Порядок раскладки арматуры плиты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Порядок раскладки арматуры плиты
Непрочитано 08.01.2022, 14:14
lerec
Добрый день! Интересует порядок раскладки арматуры плиты перекрытия на площадке. В проекте даны узлы армирования, на которых указан защ.слой для верхней арм. - 20мм, для нижней - 25мм. На узлах дан размер до фоновой арматуры (10/200). В верхней зоне применяется доп.армирование диаметром 20 в 2х направлениях. Какой для нее будет защитный слой? или фон подгнут по месту для обеспечения защ.слоя?
Непрочитано 10.01.2022, 10:00
mix231
В чем проблема снизу выполнить усиление?
mix231 вне форума
Непрочитано 10.01.2022, 12:12
Сет
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
Уменьшается рабочая высота сечения.
Сет вне форума
Непрочитано 10.01.2022, 12:42
tigra-18
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Никогда такого не видел. Возможно и быстрее.
- наоборот медленне(по-этому и не видели ), но более приближенно к теоретическому расчетному армированию, так толщина пакета арматуры самая меньшая - 2 максимальных диаметра(если не рассматривать вариант с подгибанием арматуры) получится.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 10.01.2022, 13:14
Alkor527
Пермский край
Сообщение от lerec Посмотреть сообщение
При заливке есть допуски на толщину защитного слоя (табл. 5.10 СП 70). Нужно либо в эти допуски влезть, либо лягушки локально чуть меньшей высоты делать, либо плиту локально чуть толще залить.
Порядок самой быстрой раскладки такой:
1) Нижняя фоновая во всех направлениях
2) Усиления нижней во всех направлениях
3) Верхняя фоновая во всех направлениях
4) Усиления верхней.
Вообще-то порядок раскладки должен быть именно таким, какой он в чертежах и в расчетах, а не лишь бы накидать побыстрее. Арматура в плите не для красоты ближе к граням расположена.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 10.01.2022, 14:44
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Ну вообще порядок чертежей никак не указывает порядок в котором будут производиться работы...
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 10.01.2022, 15:53
| 1 #26
Verloc
Что вы говорите... В чертажах(да, и в расчетах) дают узлы, в т.ч. узлы с усилениями армирования. В решении в каком порядке это усиление раскладывать на стройке проектировщик не принимает участия.
Verloc вне форума
Непрочитано 10.01.2022, 16:30
mainevent100
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
ну вы даете, разве не понятно, что имелся в виду порядок расположения стержней в сечении, сначала вдоль оси Х, потом вдоль оси Y и т.д.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 10.01.2022, 17:10
v.psk
Псков
путаются)) рассчитываю обычно в двух направлениях по худшему варианту
v.psk вне форума
Непрочитано 10.01.2022, 17:17
#29
Verloc
Смотри, куда этот автор ссылается - на мой комментарий по раскладке на стройке.
Verloc вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 07:13
#30
Alkor527
Пермский край
Порядок армирования лично я всегда стараюсь в чертежах прописывать, и ничего ужасного в этом нет.
- основное нижнее армирование вдоль цифровых осей;
- доп. нижнее армирование вдоль цифровых осей;
- основное нижнее армирование вдоль буквенных осей;
- доп. нижнее армирование вдоль буквенных осей;
- поперечные каркасы, фиксаторы, "П"-эшки по торцам плит;
- основное верхнее армирование вдоль цифровых осей;
- доп. верхнее армирование вдоль цифровых осей;
- основное верхнее армирование вдоль буквенных осей;
- доп. верхнее армирование вдоль буквенных осей.
Иначе может получиться как на картинке (6, а то и 8 рядов), потому что как ты выразился "так быстрее". Поверь, так делают очень часто, со всеми последствиями: защитный слой маленький получается, бетона на плиту ушло больше чем по спецификации, что-то где-то потрещало. А потом со стройки крики что "проект вообще говно..." и т.п.
Если вяжут нормально (в 4 ряда), то ради бога, хоть с верху вниз армируй.
Если ты чего то не видел, не значит что этого нет.
Последний раз редактировалось Alkor527, 11.01.2022 в 07:24.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 09:54
#31
Verloc
Такое прописывать - только позориться - БСК это. За это и называют инженеров на стройке чудилами.
Ну и где расхождение с моими словами? Дальше обсуждать тему не вижу смысла, у автора в первом сообщении явный косяк конструкторов.
Verloc вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 10:04
#32
Alkor527
Пермский край
БСК это
Ну ну...
