Изготовление фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Изготовление фундамента
Результаты опроса: как изготовить фундамент
монолит 8 53.33%
блоки фбс 7 46.67%
Голосовавшие: 15. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 02.01.2008, 23:51
Алексей 77
Подскажите как лучше изготовить фундамент 18500*8500 из блоков ФБС или заморочиться на изготовление монолита.
Автор темы   Непрочитано 03.01.2008, 23:32
Алексей 77
По поводу армирования и сварки понял.В данный момент вода из колодца вообще ушла,а он выкопан на 5 колец.По поводу фундамента из ФБС-когда мы будем его укладывать,нужно ли класть пруты арматуры между рядами в раствор и как лучше сдеать фундамент под внутренние стены в самом здании где ничего не промерзает-как правильно опереть на основной и на какой глубине(внутри еще будет две стены в 1,5 кирпича).
Алексей 77 вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 23:41
Серёга - Bilder
to Серёга - Bilder - не знаю про гидротехническое строительство, а в гражданском применяют часто арматуру класса А500с, которая является термомеханически упрочненной. Если уж говорить по совести, то и армировать фундаменты под котеджы арматурой - деньги на ветер. Но есть требования СНиПа, который оговаривает минимальный класс бетона для монолитных конструкций. Любые отклонения от СНиПа - на совести и воле проектировщика.
Прости АВТОР за уход от темы, я по оффтоплю чуть-чуть (скучно - болею, пока все веселятся в новогодние каникулы)
2 Forrest_Gump
Позволю себе позанудничать и тыкнуть пальцем в "матчасть":
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ПИСЬМО
от 1 апреля 1994 года N ВА-105/13
О применении в железобетонных конструкциях
арматурной стали новых видов
..... начат выпуск термомеханически упрочненной арматурной стали новых видов - классов А400С и А500С по ТУ 14-1-5254-94 "Прокат периодического профиля с серповидными поперечными ребрами для армирования железобетонных конструкций" с механическими свойствами, приведенными в таблице.....
......Низкое содержание углерода в сочетании с термомеханической обработкой арматурной стали в потоке проката обеспечивает ее улучшенную свариваемость и пластичность, повышенную вязкость и долговечность.
Способы сварки, типы и конструктивные элементы сварных соединений арматурной стали класса А400С А500С следует принимать согласно указаниям ГОСТ 14098-91 для арматурной стали класса А-III марки 25Г2С тех же диаметров. Минимальное значение предела прочности сварных соединений арматурной стали класса А400С должно быть не менее 500 Н/мм.кв ......
Учитывая, что арматурная сталь указанных видов обладает повышенной пластичностью и позволяет улучшить качество сварных соединений арматурных и закладных изделий, обеспечивает значительную экономию легирующих элементов при ее производстве, Госстрой России рекомендует применение арматурной стали классов A400C и А500С по ТУ 14-1-5254-94 в железобетонных конструкциях взамен арматурной стали классов А-Ш и Ат-ШС.....
- т.е. варите на здоровье
И ещё, кроме А400с-А500с, сейчас стала всё чаще появляться арматура А500СП (улучшенного профиля для улучшения сцепления с бетоном). Про неё вот тоже написано (не смотря на то что она термомеханиччески упрочнённая):
7.6 Сварные соединения, применяемые для термомеханически упрочненной арматурной стали класса А500СП.
7.6.1 Сварные соединения типовые по ГОСТ 14098:
- крестообразные соединения К1-Кт и К3-Рр, выполняемые контактной точечной и ручной дуговой сваркой;
- стыковые соединения типов С1-Ко и С3-Км, выполняемые контактной стыковой сваркой с отношением диаметров соединяемых стержней 0,85 – 1,0;
- стыковые соединения типов С21-Рн, С22-Ру и С23-Рэ, выполняемые ручной дуговой сваркой с парными накладками или с нахлесткой в горизонтальном и вертикальном положении стержней;
-стыковые соединения стержней на стальной скобе-накладке типов С14-Мп, С15-Рс, С17-Мп, С19-Рм, С25-Мп и С26-Рс, выполняемые ручной дуговой или механизированной сваркой;
- нахлесточные соединения стержней с плоскими элементами проката типа Н1-Рш, выполняемые ручной дуговой сваркой швами;
- нахлесточные соединения типов Н2-Кр и Н3-Кп, выполняемые контактной точечной сваркой по рельефу на плоском элементе проката;
- тавровые соединения стержней с плоским элементом проката типа Т2-Рф, выполняемые дуговой сваркой под флюсом без присадочного металла;
- тавровые соединения типа Т10-Мс и Т11-Мц, выполняемые дуговой механизированной сваркой в СО2 в отверстие;
-тавровые соединения типа Т12-Рз, выполняемые ручной дуговой сваркой в раззенкованное отверстие.
