возможность изменения гидрогеологических условий площадки в процессе строительства и эксплуатации зданий или сооружений.
Данный учет должен выполняться, если имеются или возможны образование верховодки, естественных сезонных и многолетних колебаний уровня грунтовых вод, техногенное изменение уровня грунтовых вод, возрастание степени агрессивности грунтовых вод по отношению к материалам подземных конструкций и коррозионная активность грунтов.
Понижение уровня грунтовых вод в процессе эксплуатации зданий и сооружений может приводить к изменению веса грунта и осадке фундаментов. При подъеме грунтовых вод возникает необходимость устройства водопонижения.
По сути вот он ответ (в общем виде) на вопрос.
Последний раз редактировалось Boris_1, 13.09.2021 в 18:02.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2021, 18:28
eilukha
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
- см.:
- никак не представляю, посему и спрашиваю.
- без учёта и с учётом ВДВ.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.09.2021, 21:11
maks-ufa
Бывает так, УГВ низкий, но грунты - глинистые, выкопали котлован, выполнили сооружение, засыпали песком. Получается глинистая чаша, которая заполняется дождевой водой и паводком
maks-ufa вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 07:29
Alkor527
Пермский край
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Бывает так
Чтобы так не было водоотвод поверхностный нужно делать
Alkor527 вне форума
В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки DK Конструкции зданий и сооружений 34 09.11.2024 22:40
В каких случаях требуется выполнять лабораторные испытания на сварку арматуры? lionheart3391 Железобетонные конструкции 14 06.05.2018 23:49
В каких случаях применяется кровля из НГ tesla Архитектура 1 02.03.2017 16:25
В каких случаях крестовая связь ставится на нижний пояс фермы? Sokrat Конструкции зданий и сооружений 9 10.02.2016 16:30