На картинке в #30 БСК, и если ты армируешь так... ну здОрово... молодец... о чем с тобой еще говорить. Ты только учти, что
В чем? в том что под каждый диаметр доп. армирования лягушку своей высоты не сделали? А если этих диаметров 5, то 5 разных лягушек нужно в чертежах показать, каждая с разницей по высоте в пару миллиметров? И на схеме показать где какую лягушку поставить надо, да? Прямо вижу, как ходит работяга с рулеткой и пытается понять на сколько же мм одна лягушка выше другой. Вот уж точно БСК...
Последний раз редактировалось Alkor527, 11.01.2022 в 10:12.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 10:51
| 1 #33
v.psk
Псков
нет, лягушки ставят на фон для сетки фона.
косяк в том, что не учел, что доборная арматура просто занимает больше места. Надо опускать фон, чтобы был нормальный защитный слой для добора (причем с учетом фактических а не номинальных диаметров арматуры)
v.psk вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 11:05
#34
Alkor527
Пермский край
Согласен на 100%. Но информации о том учел или не учел доборы конструктор при расчете высоты лягушки я не вижу. Но даже если и не учел, то решается это подгибанием вертикальных стержней лягушек локально прямо по месту (пинанием сапогом по верхней сетке) и никакого "косяка" я не вижу. Раздули из мухи слона
Alkor527 вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 11:15
#35
v.psk
Псков
спасибо.
остается только догадываться... в шапке темы - подогнут или нет фон под добор....странное решение.
про лягушки ТС написал только к посту №13, и не приложил деталь (схему). Похоже уже решил что делать и поправил чертежи.
Я обычно закладываю каркасы - фиксаторы, это и проще в монтаже и надежнее.
v.psk вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 11:23
#36
РастОК
В вашей картинке всё здорово. Давайте рассмотрим верхний "пакет" армирования. Предположим фоновая арматура d14, а дополнительная d20. У вас на картинке дополнительное армирование сверху. Т.е. до фоновой арматуры расстояние значительно увеличится. И тоже самое если поменять местами основную арматуру и дополнительную (как показано у вас на рисунке). Как вы будете учитывать разницу в расстояниях от грани до центра тяжести арматуры? Двумя расчётами: в зоне основного армирования и в зоне дополнительного?)))
Последний раз редактировалось РастОК, 11.01.2022 в 11:32.
РастОК вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 11:37
| 1 #37
v.psk
Псков
если бы спросили меня - по худшему из вариантов, причем одинаковый з.с. в двух направлениях.
несколько раз столкнулся с тем, что разворачивали направление фоновой арматуры, или заказывали немного меньший размер поддерживающих каркасов (как раз на случай из шапки темы)
v.psk вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 11:40
| 1 #38
Alkor527
Пермский край
РастОК в моей картинке в #30 показано что может получиться если собирать сетки "по-быстрому" как предлагал Verloc. ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!!!
Если все-же есть хоть малейший шанс, что соберут как на вашей картинке, то принял бы 60мм от центра стержня до грани во всех направлениях.
Должно быть 4 ряда арматуры в плите (2 ряда для нижней сетки и 2 для верхней).
Последний раз редактировалось Alkor527, 11.01.2022 в 11:50.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 11:49
#39
Сет
Тебя самого надо поместить в БСК.
Я тоже расписывал последовательность монтажа арматуры. И хотя сейчас этого не делаю, но не вижу в этом ничего такого. Оно нужно не для того, чтобы учить строителей строить, а для того, чтобы лишний раз подчеркнуть расположение арматуры в сечении, если вдруг при чтении узлов строитель что-то перепутает.
Для быстрого расчета беру рабочую высоту по наиболее удаленной арматуре. Для точного расчета - высчитываю центр тяжести арматуры и по нему определяю рабочую высоту.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2022, 19:33
#40
lerec
спасибо.
20мм защ.слой для фона - конечно не подогнут!
в посте 13 описана расстановка лягушек, что разрисовывать.
lerec вне форума
Анкеровка верхней дополнительной арматуры плиты перекрытия. Zaharch Железобетонные конструкции 28 24.09.2021 10:43
Расположение верхней арматуры ж/б ребра монолитного перекрытия должно быть обязательно под сеткой армирования плиты? IvanLeo Железобетонные конструкции 8 16.05.2017 10:35
Анкеровка арматуры в торце плиты sys81 Железобетонные конструкции 35 22.06.2015 14:13
Минимальный диаметр арматуры монолитной фундаментной плиты какими нормативными док. ограничен? Сергейпгс Основания и фундаменты 3 24.11.2009 18:06
Расчет предварительно-напряженной ж.б. плиты со стальным канатом в качестве арматуры Madtosh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.03.2008 09:24
