План надежный как швейцарские часы при наличии нагрузок на вырывание, да еще и с вибрацией. Факт того, что уширяющийся книзу колодец будет держать лучше, чем сужающийся книзу колодец кто-то будет оспаривать? Ну как-бэ удачи. Но без меня. Ну дык это буржуи. Православная арматура десятка со стальной сеткой дешевле и надежней. И даже без эмако. Нам буржуи предлагали алмазными коронками бурить под каждый химанкер, а потом внутри колодцев нарезать еще уширения. В итоге каждый анкер на химии обходился раз в сто дороже нашего колхоза с арматурой и стальной сеткой и во столько же ненадежнее. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Что я видел делали из нестроганных досок. Возможно на крупных объектах применяли извлекаемые "стаканы" из стали или ламинированной фанеры. Об отказах болтов установленных в колодцы с вертикальными (и с технологическим уклоном) стенками не слышал. Цитата:
С уклоном 1:1 наверное вырвет, а с уклоном 2-5% - сомневаюсь. ..... А через сетку Вашей пирамиды цементное молоко при вибрировании бетона не утекает? |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
А в технологических швах бетонирования сильно утекает?
Насколько утекает не знаю, потому, что не видел. Пытался погуглить - почти ноль - наверное похвастать нечем, а брак на всеобщее обозрение выставлять чревато.
Нашел одну картинку. В зоне шва явно не провибрировано. В одном месте протекло. Если так протекло при толщине плиты 200, то что будет при глубине колодца 900 и качественном виброуплотнении? |
Можно, конечно обойти проблему в какую сторону стенки наклонять. Применить раствор на напрягающемся цементе типа от НЦ-20 до 60, лишь бы фундамент не разорвало))).
На анкерных сваях в горах закладывал и применял. Скальные породы они такие - трещинки, каверны, пустоты... Испытывали - нормально. Там беда только одна - быстро намешал и не рассусоливая слил.
Не помню, чтобы к смесям для заполнения колодцев предъявляли требования безусадочности. |
Какие фундаментные болты надо применять под тяжелый насос на отдельном фундаменте ? | Tyhig | Железобетонные конструкции | 2 | 06.05.2021 15:21 |
Могут ли проворачиваться высокопрочные болты с гайками при контроле натяжения? | serezha_valeri | Металлические конструкции | 12 | 27.02.2017 13:05 |
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? | Азат | Металлические конструкции | 114 | 12.01.2017 21:40 |
На какие усилия рассчитываются болты в опорном узле по серии 1.460.2-10/88 вып.2? | helgus | Металлические конструкции | 7 | 29.03.2016 10:42 |
