Торцевые силовые связи для пространственной работы каркаса - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Торцевые силовые связи для пространственной работы каркаса
Непрочитано 04.10.2021, 22:50
young engineer
Добрый день, коллеги. Может кто сталкивался с проектированием связевой системы каркаса, обеспечивающую пространственную работу каркаса? Имеется ввиду торцевые связи, завязывающие стойки фахверка. Хотел посоветоваться, где можно почитать про данную систему? Нашел информацию в Катюшине и пока все.
Непрочитано 06.10.2021, 12:52
IBZ
Расчетчик МК
Как-то пропустил. А в чем оно заключалось?
Да в этом и заключалось: создание системы из вертикальных связей по всем сторонам здания и горизонтального диска, соединяющего их.
похоже это "требование" практически никогда серьезно не соблюдается - все на откуп интуиции проектировщика и на поводу у заказчика.
Ну где как. У нас в советские времена расчётные схемы более-менее серьёзных сооружений были предметом обсуждения техсоветом (была раньше такая внутренняя структура). Сейчас тоже друг с другом советуются и обсуждают варианты.
Думаю фокус не пройдет (а если пройдет, то с большой натяжкой) - если хотя бы одна стропильная ферма рухнет, связевой ферме - хана. А сколько связей можно выключать (и можно ли?) при расчете устойчивости при пожаре?
Скорее всего пройдет - ведь при обрушении одной фермы меняется только расчётная схема горизонтального диска. Вместо конструкции на 2-х опорах образуется консоль. Впрочем, тут многое будет зависеть от вида опирания на фундаменты. При жестком ничего случиться не должно, а вот при шарнирном ...У меня есть сомнения, что при пожаре должны выполняться требования по прогрессирующему разрушению. Надо освежить в памяти, а то хуже нет, если не знал, да ещё забыл .
IBZ на форуме
Непрочитано 06.10.2021, 13:09
eilukha
Иной раз связевой каркас образуется «сам собой»: пространственной расчётной модели нет + несущий связевой фахверк + продольные гор. связи (либо профнастил по кровле). По факту в таком каркасе в верт. связях фахверка усилия в разы больше предполагаемых.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 13:55
1 | #23
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
С постановкой силовых связей в торцах есть проблема - в базах стоек фахверка при неудачном соотношении сторон здания в плане, возникают заметные отрывные усилия от ветра, которые пригружать особо нечем. Хорошо если торец глухой, и весь может включаться в работу, но чаще всего проемы, ворота и т.д.
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 14:20
1 | #24
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
было такое дело. от связей по торцам отказались
Непрочитано 06.10.2021, 15:16
Старый Дилетант
Дилетант
Это и есть интуиция проектировщика. Серьезно - это вариантное проектирование.
Упущение норм в том, что нигде не оговаривается объем конструкций которые должны участвовать в обеспечении устойчивости при пожаре и допустимый объем локального обрушения.
Какая часть диска должна быть выведена из строя, чтобы диск выключился при пожаре? В советские времена огнестойкость плит перекрытий не доводили до уровня несущих конструкций не потому, что были глупыми.
Не очевидно, т. к. могут иметь место диски стенового ограждения.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 16:06
IBZ
Расчетчик МК
Бывает, поэтому считаем конструкции по худшему варианту. Например, для торцовых вертикальных связей распределенный ветер берем с половиной грузовой площади, принятой для средних колонн, а нагрузку в верхней точке собираем со всего здания. Обычно, при защемленной колонне, это W=3/8*w*h от каждой рамы. Сами же рамы считаем по плоской схеме на полную грузовую площадь без учета диска.
Это не интуиция и не вариантное проектирование, а знания, позволяющие за 5-10 минут помощью карандаша, клочка бумаги и калькулятора оценить результат по разным схемам и принять решение .
IBZ на форуме
Непрочитано 06.10.2021, 16:13
eilukha
- не правильнее ли выровнять деформации рам от ветра меняя жёсткость стоек фахверка?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 16:56
IBZ
Расчетчик МК
Если есть жесткий торец, то это ничего не даст. Если его нет, то можно всю ветровую нагрузку распределить пропорционально жесткостям рам. Но рядовую раму всё равно надо считать на полную грузовую площадь. Потому как диска в отсутствии продольных связей может и не быть.
