Задание шарниров в месте опирания пространственной фермы на стойки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание шарниров в месте опирания пространственной фермы на стойки
Непрочитано 03.11.2021, 15:28
плохой инженер
Здравствуйте, уважаемые инженеры.
Не могли бы Вы мне подсказать. Есть П-образная, отдельно стоящая рама для установки на неё всякого оборудования. Нужно проверить ее в СКАДе. Опирание фермы на стойки шарнирное. Какие шарниры (вдоль оси или поворот вокруг осей) задать в СКАД будет правильно? И правильно ли задавать все стержни схемы 5-м типом? Или же решетку фермы задать 4-м, пояса фермы и стойки 5-м? Прилагаю общий вид и узлы опирания фермы.
Название: Рама общий вид.png
ID:	242369  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узлы опирания.png
Непрочитано 10.11.2021, 10:05
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Хомуты, особенно те которые в жд-серии - это такие гнутые кругляки, которые обхватывают профиль не особо точно, и контачат с профилями точечно-линейно, и локально деформируются сами и деформируют профиль, и степень защемления (по разным всем направлениям) зависит от силы затяжки. "В упор" там вряд ли затянешь, скорее уже сам профиль начнет деформироваться, или хомут на гибах начнет течь от чрезмерного изгиба.
В ж.д. серии хомуты только на нижнем поясе и схема там с защемленными в грунте опорами и шарнирно опертой поперечиной.
Зачем у ТС еще и верхний пояс пытались обхватить - для меня загадка. Видимо по прогибам не прошло и пытались судьбу обмануть таким образом
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 13:23
SkyFly
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Нисходящий раскос. ферма будет висеть на верхних узлах (шарнирно). В первой панели нижних поясов будет 0.
Сообщение от плохой инженер Посмотреть сообщение
Для нижнего пояса освободить в опорном узле Uy Uz и линейное X
Для верхнего только Uz Uy.
Это для расчета. Потом надо убедится что конструкция соответствует этим предпосылкам.
SkyFly вне форума
Расчет пространственной фермы с помощью ПК Лира 10.х (2015, Ru) happy_comrade Лира / Лира-САПР 4 23.12.2015 17:09
Конструктивное решение опирания фермы из ЛСТК. S27S Конструкции зданий и сооружений 1 26.05.2015 10:02
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Задание связей и шарниров в пространственной вертикальной ферме в SCAD aptaxa Металлические конструкции 16 25.08.2013 15:40
как усилить опорный узел стойки фермы vaalya83 Обследование зданий и сооружений 1 02.11.2012 11:02