7.6.2 Нетиповые сварные соединения, выполняемые ручной дуговой сваркой:
- стыковые соединения с тремя или четырьмя накладками, равномерно распределенными по периметру сечения стержня; диаметр накладок меньше номинального диаметра соединяемых стержней. Рекомендуется для соединения продольных стержней колонн монолитных каркасов;
- крестообразные соединения с нормируемой прочностью с дополнительными коротышами;
- стыковое соединение для утилизации немерных обрезков стержней;
- соединения для узлов сварных ферм из арматурной стали;
-соединения арматурных стержней с плоскими элементами проката (тавровые и под углом к плоскости пластины), не требующие предварительной механической обработки пластин;
-другие типы соединений.
- т.е. разрешено применение всех ходовых типов ручной дуговой сварки, без всяких оглядок на термомеханическое упрочнение. Сказано же Вам - учите мат.часть!
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 23:46
Forrest_Gump
Щелково МО
Арматуру в швы между ФБС закладывать не надо, бесполезно.
Стены лучше опирать на фундамент по центру, то есть середина толщины стены должна приходить на середину толщины ФБС - это касается и внутренний стен и наружных. Ширину блоков ФБС для наружных и внутренних стени принимайте одинаковой. Глубину заложения фундамента также делайте одинаковой для наружных и внутренних стен.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 23:53
Regby
р. Татарстан
"Ширину блоков ФБС для наружных и внутренних стени принимайте одинаковой"
А это зачем? для унификации?для внутренней стены... я бы взял поменьше блоки... наверное дешевле выйдет и логичнее (вряд ли внуреннюю стену будут делать шире 380 - т.е. блок шириной 400 вполне подойдет, а наружнюю. можно взять и 500
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2008, 23:55
Алексей 77
А вертикальные швы ,которые возникают при монтаже нужно заливать бетоном или использовать кирпич.
Непрочитано 03.01.2008, 23:56
Forrest_Gump
Щелково МО
to Серёга - Bilder - простите за слог, но сами читайте внимательнее - В первой части Вашего ответа (письмо Комитета по вопросам строительства...) не указан способ ручной дуговой сварки. А раз у Вас был курс ЖБК, то Вы должны знать, что сварные арматурные сетки изготовляют, как правило, на заводах. Так как применяют контактную сварку (которая на площадке вообще нереальна), а не дуговую (которая на площадке есть всегда).
Непрочитано 03.01.2008, 23:58
Forrest_Gump
Щелково МО
Вертикальные швы между ФБС делайте небольшыми, порядка 20 мм. Обязательно возникнут участки, куда не влезет ни один ФБС (они вообще-то трех длин существуют). Эти участки либо заполняете полнотелым глиняным кирпичом либо заполняете монолитным бетоном.
Непрочитано 04.01.2008, 00:00
Серёга - Bilder
отвечу цитатой своей же цитаты из вышеуказанного письма:
- т.е. годятся все типы сварки указанные в ГОСТ 14098-91. А там и все типы сварки ручной дуговой есть. соответственно и они применимы, и они - без снижения прочности.
Хотя у нас полно любителей "про запас, для спокойного сна" - скинуть и на сварку 20% прочности арматуры, лиж бы навернуть побольше
Непрочитано 04.01.2008, 00:14
#29
Forrest_Gump
Щелково МО
to Серёга - Bilder - дабы не флудить, предлагаю разойтись как джентльмены. То есть каждый остается при своем мнении. Не досуг мне копаться нормативах. И кроме запасов, заложенных в нормах, ввожу еще свой запас надежности. Я еще молод, хочу пока пожить на свободе. Хочу заметить, мой запас не огромен, так что попрошу без намеков "лиж бы навернуть побольше". Видел я конструкторов, которые закладывали решения на грани - я не подписался бы.