IBZ на форуме
Непрочитано 06.10.2021, 17:13
#29
Старый Дилетант
Дилетант
..и быть уверенным, что оно оптимально.
Уверен, что серьезный технико экономический анализ возможен только после определенной проработки. Иногда дьявол кроется в деталях, которые могут съесть всю выгоду.
Непрочитано 06.10.2021, 17:41
#30
eilukha
- делать его не жёстким, а в 2 раза податливее основных рам.
Последний раз редактировалось eilukha, 06.10.2021 в 18:53.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 18:41
#31
IBZ
Расчетчик МК
... и быть уверенным на 85% - 95% в его оптимальности.
Это уже работа за дополнительные деньги. А вот детали - это только опыт.
делать его не жёстким, а в раза податливее основных рам.
С учетом неопределенности наличия диска без установки продольных горизонтальных связей, получим неопределенность в квадрате
IBZ на форуме
Непрочитано 06.10.2021, 19:47
#32
Старый Дилетант
Дилетант
Можно и на 100% себя потешить
Непрочитано 06.10.2021, 20:04
#33
IBZ
Расчетчик МК
Можно, особенно если делаешь такой анализ неизвестно какой десяток раз .
IBZ на форуме
Непрочитано 07.10.2021, 08:09
#34
CIE-engineer
Екатеринбург
Да, это предмет обсуждений с КЖ-никами, кто-то отказывается принимать отрывы. Помимо прочих особенностей, упомянутых 1-й странице, следует сказать, что для промзданий это требует организации именно силового торцевого фахверка (покрытие на него опирается), т.е. для зданий с фермой в торце решение не подходит.
Непрочитано 07.10.2021, 08:39
#35
IBZ
Расчетчик МК
Почему? Из этого утверждения логически следует, что никаких промежуточных вертикальных связевых блоков в плоскости рам нельзя делать в принципе - ведь там фермы.
IBZ на форуме
Непрочитано 07.10.2021, 09:31
#36
CIE-engineer
Екатеринбург
У меня тогда встречный вопрос как в плане конструктива и узлов должны быть образованы промежуточные связевые блоки ? В любом случае у торцевого фахверка при классической компоновке каркаса есть приницпиальное отличие - его в створ с колоннами поставить нельзя, встает вопрос как при этом передать значительные усилия с горизонтального диска покрытия на вертикальные связи в торце, стандартные узлы раскрепления стоек к покрытию на листовых шарнирах для такого не предназначены...
Непрочитано 07.10.2021, 09:35
#37
eilukha
стандартные узлы с листовыми шарнирами для такого не предназначены..
- в угловую колонну приводите.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 11:30
#38
CIE-engineer
Екатеринбург
Что это меняет, с учетом того, что вертикальные связи лежат в другой плоскости?
Непрочитано 07.10.2021, 11:42
#39
eilukha
Что это меняет,
- в угловой не требуется «лягушки». Плоскость верная.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 11:59
#40
IBZ
Расчетчик МК
Ставим связевой блок по осям вспомогательных (фахверковых) колонн/стоек. При этом примыкание к основной колонне может быть с небольшим крутильным эксцентриситетом, что требует соответствующей проверки. А можно и вообще "наклонить" распорку к крайней колонне в горизонтальной плоскости и на этом успокоится. Зрительно этот уклон заметен не будет, чуть-чуть добавится только усилие в продольных вертикальных связях по крайним рядам колонн. Такая же мизерная нагрузка пойдет и на горизонтальный поперечный связевой блок через гибкую планку, но, повторюсь, это пара-тройка сотен килограммов, а то и того меньше.
IBZ на форуме
Как обойти учет пространственной работы строительных конструкций liik SCAD 12 15.03.2021 05:28
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Построение расчетной схемы пространственной конструкции шатра Onkel Лира / Лира-САПР 6 27.04.2014 10:38
Учет совместной работы каркаса и наружных стен Ольга Т Конструкции зданий и сооружений 9 04.09.2008 14:43
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
