Какую глубину сжимаемой толщи назначать при расчете с учетом взаимного влияния здания? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Какую глубину сжимаемой толщи назначать при расчете с учетом взаимного влияния здания?
Непрочитано 07.10.2021, 19:07
Rostyslav_IF
Здравствуйте!
Выполняю расчет пристройки к основному зданию, в ЛИРА САПР. Пристройка - 1 этажное, монолитное здание. Существующие здание - 11 этажное, монолит.
Фундамент пристройки - монолитные, отдельно стоящие плиты 1,5х1,5м, с уровнем заложения -1,2м от уровня земли. Смоделированные пластинчатыми КЭ в ЛИРА САПР с подключением к системе ГРУНТ.
Фундаменты основного здания - забивные сваи 30х30см, низ свай на 8,5м ниже уровня фундаментов пристройки, опираются на твердую глину. Приложены в системе ГРУНТ как нагрузка, с параметрами условного свайного фундамента.
При расчете в системе ГРУНТ столкнулся с ситуацией когда фундаменты расположенные возле свайных - получают существенно меньшие коэффициенты С1 (в ~2 раза). Насколько понимаю это происходит из-за существенной разницы Нс. Для фундаментов расположенных вдали (7м) от свайных - Нс=3-4м. Для фундаментов расположенных возле свайных (1,5-2,5м) - Нс=20,5м,ГРУНТ принимает Нс по свайным фундаментам, хотя условие по минимальной глубине сжимаемой толще для фундаментов пристройки выполняется существенно выше (на глубине 3-4м от подошвы фундамента пристройки).
Немного поэкспериментировав с параметрами Нс получил следующие результаты:
- При закреплении Нс на уровне 4м ( заданием большого коэффициента глубины и минимальной толщины = 4м , в параметрах расчёта) - получаю более ровные коэффициенты постели для фундаментов пристройки возле свай и вдали от свай. Но при таком способе недооценивается влияние на осадку существующего здания, так как Нс=5м недостаточно для подсчета осадки существующего здания.
- При задании Нс=20,5м ( по наибольшему значению из предварительного расчета) - получаю более ровные коэффициенты постели и влияние на существующие здание. Но при таком способе возрастают осадки фундаментов пристройки (до 1,5р), даже отдаленных от существующего здания. Хотя в данном случае возрастание осадок не критично (так как они в пределах норм - 20-40мм) хочется всё же услышать мнение более опытных коллег.
Как посоветуете поступать в подобных случаях?
ID:	241537  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241538  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241540  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241542  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 31.01.2022, 16:31
Rostyslav_IF
Сообщение от S_Gagarin Посмотреть сообщение
Такие задачи бы Plaxis 3D решать. Я так поступаю - моделирую в Plaxis и смотрю что получается и что получается в Лире. Если хочешь получить величину осадки для фундамента на естественном основании как по СП, то нужно назначать в Лире метод 2 и глубину сжимаемой толщи как по СП. Со сваями сложно конечно. Я знаю, что осадка одиночной сваи в Лире практически идеально совпадает с СП, а вот куст свай садится меньше в Лире, чем куст свай по СП. PLAXIS отлично справляется с этапностью как выемки грунта, так и добавления фундаментов, минус - если следовать рекомендациям рпзрпботчика, то нужно использовать более сложные модели, чем Мор Кулон.
На счет Plaxis 3D вы правы. Но на данный Plaxis 3D только в планах осваивать. Интересно было услышать мнения возможно ли для инженерных целей решить данную задачу средствами ЛИРА САПР и как грамотно сделать.
Ну и определить для себя на будущие четкие грани: когда стоит или не стоит учитывать данное влияние? какими средствами?
Rostyslav_IF вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2022, 17:45
Rostyslav_IF
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Немного не понял как вы учитываете (закрепляете) разные Нс. Насколько я помню, в ЛИРЕ задается минимальный Нс=5м, то-есть в фундаментах с Нс меньше минимального будет принята глубина 5м. Все фундаменты в которых Нс больше 5м имеют собственную Нс, которая вычислена послойным суммированием.
Напряжения для расчета осадок считаются по упругому полупространству с учетом взаимодействия соседних фундаментов.
Дополнительно задавать Нс вычисленные вручную не нужно.
Чтобы закрепить максимальное значение Нс (например чтобы ограничить Нс для на глубине 5.3м) делал следующим образом: назначал в параметрах расчета минимальную глубину Нс=5.3м а коэффициент глубины сжимаемой толщи = 5. В итоге получал для все фундаментов Нс=5.3м.
Какую ширину по фронту обдуваемой поверхности принимать для многосекционного здания Джейсон Картошкин Конструкции зданий и сооружений 5 06.08.2020 09:50
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Влияния надстраиваемого здания на существующее на свайном фундаменте PPK Основания и фундаменты 2 19.07.2013 16:22
Центральные фундаменты (внутри здания защищенные от промерзания) нужно заглублять на какую глубину? Омская птица Основания и фундаменты 1 19.03.2013 16:34
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) Иро4ка SCAD 6 01.10.2010 20:32
