Крепление деревянных балок к ж/б плите перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Крепление деревянных балок к ж/б плите перекрытия
Непрочитано 22.10.2020, 00:49 #1
Kybig
Здравствуйте. Подскажите, возможно ли крепить к многопустотной железобетонной плите перекрытия с боку деревянные балки перекрытия (либо балки лестничной площадки).
Прикрепил к данной теме схему. Ситуация такая, уложены плиты перекрытия и оставлен 1200 мм шириной проем под лестницу. Площадку не пойму как сделать, а именно как опереть... Одно на ум приходит, взять мет. опору бруса и заанкерить к плите и положить на эту опору балку перекрытия. Если есть из практики другие решения данного вопроса буду благодарен подсказке....
Непрочитано 22.10.2020, 07:38
v.psk
Псков
А плиты рассчитаны на эту нагрузку?
Можно предусмотреть балки вдоль плит (на весь пролет).
Можно что-то по серии, типа такого
Или одеть швеллер итп.
В общем то можно и анкера в торец, скорее всего с заполнением пустот.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2020, 09:01
Kybig
Спасибо! Да, мысль по поводу балки вдоль плиты - самая хорошая думаю.. Только вот уменьшается проем и длина иногда плит больше 6 метров.. Но в большинстве случаях это не проблема. А по нагрузке, там фактически временная нагрузка от одного-двух человек... Думаю даже думать об этом не стоит. Спасибо еще раз за идеи
Последний раз редактировалось Kybig, 22.10.2020 в 09:07.
Kybig вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 07:53
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Тут подчас плиты ПБ подвешивают за соседние, а тут деревянная лестничная площадка в жилом доме...
Axe-d вне форума
Теплый водяной пол прямо в плите перекрытия. Готов к критике immelnikoff Железобетонные конструкции 78 02.07.2015 20:36
Определить расположение пустот в плите перекрытия Михаил Горбенко Обследование зданий и сооружений 6 13.04.2015 15:55
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия RoyMax Программирование 4 19.10.2014 13:43
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 7 08.11.2012 15:37
Создание абсолютно жестких тел в плите перекрытия и фундаментной ппите круглой формы Игорь21 Лира / Лира-САПР 2 01.02.2012 20:20
