Украина (после Урала и Алтая)
Посмотрите на чертёж, например, шестигранной головки болта: все грани находятся нормально взгляду? А если в гранях отверстие под шплинтовку и показан вид по оси этого отверстия?
инженер Регистрация: 03.08.2007
В нашем случае размеров даже три, но ставятся они на основных проекциях. Но базовый для выносного элемента из них должен быть только один, как раз чтобы не было разночтений. |
Да зеркально может быть вычерчено!
На мой не профессиональный взгляд, нужно делать плоскость перпендикулярную скошенной плоскости от например вертикальной скошенной грани. От нее уже сделать проекцию самой плоскости. Что это даёт? Три размера по срезанным граням очень и очень не технологичны, если будет перпендикулярная плоскость можно показать угол наклона относительно грани и угол отклонения относительно одной из основных проекционных плоскостей, для технологов эти размеры будут куда более полезны, нежели эти три размера, поставленные на гранях.
Зыж, в любом случае при составлении чертежа нужно думать ещё и о том как будете делать и ставить необходимые для этого размеры. |
Конечно, если будет один справочный размер, и откуда привязки для остальных элементов - непонятно. Насверлят не с той стороны.
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Так там и подход к проблеме может быть совсем иной. А мы тут заморачиваемся!..
На виде с верху делаешь стрелку паралельно линии на верхней грани детали, получаешь вид с со своей поверхности в "профиль", уже с этого вида показываешь стрелку на поверхность получаешь вид наклонной поверхности. Проекционная связь будет соблюдена и не и один норм.контролер не прикопается. |
Для кубика со срезанным углом это не нужно, все размеры можно задать однозначно на стандартных видах.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 28.10.2021 в 20:22. |
А во-вторых, привязка от несуществующей плоскости или условных координат (или углов) еще та задача, особенно с точки зрения контроля потом этих размеров... |
Я написал, что после одного-двух промежуточных видов полученный получается не строго ортогональным, а отличается какими-то тысячными долями градусов (из-за округления при вычислениях?), из-за этого на нем нормально не ставятся размеры. Поэтому его я задвигаю за поля, а на его место ставлю внешне неотличимый от него пользовательский вид из модели.
Ну и модель отличается от кубика. У кубика ребра искомой поверхности параллельны главным плоскостям, там все просто. У меня же и поверхность ограничена не прямыми, и вообще не острыми ребрами, и форма хитрая. Как говорил верблюд, "а что у меня прямое?" Это что-то среднее между автомобильной торпедой и приборной доской. Панели повернуты в плане вокруг оператора, наклонены к нему, имеют сложную форму и ограничены не острыми кромками, а скруглениями. Так что, на главных проекциях не сразу сообразишь, как проводить стрелку дополнительного вида. |
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Зыж. Когда моложе был и було меньше грамотежки организовывали вспомогательную поверхность на теле, строили по ней, а потом ее отрезали, когда очень и очень хочется все равно находишь пути к реализации, хотя не всегда правильные. |
У ТС, вообще-то, нарисован не кубик, а параллелепипед со срезом с разными длинами сторон треугольной поверхности. Два приёма из начерталки и треугольник в натуральную величину готов.
Это принципиально ничего не меняет
Как правильно исправить неточность в чертеже | xWinDx | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 14.11.2016 09:09 |
Как правильно оформить деталь- изделие? | АлексИ | Машиностроение | 32 | 30.01.2013 15:53 |
Как правильно оформить чертеж детали изготавливаемой по шаблону | Ildar_const | Машиностроение | 7 | 11.05.2012 11:15 |
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? | cache | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.04.2009 22:03 |
