Offtop: Да. Тут критична. Фундаментные болты будут в 1,5 раза толще.
Нет. См. СП 20:
Последний раз редактировалось eilukha, 18.02.2022 в 10:33. |
Ладно. Победили. Прочитал Картмана.
![]() Тогда так. Согласно нормам, без вихревого резонанса, не будет усталости и ветер не динамическая нагрузка. Согласно здравому смыслу и ежедневному наблюдению светофоров на улице ветер при преобладании в нагрузках динамическая нагрузка. Нормы ещё не дошли до усталости от пульсации ветра. Здравый смысл и факты ни при чём., тогда см. выше.
Запрос версии 21.1.7.1 от 2018 года считает осадки столбчатого фундмента только от внешней нагрузки ? | Itoshii | SCAD | 3 | 07.05.2019 17:28 |
Как посчитать армирование ростверка на действие горизонтальной нагрузки? | the_max | Основания и фундаменты | 1 | 25.02.2013 06:33 |
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? | user277418 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.10.2011 23:26 |