Автор темы   Непрочитано 04.01.2008, 00:23
#30
Алексей 77
Понял.А ФБСа в 400мм хватит на внешнюю стену если толщина стены будет 2 кипича (500мм),или так делать нельзя?
Непрочитано 04.01.2008, 00:35
#31
Forrest_Gump
Щелково МО
Не жадничайте, используйте на внешние стены ФБС толщиной 500 мм, стена в 2 кирпича составит 510 мм, а утеплитель фундамента прикроете отмостукой
Автор темы   Непрочитано 04.01.2008, 00:49
#32
Алексей 77
Из всего разговора я понял так:наружняя часть фундамента 500мм,внутренняя 400мм,газовой горелкой укладываем вертикально на блоки гидростеклоизол и перед засыпкой фундамента укладываем утеплитель (пенополистирол 50мм),перед кладкой укладываем сверху фундамента лист рубероида и выводим ноль.
Непрочитано 04.01.2008, 00:52
#33
Forrest_Gump
Щелково МО
ну почти. Можно вертикальный гидростеклоизол заменить на обмазочную гидроизоляцию из битумной мастики (опять же, при наличии подвала). Горизонтально лучше тоже класть гидростеклоизол - он лучше рубероида. Просто потому что материал более современный.
Непрочитано 04.01.2008, 00:54
#34
Regby
р. Татарстан
Почему наружная стена в 2 кирпича? 510 это много на мой взгляд.. оптимальным все таки остается состав 380 мм кирпич, 100 утеплитель (п о ТТР) и облицовка (от 40 для керамогранита до 120 для кирпича) выдерживает и Теплотехнические требования и требования по прочности и устойчивости
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2008, 00:59
#35
Алексей 77
Подвала нет,и правильно ли применить на все стены(кроме вент. каналов и 0) полуторный щелевой кирпич М125.
Непрочитано 04.01.2008, 01:13
#36
Forrest_Gump
Щелково МО
Если подвала нет - можете сделать только горизонтальную гидроизоляцию.
Хотя зря отказываетесь от подвала - там удобно разводить инж. коммуникации.
Тем более встанет вопрос ввода воды в здание и вывод канализации. Как будете потом осуществлять ремонт узла ввода?! Ведь там полагается ставить задвижки на воду. Кирпича марки М125 более чем достаточно для Вашего дома (говоря о прочности).
Автор темы   Непрочитано 04.01.2008, 01:27
#37
Алексей 77
Может вложить мин. вату в кладку и использовать металлическую сетку для связи кирпича(1.5 кирпича +мин вата 50мм+0.5кирпича снаружи),как предлагает Regby и оштукатурить с двух сторон ,или для нашего региона хватит 2-го щелевого кирпича.
Непрочитано 04.01.2008, 01:51
#38
Forrest_Gump
Щелково МО
Штукатурить не обязательно. Снаружи можете применить лицевой кирпич, а изнутри используейте гипсокартон. Не знаю как другие, а в стены по мне лучше применяеть пенополистирол, а еще лучшше экструдированный пенополистирол марки М15-М20. Минплиту чаще всего применяю для утепления пола по грунту либо кровли.
Непрочитано 04.01.2008, 16:10
#39
Regby
р. Татарстан
Ну на самом деле утеплителя сейчас развелось разного столько... причем чем он КРУЧЕ тем эффективнее, а значит его надо меньше и получается дешевле
теплотехнический рачет даст все ответы. Если мин. плиту легко достать то и ее можно исспользовать
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2008, 20:49
#40
Алексей 77
Огромное спасибо всем кто ответил на мой вопрос.Как оптимально сделать фундамент я понял.
Защита фундамента от коррозии латышев антон Разное 8 08.08.2007 16:46
Вопрос по доработке фундамента Bim56 Основания и фундаменты 22 24.07.2007 21:22
Крен фундамента под одиночную опору Лыжник Основания и фундаменты 10 11.03.2007 15:49
Податливость фундамента в горизонтальном направлении Михаил_М Прочее. Программное обеспечение 2 05.10.2006 19:15
