Как заменить плиты перекрытия в здании? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как заменить плиты перекрытия в здании?
Непрочитано 02.02.2022, 15:58
Eternal_Student
Ситуация такая: в существующем здании (школа) нужно проложить новую вентиляцию. Из-за этого необходимо сделать под неё отверстия в перекрытии на всех этажах. Перекрытие - многопустотная плита 60.12. Можно ли выдолбить(разрушить) полностью плиту перекрытия и после залить её заново с технологическим отверстием под вентиляцию, обозначая этот участок как монолитный? И что тогда делать со стенами, если перекрытие будет убрано? Подскажите ваши решения или скиньте ссылку на документ, которым можно руководствоваться
Непрочитано 03.02.2022, 14:18
| 1 #21
Старый Дилетант
Дилетант
вторая картинка опасная.
Чем?
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.02.2022 в 14:40.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 15:10
eilukha
Прочностью оставшегося бетона по наклонным сечениям. (Новый бетон по прочности по наклонным сечениям совместно со старым работать не будет).
eilukha вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 16:23
А усиление плиты каркасом из стального проката сложно сделать?
Непрочитано 03.02.2022, 17:13
eilukha
Скорее не усиление, а замена одного другим.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 17:30
Старый Дилетант
Дилетант
Не согласен. Вот отдельно" старый и новый бетон работать не могут.
Если бы делал подобное сейчас, то для надежного бетонирования предусмотрел пробки в пустотах. Возможно подумал бы о том, чтобы поперечные каркасы довести до продольных.
Непрочитано 03.02.2022, 17:38
eilukha
поперечные каркасы
- их назначение непонятно.
- ещё можно работу поперечки новых каркасов учесть, если с этой стороны смотреть.
Последний раз редактировалось eilukha, 03.02.2022 в 18:01.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 18:02
Kinzer
Чем?
Тем что вы расчетную схему изменили для начала и нарушили целостность плиты.
По первой картинке жизненный вариант только №2 с подведением стальных балок снизу, но это сразу угробить высоту помещения. Вариант №1 с первой картинки вы набетонкой повышаете несущую способность увеличивая высоту рабочую, но также и здорово догружаете, и убиваете почти все что выигрываете этим. Не говоря уже про то, что нужно: 1) найти исполнителей которые это аккуратно сделают; 2) вы разрушаете сжатую зону в процессе уже делаете деструкции плиты 3) бетон желательно самоуплотняющейся использовать.
По варианту №3 с первой картинки хотелось бы пообщаться с человеком который в живую это делал. Без сарказма Я просто не представляю как в существующем здании с разложенными плитами вы будете устанавливать металлические балки в пустоты через пробитые в полках пазы с опиранием на стены. Это трудоемкость просто запредельная.
Субъективное мнение. Такими вещами страдали в промке при совке, когда партия сказала надо. В жилых и административных зданиях, чем меньше наносить вред тем лучше. И основное тут еще раз: может ввшники немного почертят и подумают прежде чем ставить опалубку и вырезать плиты с подведением балок, замоноличиванием или наращиванием? Одно дело когда деваться некуда, аварийная ситуация или технология производства специфическая, но тут же явно не этот случай.
Kinzer вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 18:07
Старый Дилетант
Дилетант
Почему обязательно замена?
Можно подвести балки снизу. Можно завести в пустоты.
Непрочитано 03.02.2022, 18:11
#29
eilukha
Плохая шутка юмора.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 18:45
#30
MAG37
В моем детстве строили гараж. ПК 60 плиты были. Так в люк в подвал прямо в плите посередине сделали - от плиты осталось только крайние ребра.
Почему хорошо запомнил - во время стройки умудрился в этот люк провалиться
MAG37 вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 19:35
#31
Старый Дилетант
Дилетант
поперечные каркасы
Они имитируют поперечную балку - нижняя зона плит ПК армирована только продольными преднапряженными стержнями.
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Это стандартная ситуация при усилении или реконструкции.
Все показанные на картинке и другие подобные им варианты жизнеспособны и могократно реализованы (в т. ч и мной)
Абсолютно у всех конструкций есть свои недостатки. Идеальных решений в природе не существует.
1 вариант надежно объединяет элементы усиления и сущ. плиту. Набетонка компенсирует потерянную в пределах проема сжатую зону, а решение не требует особой квалификации исполнителей. Не вижу проблем с уплотнением бетона.
Во-первых, не всегда плиты заделываются в стены - бывает и опираются на полки ригелей. Во- вторых не всегда есть необходимость заделывать опоры балок в стены. В-третьих, заделка концов балки в стену задача вполне решаемая.
Непрочитано 03.02.2022, 19:51
| 1 #32
иваниваныч
Не я лично, но строители по нашему проекту такое делали при реконструкции. Никакой запредельной трудоемкости. Аккуратно алмазными дисками прорезали пустоты вдоль всей плиты, вставили туда швеллеры и забетонировали. Плиты лежали на ригелях - полный каркас. В течение дня все было готово. Наоборот, гораздо проще и быстрее, чем стальные балки подводить снизу - вот там, действительно, замучаешься.
Offtop: При наличии перфоратора и в стену завести не проблема.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 19:54
#33
eilukha
- точное слово подобрали.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 20:08
#34
Podpolie
Этому я был свидетелем на подобной реконструкции. Правда моя контора выполняла рядом подобные работы, небольшую халтуру схватили по монтажу мусоропровода. В последний момент решили жителям подарок такой сделать застройщики))). В т.ч. мы резали перекрытия под трубу мусоропровода, но там был участки из монолитных плит в зоне ходовых маршей. Но обмен опытом визуальный и в диалогах был))). Мелочей не помню - 25 лет прошло. На монолите обрамляли отверстие в перекрытии швеллером. Проект чужой))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 20:24
#35
Старый Дилетант
Дилетант
Это все дело вкуса-квалификации-возможностей исполнителя. Для одного 24 п. м. реза проблема, а для кого-то подвести балки - не проблема.
ОФТОП. Знаю пример, когда подрядчик при реконструкции всем другим вариантам предпочел распустить двутавры внутри сущ. здания и сварить перфорированные балки.
Непрочитано 03.02.2022, 20:25
#36
Kinzer
В чем ее стандартность? В том, чтобы обрезать все преднапряженные стержни кроме крайних? Или с тем, чтобы из балочной плиты сделать что-то непонятное?
Kinzer вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 20:59
#37
Мертвая наука
Если высота помещения позволяет, то можно металлическими балками снизу подхватить плиту.
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 21:09
#38
Старый Дилетант
Дилетант
Стандартность ситуации в том, что при реконструкции и усилении порой проиходится нарушать сущ. конструкции и изменять их расчетные схемы.
Стандартность в том, что приходится применять "нестандартные (с точки зрения обывателя) решения".
Да. Есть масса стандартных решений собранных в альбомах Мальганова, Волгоградском, Цниипромзданий и прочих.
Кстати, картинка из реального проекта нового строительства промздания.
Необходимо определить ребристую плиту перекрытия в пром. здании dproekt Железобетонные конструкции 15 02.11.2023 15:30
Монтаж многопустотной плиты перекрытия Nuf-Nuf Железобетонные конструкции 6 20.11.2022 00:29
Как определить несущую способность плиты перекрытия серии ИИ 64 Arcivanz Железобетонные конструкции 0 03.12.2019 16:04
Огнесохранность плиты сборно-монолитного перекрытия Тиберий Железобетонные конструкции 9 25.03.2017 00:46
