Как правильно сделать двускатную распорную крышу - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как правильно сделать двускатную распорную крышу
Непрочитано 20.02.2022, 07:20
Maincard
Добрый день, уважаемые участники форума!
Волею судеб довелось впервые проектировать двускатную распорную крышу, прошу оценить принятые решения, дать замечания и советы.
Частный дом, двухэтажный, со вторым светом. Высота до конька 7,5 м. Фундаменты свайные, БНС глубиной 5 м, с шагом 2 м, опираются на галечник с песчаным заполнителем. Ростверк 600х600. Стены монолитные 250 мм, перекрытие 200 мм.
Конструкция крыши двускатная, проектируется распорной. Стропила 200х50, с шагом 650 мм. Коньковый узел жесткий, образован защемлением накладок через прогон. Прогон не несет стропила, необходим только для обеспечения жесткости узла.
По расчетам подобрано армирование и необходимые сечения. Вопрос только по конструкции кровли, интересует применялись ли такие крыши и надежны ли они, сложность монтажа.
Разрез и план во вложении.
Спасибо всем откликнувшимся.
Тип файла: pdf Кровля.pdf (21.6 Кб, 459 просмотров)
Непрочитано 21.02.2024, 16:04
иваниваныч
Вам уже разные варианты предложили. Стойки на несущей стене (самый дешевый и простой), фермы, стяжки с талрепами. Хотите именно распорную стропильную систему сделать вопреки всему?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 21.02.2024, 16:42
Sword
Несущая 250 мм. из блоков? Не слабовато - ли?
Sword вне форума
Непрочитано 21.02.2024, 16:58
иваниваныч
Из каких блоков - газобетонных? Марка какая, плотность, регион какой (снеговая нагрузка)? Вы же ничего не сообщаете. Считать надо. За такие же наружные стены, на которые Вы хотите передать распор, почему-то не боитесь.
Непрочитано 21.02.2024, 17:55
Sword
За них то я больше всего и боюсь. Что касается материалов не знаю, только визуально. Снег по 3 району. Напрашивается при такой планировке и стенах дополнительное усиление. Пока не могу принять конструктивную (расчетную) схему стропильной системы.
Sword вне форума
Непрочитано 21.02.2024, 18:17
иваниваныч
Как вариант, если балки все равно менять, можно внутреннюю несущую стену демонтировать и выложить заново из кирпича. Или разрезать насквозь и отлить железобетонные сердечники-колонны в ней. Но это деньги лишние. Лучше, все-таки, пока принять в ней для расчета не очень прочный газобетон (В2, В2,5) и проверить его на нагрузку от перекрытия и стоек кровли. Может, и все нормально будет.
Непрочитано 21.02.2024, 18:34
Sword
Как вариант: 1)на внутренней стене два верхних ряда блоков разобрать и доложить кирпичом 2) по наружным стенам выполнить монолитный пояс.
Sword вне форума
Непрочитано 21.02.2024, 19:28
иваниваныч
Сообщение от Sword Посмотреть сообщение
Это само собой.
А это должно было быть уже сделано для предотвращения смятия ГБ от балок. Но от разрушения газобетона под избыточной нагрузкой это не поможет, надо считать, сколько кг на см2 придет.
Непрочитано 22.02.2024, 01:12
Yuriy Petrovich
Конструктор
Сообщение от Maincard Посмотреть сообщение
Шарнир.
...крыши и надежны ли они
Ваш конструктив крыши весьма ненадежен - следует принять другое решение.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 23.02.2024, 16:26
| 1 #29
Stierlitz
по моему не так надо. надо нанимать проектировщиков-обследователей, с инструментами для обследования и лабораторией
а тут на форуме - только "мы гадаем по фото"
Stierlitz вне форума
Непрочитано 24.02.2024, 03:11
#30
Sword
Вообще, крыша в данном доме какая-нибудь возможна или нет? Стены из блоков 250 мм., на втором этаже внутрених стен нет...
