Как заменить плиты перекрытия в здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как заменить плиты перекрытия в здании?
Непрочитано 02.02.2022, 15:58 #1
Eternal_Student
Ситуация такая: в существующем здании (школа) нужно проложить новую вентиляцию. Из-за этого необходимо сделать под неё отверстия в перекрытии на всех этажах. Перекрытие - многопустотная плита 60.12. Можно ли выдолбить(разрушить) полностью плиту перекрытия и после залить её заново с технологическим отверстием под вентиляцию, обозначая этот участок как монолитный? И что тогда делать со стенами, если перекрытие будет убрано? Подскажите ваши решения или скиньте ссылку на документ, которым можно руководствоваться
Непрочитано 02.02.2022, 16:40
ZamGT
хорошо, что дети уже выросли
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 17:46
Бим
пенсионер
Украина
Запрос "отверстие в плите перекрытия" дает 701 ссылку по форуму. Выдирать сборные плиты представляется странным.
Бим вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 20:48
| 1 #4
иваниваныч
Сообщение от Eternal_Student Посмотреть сообщение
Можно. Вам дадут парабеллум отбойный молоток и обеспечат свободу действий (эвакуировав всех остальных из здания).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 23:49
Tyhig
Вообще на форуме много споров по несущей способности многопустотных плит. Иногда визуально не проходит, а по уточнённым расчётам тютелька...
Но всё же пролёт 12 м не шутка.
Попробуйте поискать на плане раскладки плит - плиты с пролётом меньше 5 м. Может быть там что-то можно будет придумать. И вести потом оттуда.
Потом с вентиляцией можно обсудить... Может удастся без проёмов обойтись.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 00:11
Podpolie
Алмазное бурение или резка. 18-25руб. погонный сантиметр (от диаметра отверстия) + выезд 5тыс.. Один день работы. Плита не упадет))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2022, 06:20
1 | #7
Eternal_Student
Так плита потеряет несущую способность. Представьте плита 6000х1200мм и там отверстие нужно сделать 500х700мм
Eternal_Student вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2022, 06:34
Eternal_Student
Бим, подскажите что за 701 ссылка, а то я не могу найти её, в какой раздел нужно зайти и куда нажать)
Непрочитано 03.02.2022, 08:14
v.psk
Псков
Eternal_Student, можно, в любом случае можно. Какой бы не был конструктив - можно найти решение.
А на чертежах ничего интересного нет - демонтаж и МУ.
Другое дело ПОД.
v.psk вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 08:40
1 | 1 #10
Аshаs-ка
проектировсчик
- В моей практике был случай, когда вынесли вертикальные участки вентиляции на фасад (и оформили как широкие пилястры между окнами) - и таким образом обошлись без большмх отверстий в перекрытиях и обошлись без потерь площади в здании...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 10:15
Старый Дилетант
Дилетант
Без схемы плит с указанием расположения и размеров отверстий разговор НИ О ЧЕМ.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 10:23
Сделайте отверстие, чтоб при удалении одной продольной арматуры две соседних не трогать. Будет, например отверстие 200х1750 того же сечения. От разрезки одной арматурины проблем быть не должно.
Везде где можно вывести воздуховоды за пределы здания и переходить с этажа на этаж по улице.
Вообще исключить переходы с этажа на этаж - на каждом этаже сделать свою ввенткамеру или канальники поставить, чтоб даже камера не понадобилась.
Желание некоторых раздолбить все здание из-за нежелания овэшников думать хоть немного меня сильно удручает.
Уверен, что если посидеть и подумать над рациональной реализацией системы вентиляции, можно, вообще без прохода через плиты перекрытия обойтись.
Непрочитано 03.02.2022, 10:29
иваниваныч
Можно, вообще, раздолбить скорлупу сверху и снизу круглых пустот, не трогая несущих ребер.
Непрочитано 03.02.2022, 11:16
Рабочее армирование производится стержнями арматуры диаметрами 14 мм. и 16 мм. Внизу всего 4 прутка, два из которых ф14 - предварительно напряжены по краям и два ф16 мм. - по центру.
Конструктив ПТК
Кстати да. Всего 4 прутка на всю плиту шириной 1200 мм. Можно, вообще, не резать.
Непрочитано 03.02.2022, 11:46
Бим
пенсионер
Украина
Вверху Вашего окна форума строка поиска, вводите нужное, жмете кнопочку справа, читаете результаты...
Бим вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 11:50
jtdesign
Riga
701
Это не номер а количество
jtdesign вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 12:05
1 | 1 #17
Kinzer
Поговорите с вентеляционщиками. Вечно их хлебом не корми дай штробу или отверстие в середине пролета пустотки и такое чтоб на всю ширину. Может они поищут другие варианты?
По теме: отверстия можно устраивать только в пустотах и то с соблюдением технологии. Перерезать ребра запрещено. Кто говорит обратное просто не отдают отчет. Особенно если арматура не в каждом ребре. Можно конечно узнать несущую способность сопоставить с действующими нагрузками и возможно там будет запас, но это такое себе потому что нужно быть уверенным в том как эти отверстия делают. Вариант с заменой 6м плиты монолитным участком возможен при выполнение констр. мероприятий и соблюдении технологии. Только как вы будете убирать плиту? Выбивать ее? Мягко скажем: такое себе решение. Связывайтесь с проектной организацией и пусть она разрабатывает проект. Нечего особенно для школы кулибинщиной заниматься, а тот тут насоветуют и ребро перерезать и сжатую зону сбить...
Kinzer вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 12:37
Старый Дилетант
Дилетант
Вариантов много.
Название: Мальганов 1990  л186.jpg
ID:	244993  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.02.2022, 12:49
| 1 #19
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да, как бывший гл. специалист по ОВ могу подтвердить - действительно можно, если посидеть и подумать. Тем более при реконструкции. Тут могут быть разные решения, находили их совместно ОВ с конструкторами и архитекторами-технологами.
Ну, разве что оставить какую-то мелочь, ради которой не надо рушить пустотные плиты перекрытия.
Только посидеть и подумать в свое время приучали. Разными способами. Теперь они забыты, да и "проектют" разделы часто совершенно посторонние люди.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 13:22
1 | 2 #20
eilukha
- вторая картинка опасная.
eilukha вне форума
Необходимо определить ребристую плиту перекрытия в пром. здании dproekt Железобетонные конструкции 15 02.11.2023 15:30
Монтаж многопустотной плиты перекрытия Nuf-Nuf Железобетонные конструкции 6 20.11.2022 00:29
Как определить несущую способность плиты перекрытия серии ИИ 64 Arcivanz Железобетонные конструкции 0 03.12.2019 16:04
Огнесохранность плиты сборно-монолитного перекрытия Тиберий Железобетонные конструкции 9 25.03.2017 00:46
