Какую ширину по фронту обдуваемой поверхности принимать для многосекционного здания
Нашёл пример расчёта в базе знаний лиры софт сапр:
https://rflira.ru/kb/105/721/ Тут берут на каждую секцию. Последний раз редактировалось Джейсон Картошкин, 06.08.2020 в 13:01. |
Кемерово
статический ветер определяется компоновкой зданий, хотите/нужно учесть варианты поэтапного строительства, пожалуйста, не возбраняется. А вот с пульсационной составляющей сложнее, загружения должны быть разделены - для каждой блок-секции заданы отдельно (массы и статика), также габарит блока в параметрах динамического загружения нужно задавать для каждого свой (по деформационным швам, если там не вложенный пролет).
Кемерово
да, в соответствии с компоновочной схемой. Я имел в виду то, что для получения пульсации общую статику нужно разделять в загружения по отдельным секциям.
----- добавлено через ~1 мин. ----- пульсацию только получают для каждой секции отдельно. |
Какое расстояние брать за высоту здания(h) п. 11.1.5 СП 20.13330.2011? | Ден-Инженер | Архитектура | 43 | 25.06.2018 15:58 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
В горизонтальных крестовых связях обе диагонали сжаты. Какую гибкость принимать? | молодой человек | SCAD | 37 | 04.04.2016 09:56 |
Какую документацию необходимо подготовить для реконструкции здания? | CheGue | Технология и организация строительства | 3 | 26.04.2012 14:50 |
Какую программу использовать для создания 3D можели здания для подсчета объемов строительных работ | Сава | Разное | 19 | 16.03.2009 22:06 |
