Необходимо определить ребристую плиту перекрытия в пром. здании
1.0 м шириной, длина какая? Скорей всего 5,6 м? И высота плит 350 мм?
Последний раз редактировалось tankist, 21.10.2013 в 19:40. |
Не совсем так. Высота плиты думаю 400мм, т.к. "внутренний" размер до полки 350*мм. Ширина плиты 1500мм. Длина примерно 6000 (5950)мм не вскрывали пока, но кирпичные стены 510мм стоят по осям 6000мм отсюда вывод, что плита около 6000мм. Плиз хелп!!! Поломал весь мозг себе... с покрытием все понятно по типовой серии, но мы его и не трогаем, а вот перекрытие планируем нагрузить 1.5 - 2 т/м2.
Трудновато что то определённое сказать. Если предположить, что это плиты серий ИИ-20, ИИЭ-20, то у них длина не должна быть 6м, а примерно 5.6м. Возможно это плиты, применяемые в зданиях и сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства, всякого рода насосных 1-го подъёма, 2-го и т.д., которые ещё обычно с обваловкой грунтом. Несущая способность таких плит довольно большая и они разработаны были в своё время из за того, что обычные плиты (пустотки, ПКЖ, ПНС и т.п.) непригодны были из-за недостатка прочности. Типовые серии таких плит маркировались что то типа 3.900-.... Их размер примерно 6х1.5х0.4 (0.45). Попробуйте "покопать" в этом направлении. Желаю успехов.
Не похожи. Это плиты ПМЖН по альбому ТЭП с мощным опорным поперечным ребром, на фото т.с. поперечное ребро слабенькое.
p.s. оказывается в серии ИИЭ-20 есть плиты длиной 5.95м (тип 2), укладываемые сверху прямоугольных балок (ригелей). Возможно ваши плиты из этой серии. Они 1.5 м ширины и 40 см высоты должны быть.Нагрузка на них нормативная 1000 кг\м2 и более с градацией 500 кг. Последний раз редактировалось troja, 22.10.2013 в 16:39. |
Offtop: PS. В ИИЭ-20 плиты по ИИ-24 применяюся, т.е. из ИИ-20. |
Спасибо, что откликнулись!!! ИИ-20 нашел. ИИ-24 тоже нашел. Везде плиты с поперечными ребрами. Чем отличается ИИ-20 от ИИЭ-20? Найти ИИЭ-20 пока не смог. Может есть у кого? Был бы очень признателен. Нашел еще СК-3 1969года, там есть немного про ИИЭ-20, но есть подозрение, что tankist прав, что в ИИ-20 применяются плиты из ИИ-24. Покапаю еще с. 3.900... Может есть еще какие мысли? Заранее спасибо всем!
Серия ИИЭ-20 это примерно тоже самое как ИИ-20, но с определённой спецификой, эти конструкции для проектирования технологических этажерок. Они могут размещаться на открытом пространстве, в то время как конструкции ИИ-20 обычно применяются при проектировании зданий (цехов, фабрик и т.п.).Бортоснастка для изготовления скорее всего одна и та же, но есть видимо разница в армировании, толщине защитного слоя и т.д. Плиты перекрытия в большинстве своём с поперечными рёбрами, но смутно припоминается, что должны быть плиты без таких рёбер, чтобы сквозь них можно было пропускать технологические коммуникации. Смутно потому, что очень давно было дело, лет 25 не держал в руках альбомы этих серий, так что гарантии нет что то, что я Вам пишу, это действительно так.
Вот через столько лет та же самая проблема. Сижу пол утра, ищу 6х1,5м без поперечных рёбер жёсткости (фото). Глухо. Вот нашёл: ИП 3-1; ИП 4-1 по Серии ИИ 24-1/70. 5550х740х400мм. Может, кому-то когда-то пригодится.
Последний раз редактировалось Хочу всё знать, 31.08.2020 в 16:50. |
На неделе тоже пыталась идентифицировать ребристую плиту без поперечных ребер, наткнулась на тему эту.
В итоге искала, так и не нашла, но заказчик нашел в старых чертежах. Есть такой ГОСТ . ГОСТ 8579-57 Плиты крупнопанельные железобетонные бортовые для фонарей производственных зданий. Они без поперечных ребер. Может тоже кому пригодится. У нас в производственном здании используются в качестве перекрытия. |
Опирание колонны на плиту перекрытия | lamblike | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.11.2020 18:13 |
Помощь, какой тип перекрытия в здании? | DVIJOK | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 28.02.2012 23:29 |
как рассчитать плиту перекрытия | nfdv | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 21.01.2012 16:50 |
Трехслойная плита перекрытия в каркасном здании | Oleg_ | Конструкции зданий и сооружений | 41 | 09.11.2010 11:19 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |
