Окончательное решение с отображением шрифтов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Окончательное решение с отображением шрифтов
Непрочитано 02.01.2008, 12:20
ie.spb
Инженер
Так кто поставит точку в проблеме отображения шрифтов в файлах Автокада. Перепробовал все: и программы А. Ривилиса, и внесение изменений в реестр, и копировал шрифты в папку Fonts автокада, результат один и тот же: отображаются каракули. Помогите разобраться.
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
Непрочитано 18.01.2008, 11:48
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Да, странный какой-то чертеж. В 2007, 2008 - преобразование не проходит ни в какую.
В 2005 - все моментом (Latin1-Win). При этом кодовая страница 1252 в реестре должна иметь значение 1251. Иначе тоже не идет.
Еще раз. У меня кодовая страница 1251 (Windows XP Pro VLK SP2 Russian - языковые установки стандартные для нее). Кодовая страница 1252 не исправлена (т.е. 1252).
Конвертация текста (все остальные флажки я снял)спокойно проходит в AutoCAD 2008. DwgConvert взят отсюда: http://www.maestrogroup.com.ua/support/DWGConvert.zip
Результат в Drawing2-conv.dwg
DWG 2007
Drawing2-conv.dwg (74.0 Кб, 989 просмотров)
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 13:09
KSI
Калининград
Александр Ривилис,
Пробовал со стандартными значениями кодовых страниц 1251 и 1252, и с изменением значения 1252 на 1251. Результат одинаковый - никакой.
Может это из-за того, что у меня Win2000 Rus Sp4?
Использовал "ADT как AutoCAD 2007" и "AutoCAD MEP 2008 - Русский" + DWGConvert2007.arx версии 1.1.0.1 (скачал 17.01.08).
KSI вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 13:16
Александр Ривилис
Киев
Возможно, хотя и очень странно. А отконвертированный мною чертеж у тебя выглядит нормально?
И что возвращает ввод в командной строке syscodepage?
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 18.01.2008 в 13:41.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2008, 13:41
ie.spb
Инженер
точно в 2005 все переконвертировалось мигом. Интересно как то получается
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 14:09
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Djonikbishkek Посмотреть сообщение
Мне вот тоже интересно, хотя предположения есть. Для AutoCAD до 2006 включительно используется один алгоритм, в 2007 и выше другой, т.к. AutoCAD 2007 и выше хранят строки в формате UNICODE. И вот здесь то и корень проблемы...
А твой чертеж вообще очень хитрый. Имена слоев и текстовые стили в кодировке 1251, а все тексты в кодировке 1252.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2008, 14:19
ie.spb
Инженер
Сам не знаю как так получилось. Но интересно было бы узнать
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 14:51
Александр Ривилис
Киев
С чертежом работали несколько человек. У одного из них в региональных настройках Россия(Русский), у другого - другие значения. Один создавал слои, другой писал текст. Это могло быть и у одного человека если он менял региональные настройки...
Непрочитано 18.01.2008, 15:05
KSI
Калининград
Александр Ривилис,
SYSCODEPAGE = "ANSI_1251" (только чтение)
DWGCODEPAGE = "ANSI_1251" (только чтение)
Drawing2-conv.dwg читается нормально.
KSI вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 15:51
#29
KSI
Калининград
Только что попробовал на Windows XP Pro SP2 Eng - все прошло нормально.
"ADT как AutoCAD 2007" + DWGConvert2007.arx
KSI вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 15:57
#30
Александр Ривилис
Киев
Александр Ривилис,
Видимо испорчена кодировка 1252 (файл c_1252.nls). Но я попробовал ее победить (не использую системные функции перекодировки, а написал свою). Скачай снова dwgconvert и попробуй.
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 18.01.2008 в 16:02.
Непрочитано 18.01.2008, 17:29
#31
KSI
Калининград
Да, сейчас все в порядке. Но это проблема была не у меня, а у Djonikbishkek.
У меня с моими чертежами пока таких проблем нет.
KSI вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 17:54
#32
Александр Ривилис
Киев
Т.к. Djonikbishkek не ответил ни на один поставленный мною вопрос чтобы решить его проблему, пришлось задавать эти вопросы тебе.
Ну раз работает, то и отлично!
использование ttf шрифтов (за и против) Dante AutoCAD 62 22.04.2009 10:13
Требуется нестандартное решение Serz Прочее. Архитектура и строительство 11 13.09.2003 01:15