Sword вне форума
Непрочитано 24.02.2024, 10:43
1 | 1 #31
иваниваныч
Sword, Вы, вообще, кто по роду занятий?
Непрочитано 24.02.2024, 11:06
#32
v.psk
Псков
Да, причём есть много вариантов.
Всё уже по кругу многократно обсудили, наверное и тему можно закрывать
v.psk вне форума
Непрочитано 24.02.2024, 12:38
#33
Komplanar
Если уж сильно упарываться в безстоечную схему, то можно сделать скрытые стальные рамы в уровне стропил, которые будут держать пояс от распора. С шагом этак метра 3. Но с таким подходом проще сразу металлом перекрыть, чем маскировать что-то в дереве. Учитывая стоимость металла и дерева, выйдет даже по цене сопоставимо.
Komplanar вне форума
Непрочитано 24.02.2024, 13:23
#34
Sword
Наверное есть, но хотелось-бы увидеть хотя-бы одну реальную схему. С крышами не сталкивался ранее, а тут такая да еще проблемная.
Sword вне форума
Непрочитано 24.02.2024, 15:16
#35
Stierlitz
здесь могут только потеоретизировать, как достичь реальной схемы я вчера вроде писал
вот
Непрочитано 24.02.2024, 15:51
#36
иваниваныч
Что в Вашем понимании реальная схема? Если готовые чертежи (да еще в нескольких вариантах - все вышеперечисленные вполне реальны), то они, извиняюсь, денег стоят. Вам на словах описали (специалистам вполне понятно), а дальше либо сами, либо в "поиск исполнителей". Чертить "за так" вряд ли кто будет. А тут еще и считать.
Offtop: Тащить на эту коробку обследователей будет сильно накладно, раза в 2 дороже проекта. Максимум, что можно сделать - выпилить самому образцы блоков (не из верхнего ряда) и отвезти в лабораторию, определить прочность на сжатие.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 24.02.2024 в 16:02.
Непрочитано 24.02.2024, 17:03
#37
Sword
Если-бы не стены из блоков 250мм. и пролет большой я бы и спрашивать не стал.
Это я и сам с успехом сделаю.
И считать не надо...
Sword вне форума
Непрочитано 24.02.2024, 17:16
| 2 #38
иваниваныч
Ну так вперед. Что Вас останавливает? Вам даже и расчеты не нужны .
Offtop: Больше на тролля похоже.
Непрочитано 24.02.2024, 17:21
#39
v.psk
Псков
Чертежи это не тупо линии рисовать.
Обычно проектирование это нелинейный процесс, как правило для таких задач конструируется несколько вариантов, укрупненно расчитываются, возможно появляются еще варианты или пожелания, до согласованной схемы можно добираться долго.
Рациональные конструктивно варианты как правило очевидные. Уже предложили многое.
Вот возьмите 2-3 и изобразите, для начала, хотя бы, чтобы был предмет для дальнейшего обсуждения.
Или что, всё не то? Или в чем проблема?
v.psk вне форума
Непрочитано 25.02.2024, 15:20
#40
Nikst50
строительство
И по внутренней тоже.
Как-то предложил такой вариант: на внутренней стене стойки и боковой прогон на подкосах, "спрятанных" в перегородках...
Вариант рабочий, но применялся при усилении деформированных стен и прогибающихся стропил разноскатной мансарды с высокими аттиковыми стенами.
Если полноценный этаж, стойки на внутреннюю стену, балки перекрытия можно использовать в качестве нижней затяжки.
Последний раз редактировалось Nikst50, 25.02.2024 в 15:32.
Nikst50 вне форума
Прошу посмотреть правильно ли я условно изобразил стропильную крышу. dredd726 Архитектура 10 05.12.2014 11:43
Как правильно сделать дренаж при столбчатых фундаментах? emptystv Основания и фундаменты 1 16.06.2014 14:47
Масштабы листы... как правильно сделать такое? tabls AutoCAD 9 15.04.2010 10:26
