Трещина в плите перекрытия сверху. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещина в плите перекрытия сверху.
Непрочитано 08.11.2021, 22:04
inks
Здравствуйте, предисловие-делаю ремонт в свежекупленной квартире-кирпичный дом 1980 года постройки 5ый этаж из 9ти, были вскрыты полы(деревянные), санузел раздельный кирпич на ребро с окнами, полы в санузле 12-14 см стяжка(демонтирована), внутренняя перегородка была сломана, а в стене которая примыкает к кухне заложено окно, сегодня на кухне обнаружил трещину в плите перекрытия на которой стоит санузел, (он стоит на двух плитах), не знаю была она или нет внимания раньше не обращал, плита видимо у строителей не влезла и они ее обрезали вдоль. Подскажите насколько критичная трещина? Подумываю сносить санузел и делать из гкл...
ID:	242501  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242502  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.11.2021, 12:06
v.psk
Псков
inks, вы на месте? возьмите ломик или перфоратор, и всё-таки проверьте в плите рядом, что это плита а не стяжка
v.psk вне форума
Непрочитано 09.11.2021, 12:14
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
То же склоняюсь к тому, что это стяжка. Слишком поверхность некачественная для заводского изделия.
ltnchik1405 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2021, 12:27
inks
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Абсолютно точно плита, распиленная вдоль, я посмотрел в отверстии в ванной где идёт труба полотенцесушителя там отливка круглая.Добавил ещё фото коридора, там эта же плита идет.
То что рядом с плитой это точно заливка бетоном, я просто ее подровнял раствором, там не арматуры не было и залита была чуть выше середины плиты.
ID:	242529  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242530  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242531  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242532  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось inks, 09.11.2021 в 12:40.
inks вне форума
Непрочитано 09.11.2021, 12:44
qwer18
Расеюшка
похоже на то, что плита слишком глубоко заделана в кладку, поэтому и лопнула, ни чего страшного.
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2021, 08:22
inks
Расскажите пожалуйста кто с подобными проблемами сталкивался какова последовательность действий в таких случаях, к кому обращаться, я не строитель...
inks вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 12:07
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Если бы полы не вскрыл и вопроса такого не возникло бы. Не дёшево это стоит.
https://docs.cntd.ru/document/1200034118
https://www.yandex.ru/search/?text=%...4&clid=2196598
Непрочитано 08.01.2022, 22:59
lib2504
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
В монолитных неразрезных перекрытиях - имеют право быть где угодно.
А в сборных плитах - таки да, снизу. Сложно придумать сценарий, при котором трещина сверху образуется.
у меня так как раз, защитный верхний слой бетона практически весь из щебня, видимо по проволоке трещина появилась
lib2504 вне форума
Лира сапр 2013, как создать расчетную схему плоской рамы с грузом, лежащей на плите перекрытия Glushkov Mikhail Лира / Лира-САПР 4 26.11.2020 14:54
Крепление деревянных балок к ж/б плите перекрытия Kybig Железобетонные конструкции 3 23.10.2020 07:53
Трещина в монолитной плите перекрытия: требуется ли выполнение обследования здания? vapolus Обследование зданий и сооружений 7 08.08.2019 18:17
Как спроектировать узел металлического косоура к пустотной плите перекрытия? Evgeniy_Khomchuk Металлические конструкции 3 05.02.2019 10:31
Определить расположение пустот в плите перекрытия Михаил Горбенко Обследование зданий и сооружений 6 13.04.2015 15:55
